zeph 1100 Collecteur rouge vif
- Zephyr27
02 Fév 2014 11:23 #80500
par Zephyr27
bonjour a tous
vola, ce matin dépréssiometre en main je vais au garage pour effectuer la synchro.
je met en route pour régler le ralenti comme il se doit et la au bout de 2 minutes de fonctionnement la sortie du cylindre 2 devient rouge vif alors que les trois autres reste "normale".
je coupe , laisse refroidir et remet en route et rebelote la sortie 2 devient rouge comme chauffée au chalumeau.
c'est un 1100
Une idée m'aiderai beaucoup....
Merci
Zéphirement.
c'est un 1100
Merci
Zéphirement.
Zephyr27 a créé le sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
02 Fév 2014 12:06 - 02 Fév 2014 12:06 #80502
C'est pourtant joli le "rouge cerise"
C'est, à coup quasi certain, une richesse bcp trop faible (trop d'air, pas assez d'essence sur ce carbu) et/ou bougie non adaptée (indice trop chaud) sur ce cylindre.
Donc : verif que la bougie est la bonne (idem les 3 autres) puis si la couleur de l'électrode est ultra blanche c'est la richesse à revoir.
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zephyr27
02 Fév 2014 12:23 #80503
par briconaute
Je propose une deuxième option si la première de CBX est inefficace . Un soupape d'échappement grillée ou trop longtemps ouverte .
briconaute a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
- Zephyr27
02 Fév 2014 13:12 #80504
par Zephyr27
Merci de vos réponses je vais vérifier les bougies ( elles sont neuves et modem préco par kawa ) j'espère qu'il s'agit juste d'un réglage de richesse..... Sinon pas le choix dépose de la culasse et vérification des soupapes. motorocket
Zephyr27 a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
- Dr.Zefiroff
02 Fév 2014 13:56 #80505
par Dr.Zefiroff
La dernière fois que j'ai vu une culasse rouge vif c'était pas sur une moto!!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
02 Fév 2014 14:28 #80506
J'avais pas pensé à aussi grave; mais dans ce cas le moteur devrait fonctionner franchement mal. La mesure des compressions sera p'têt utile....
briconaute écrit: Je propose une deuxième option si la première de CBX est inefficace . Un soupape d'échappement grillée ou trop longtemps ouverte .
- Zephyr27
02 Fév 2014 14:33 #80507
par Zephyr27
Bon j'ai vérifié les 8 bougies elles sont plutot noires .
Par contre, j'ai remarqué que le cylindre 1 est chaud ( normal) le 2 brulant ( rouge cerise ) le 3 et 4 froid on laisse sa main dessus.
Sortie du collecteur d échappement 3 et 4 gaz tiède.
Le probleme serait ' il du aux soupapes ou autre probleme ?
- Zephyr27
02 Fév 2014 14:43 #80508
par Zephyr27
En effet le moteur tourne comme une patate , je 'ai pas pris les dépressions quand j'ai vu le collecteur rougir
Je regarde ca des que possible et je communique les valeurs.
02 Fév 2014 14:43 #80509
Ta bécane à combien de kilomètres faudrait peut être refaire le jeu aux soupapes ou alors soupapes grillée dû à une prise d'air sur échappement..
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
- Zephyr27
02 Fév 2014 14:50 #80510
par Zephyr27
Elle a 80000kms le jeu " aurait èté fait" a 75000 maisca c'est une info de l'ancien proprio qui entre nous n'a dit ce qu'il voulait
02 Fév 2014 16:08 #80511
Le but de vérifier le pastillage est de faire en sorte qu'il y ait du jeu entre soupape et poussoir pour qu'elle puisse se fermer totalement.
Si je jeu n'a pas été fait (??) ça pourrait impliquer une soupape d'échappement qui ferme mal, donc le tube rougi.
- Zephyr27
02 Fév 2014 16:15 #80513
par Zephyr27
Je vais vérifier les pastilles et au pire le faire faire par un mécano si je m'en sort pas. Merci de vos réponses Je vous tiens au courant de la suite .
- mike
05 Fév 2014 18:48 #80594
par mike
Pour info je viens de modifier mais pastille de soupapes d'admission sans demonté la chaine de distribution ces galere mais faisable
mike a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
- francois31
26 Avr 2014 11:44 #82774
par francois31
Salut,
Sur le 1100 il n'y a pas un système qui injecte de l'air frais a l'échappement ?
Un défaut sur ce système ne pourrait-il pas provoquer ce genre de symptomes ?
francois31 a répondu au sujet : zeph 1100 Collecteur rouge vif
- Zephyr27
12 Oct 2014 10:59 #87142
par Zephyr27
Salut a tous
Apres avoir fait le jeu aux soupappes et le reglage de la carburation c'est une merveille
On revient du SBK de Magny cours 900 kms aller retour nickel
Par contre ce probleme récurant de 2 eme chiant dans les rond point surtout
Donc rredemontage du moulin cet hiver
Mais jai une question sur ce pignon de 2 qui bricole, c est celui de l arbre primaire ou secondaire?
Si vous avez des infos je suis preneur
Merci
Merci
