zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • beurklesharicots
  • Portrait de beurklesharicots Auteur du sujet
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
31 Aoû 2013 11:37 #74240 par beurklesharicots
changé huile et filtre et en remplissant avec de la belle huile toute claire B) ..., d'ailleurs tellement claire que je l'ai pas vu passer devant le hublot du niveau d'huile :huh: . Résultat j'ai ai "un peu" trop mis :unsure: ça craint ?
Beurk :malade
beurklesharicots a créé le sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • DT1
  • Portrait de DT1
31 Aoû 2013 12:44 #74244 par DT1
Ta pas une serringue pour retirer le surplus?
DT1 a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
31 Aoû 2013 12:47 #74245 par Ben
J'ai fait la même bétise lors de ma dernière vidange :blush:
J'ai donc redévissé le bouchon de vidange pour laisser s'écouler le surplus jusqu'au niveau préconisé.
Ben a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • Neliae
  • Portrait de Neliae
31 Aoû 2013 12:48 #74246 par Neliae
c'est beau l'huile :)
Si tu es certain d'en avoir mit trop (moto nickel droite), suffirait pas d'en vidanger un peu?? :blink:
Il n'y a pas une rubrique "pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué"???? :fleurs
Neliae a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • DT1
  • Portrait de DT1
31 Aoû 2013 12:52 #74247 par DT1
Ouais mais ton joint en cuivre il faut le changer ?
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
31 Aoû 2013 14:36 #74260 par Lalwen
Quel joint en cuivre??? Il sert tellement que je n'en ai pas sur la mienne!!!! :moque
Ne roule pas avec trop d'huile, pas bon pour le moteur. Enlève le surplus selon les deux méthodes proposées (seringue, bouchon de vidange.)
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • Yenko
  • Portrait de Yenko
31 Aoû 2013 14:51 #74261 par Yenko
D'ailleurs on est bien d'accord qu'il faut faire le niveau avec la moto sur la centrale??
Yenko a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
31 Aoû 2013 16:23 #74263 par CBX
beurklesharicots écrit: changé huile et filtre et en remplissant avec de la belle huile toute claire B) ..., d'ailleurs tellement claire que je l'ai pas vu passer devant le hublot du niveau d'huile :huh: . Résultat j'ai ai "un peu" trop mis :unsure: ça craint ?
Ne roule pas comme ça, pas bon !!
En cas de changement du filtre à huile, il faut vérifier après qq Km car ce filtre, vide au départ, se rempli.
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • Neliae
31 Aoû 2013 18:45 #74268 par Neliae
Ouaip! Après quelques centaines de mètres, coup d'oeil rapide du niveau et l'huile avait subitement baissé.
  • DT1
  • Portrait de DT1
31 Aoû 2013 19:44 #74269 par DT1
Lalwen écrit: Quel joint en cuivre??? Il sert tellement que je n'en ai pas sur la mienne!!!! :moque
Ouais mais en serrant a mort c est comme cela que tu petes ton filetage le joint est juste la pour te le rappeler
  • Lalwen
01 Sep 2013 15:50 #74294 par Lalwen
Il n'y a pas de joint en cuivre, par contre il y a une rondelle.
  • beurklesharicots
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
04 Sep 2013 06:00 #74393 par beurklesharicots
Bon, j'ai quand même retiré pas loin d'un litre :huh: :blush:
Pour le joint, avec le filtre à huile il y avait 2 joints: 1 gros diamètre pour le couvercle du filtre + 1 petit pour...? il ne pouvait convenir que pour le boulon de vidange.
Je lui ai préféré ça (ci-dessous), car celui fourni avec le filtre était en caoutchouc noir, mou (le précédent était en lambeaux quand j'ai démonté):
joint de plomberie
merci pour vos conseils !
Beurk :bart
beurklesharicots a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • hun
  • Portrait de hun
06 Sep 2013 15:47 #74538 par hun
Le petit joint en caoutchouc sert pour l’intérieur du filtre à huile.
Est ce que tu as le manuel de réparation de ta zephyr ? si oui, page 36 (enfin sur ma verison numérique ...) il y a des photos qui explique comment démonter tout ça et changer ce joint.
En voila une, c'est celui sur la tige :
Si tu n'as pas le manuel, je te conseil de le chopper ici : www.manualedereparatie.info/categorii/kawasaki.html c'est gratos et ça me semble bien pratique de l'avoir !
Pour le bouchon de vidange c'est une rondelle en métal (anciennement en cuivre si j'ai bien compris) qui sert de joint et surtout qui limite la casse en cas de serrage trop violent.
hun a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
06 Sep 2013 16:08 #74539 par Seb33
hun écrit: Si tu n'as pas le manuel, je te conseil de le chopper ici : www.manualedereparatie.info/categorii/kawasaki.html c'est gratos et ça me semble bien pratique de l'avoir !
J'ai pas trouvé celui du 1100 ... juste le 5.5 et le 7.5 ... En tout cas si besoin pour le 11, mp moi!
Seb33 a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • Mino
  • Portrait de Mino
07 Sep 2013 14:24 #74576 par Mino
beurklesharicots écrit: Bon, j'ai quand même retiré pas loin d'un litre :huh: :blush:
joint de plomberie
Beurk :bart
Purée, il m'est arrivé la même chose qu'à toi sauf que moi j'ai roulé au moins 50 km comme ça.... J'ai retiré un bon litre et elle était déjà toute noire???? :contris
Mino a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • DT1
  • Portrait de DT1
07 Sep 2013 18:39 - 08 Sep 2013 07:27 #74579 par DT1
Ben moi je fais une chose je vidange je laisse le filtre en place pour eviter d avoir plein d huile partous
Je redemare la machine trois secondes j ai bien dit un deux trois tu retires ton filtre
Pour vidanger le reste dans le radiateur d huile 1 litre au moins la dedans
Et tu repars avec de la nouvelle huile comme neuve tu peus vidanger juste apres
Elle seras claire :prosit
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
08 Sep 2013 07:14 #74584 par fabrice68
Juste mettre un ou deux coup de démarreur ça suffit et laisser la bassine sous la moto toute la nuit car les gouttes forment une certaines quantité mine de rien en tout cas faut éviter de rouler avec trop d'huile.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 1100 Trop d'huile lors de la vidange
  • hun
  • Portrait de hun
08 Sep 2013 11:27 #74594 par hun
Vous êtes plusieurs à dire que c'est dangereux de rouler avec trop d'huile, par curiosité j'aimerai savoir pourquoi ?
Je suis un peu au dessus du maxi du coup je commence a me poser des questions !
  • fabrice68
08 Sep 2013 16:08 #74608 par fabrice68
T'inquietes tu as un trop plein où l'huile peut s'évacuer sinon trop d'huile = trop de pression et on peut "péter un joint de culasse"(surchauffe culasse) et les joins spy des carters,donc attention.
  • beurklesharicots
  • Modo cleaner
  • Modo cleaner
08 Sep 2013 20:44 #74647 par beurklesharicots
Bon ben j'ai bien fait de virer le surplus :woohoo:
Merci hun, mais j'ai le manuel d'entretien en pdf... le soucis c'est tout ce qui est mode' d'emploi ou notices diverses, je les lit jamais :blush:
Beurk :merci
