- Moteur et carburation
- zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- asterix
17 Mar 2014 20:24 #81665
par asterix
A 130km/h 8500t??????Là il y a PB!Tu était en 4 j'espère,sinon tu risque de te faire doubler par une 125 NSR!
asterix a répondu au sujet : zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- flyingtagger
17 Mar 2014 22:26 #81674
par flyingtagger
Avec mon varadero 125..j'allais presque aussi vite avant
Y'a un pwoblem en effet...mais lequel???
flyingtagger a répondu au sujet : zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- asterix
17 Mar 2014 22:32 #81675
par asterix
Rapport pignon/couronne tout simplement,met une dent de + au pignon et tu verra,les détenteurs de 7.50 peuvent te donner le nombre de tours à 130km/h,c'est certainement pas 8500!Je dirais aux environs de 6500
- flyingtagger
17 Mar 2014 22:50 #81676
par flyingtagger
J'ai pourtant vérifié que le nombre de dents correspondait bien à celui préconisé sur la doc
- asterix
17 Mar 2014 22:58 #81678
par asterix
Je ne comprend pas,c'est pas possible!La doc est elle bien celle d'une 7.50?Ou une erreur de frappe?Le PB a été soulevé sur un post il y a un petit bout de temps,mais je ne me souviens plus.Pose la question à Lalwen,elle en a une.
18 Mar 2014 09:28 #81686
Il y a deux mois j'avais répondu :: à 120 en cinquième, un 750 tourne à environ 6000Tr/mn et des gicleurs énormes n'y changeront rien
Autre piste évoquée : le compteur ou le compte-tours qui débloque
CBX a répondu au sujet : zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- flyingtagger
18 Mar 2014 10:53 #81688
par flyingtagger
Un pôte va me prêter son compte tour pour tester
18 Mar 2014 11:51 #81690
Reste aussi un embrayage qui commence à lâcher
- flyingtagger
18 Mar 2014 17:32 #81694
par flyingtagger
Cela pourrais venir aussi de l'embrayage?
- zkuba
18 Mar 2014 17:54 #81697
par zkuba
a 110 = 4500 tr/min
zkuba a répondu au sujet : zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- zkuba
18 Mar 2014 17:55 #81698
par zkuba
policebaton policewoman
tu a vu Lalwen je respect les limitations de vitesses
- flyingtagger
18 Mar 2014 18:06 #81699
par flyingtagger
Moi je respecte aussi les limitations de vitesse; mais pas celle de compte tour
18 Mar 2014 18:40 - 18 Mar 2014 18:40 #81700
C'est un peu limite comme idée mais imaginons que l'embrayage patine "un peu"; le moteur monte dans les tours mais la mob n'avance pas plus vite.
@Zkuba : avec un 750 et la démultiplication d'origine, on a 20 Km/h pour 1000 Tr/mn en cinquième. Donc à 110 tu es à 5500 Tr/mn grosso modo
flyingtagger écrit: Cela pourrais venir aussi de l'embrayage?
- zkuba
18 Mar 2014 20:48 #81703
par zkuba
Ça doit être la pente alors
- flyingtagger
18 Mar 2014 23:19 - 18 Mar 2014 23:22 #81711
par flyingtagger
Une grosse bétise... le fait d'avoir des pots modifiés peux t'il avoir une importance?
Et une pipe d'admission mal repositionné au remontage du carbu?
Ou le fait que j'ai mis des bandes adhésives de couleur sur le réservoir?
- flyingtagger
19 Mar 2014 18:45 #81733
par flyingtagger
Bon..c'est pas le pot et pas de fuites...c'est donc la faute des adhésifs posés sur le réservoir. Plus sérieusement. Je pense que cela doit venir de l'embrayage car c'est à partir de la 3 qu'il y a comme une perte de vitesse à 5000 tours. Z'en pensez quoi?
19 Mar 2014 18:57 #81734
par briconaute
Si ce n'est pas ta démultiplication pignon couronne inadaptée , il ne peut s'agir que d'un problème d'embrayage qui commence à cirer quand l'effort est trop grand pour lui pour qu'il transmette toute la puissance du moteur à la boite. Tu peux tenter de débrayer quand le phénomène arrive en troisième et ré-embrayer violemment en accélérant fort .Si le moteur monte très vite dans les tours sans que la vitesse ne change , alors il faudra envisager une greffe d'embrayage neuf ( à faire sur route droite , sèche , sans gravillon , et sans automobiliste motarophobe ).
Bonne chance.
Bonne chance.
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 recherche de panne suite a anomalie de régime moteur
- asterix
19 Mar 2014 19:54 #81736
par asterix
Concernant l'embrayage,qu'elle huile as tu mis dans ton moteur?Il faut qu'elle porte les normes "API-JASO",compatible avec les embrayage à bain d'huile!La plupart des huiles pour voitures comportent des additifs améliorant le glissement et le therme anti-usure,il faut se dire que ça fait patiner les disques!
- flyingtagger
19 Mar 2014 22:43 #81739
par flyingtagger
Merci pour vos conseils. Pour l'huile, c'est celle-ci www.feuvert.fr/huile-moteur-2-roues/feu-...-2-roues/p42722.html
Pour l'embrayage, c'est aussi ce que je pense.. j'essayerai ce que tu ma conseillé dès que cela sera possible.
- Mino
