Sortie échappement grasse
  • street996
  • Portrait de street996 Auteur du sujet
06 Oct 2013 15:24 #76364 par street996
En inspectant ma ligne d'échappement pour avoir une idée du boulot pour le remettre au propre, je me suis rendu compte que l'entrée de la tubulure la plus à gauche (sens de la marche) était grasse, alors que les autres sont plutôt "sèches" (suie).Bien sûr, ça ne dégouline pas d'huile, mais il y a bien une différence entre celle-ci et les 3 autres.
Quelle peut en être la cause ? Y-a-t-il un lien au fait que ce soit le point le plus bas quand la moto est béquillée (et qui y est restée plusieurs années sans démarrer)
Autre chose, au remontage (qui n'est quand même pour demain) faut il remplacer les 1/2 collier ? Ce n'est pas spécifié dans la doc technique, mais je préfère me fier à l'expérience
Merci
street996 a créé le sujet : Sortie échappement grasse
06 Oct 2013 15:48 #76367 par briconaute
Soit une segmentation , soit un joint de queue de soupape d'échappement
Moi je parle de soupape , mais le pape en chef CBX aura peut-être un avis plus éclairé
Abemus papam , c'est pour s'en servir !
briconaute a répondu au sujet : Sortie échappement grasse
06 Oct 2013 16:52 #76369 par CBX
Pas demain que je serai pape de quelque chose... pas plus athée que moi.
Comme le cardinal Briconaute : segmentation (fais des mesures de compression avant de tout démonter) ou joint de queue de soupape.
c'est quoi tes demi-colliers ??
Ite missa est doubleV
CBX a répondu au sujet : Sortie échappement grasse
  • street996
06 Oct 2013 23:01 #76398 par street996
Merci à vous
Je pensais au joint de queue de soupape, mais pas forcement à la segmentation (on espère toujours le moins emm....).
De toute façon je voulais au moins enlever le cache culbuteur pour vérifier le jeu aux soupapes.
Pour les compressions, même si je n'ai jamais fait, je connais le principe. Par contre, où trouver les valeurs de compression pour une 550 ?
Les 1/2 colliers sont la référence 92027 sur le schéma www.cmsnl.com/kawasaki-1996-b7-zr550_mod...t/E1140.html#results. J'ai déjà les joints.
A+
street996 a répondu au sujet : Sortie échappement grasse
  • KAWA SKI
  • Portrait de KAWA SKI
07 Oct 2013 08:21 #76408 par KAWA SKI
Pas la peine de changer les 1/2 colliers sauf si abimés, ce qui serai étonnant, par contre changement joints préconisé.
KAWA SKI a répondu au sujet : Sortie échappement grasse
07 Oct 2013 09:24 #76411 par CBX
Effectivement pas utile de changer mais pas forcément très facile à remettre à la bonne place.
Donc prend ton temps au remontage sinon ça fuira
  • street996
07 Oct 2013 09:56 - 07 Oct 2013 10:03 #76414 par street996
Qu'est-ce que tu veux dire par la bonne place ? L'un par rapport à l'autre, position dans la sortie moteur avec le joint, ou c'est parce que c'est très chi... à remettre ?
07 Oct 2013 11:05 - 07 Oct 2013 14:11 #76421 par CBX
Bien cote à cote sans chevauchement, dans le "bon" sens, bien parallèle pour que le joint soit parfaitement plaqué en sortie de culasse ..
Rien d'infaisable mais comme il faut faire les 4 en même temps, c'est parfois un peu, bcp, casse-co....
Edit : histoire de se simplifier la vie : tu maintiens en place ces demi-coquilles sur le tube d'échappement en les attachant avec un fil de laine ou coton, et tu mets tout en place. Avant de revisser le tout, tu enlèves ces fils ou tu laisses en place et en roulant ces fils vont se désagréger.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: street996
  • street996
07 Oct 2013 21:13 #76442 par street996
Merci de ton astuce. J'avais l'intention de maintenir ces 1/2 colliers avec une noisette de graisse, mais ça en aurait probablement foutu partout à la 1ere chauffe.
Je vous tiendrais au courant de la raison de la sortie grasse.
