zeph 750 Suintement d essence jauge
- ALAYN
04 Fév 2014 13:06 #80551
par ALAYN
Bonjour a tous.
J ai un suintement d essence au niveau de la gauge sous le reservoir.
J ai demonte le reservoir , demonté la gauge nettoyé le joint, remonté
le tout mais ça suinte un peu, on dirait au dessus du joint. Est ce le
trop plein ou le reservoir troué ? Faut il reparer avec de la pate ?
Merci de vos conseils .
ALAYN a créé le sujet : zeph 750 Suintement d essence jauge
04 Fév 2014 14:17 #80552
par briconaute
Filtre l'essence de ton réservoir avec un joint papier style filtre à café .Si tu vois des traces de rouille , il est possible que ton plan de joint soit atteint de micro perforations qui rendent le joint inopérant . Si c'est le cas , il faudra prévoir un traitement du réservoir type Restom . Si ce n'est pas le cas , essaie avec un joint neuf .
A suivre...
A suivre...
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 Suintement d essence jauge
- ALAYN
04 Fév 2014 18:48 #80558
par ALAYN
l essence est propre j ai vidé entièrement le reservoir.
Le reservoir a été repeint et il n y a pas trop de rouille
a l interieur. Je vais essayer avec un joint neuf , mais
je crois que ça fuit juste au dessus de la ou est place le joint
car le plan pour recevoir celui çi est un peu plus en avant pour
visser les 4 boulons de maintient.
ALAYN a répondu au sujet : zeph 750 Suintement d essence jauge
- ALAYN
04 Fév 2014 19:51 #80563
par ALAYN
Mais a quoi sert la durite enclenchee avec le plastique noir
sous la gauge ?
sous la gauge ?
04 Fév 2014 20:33 #80565
Bonsoir;
Cette durite évacue vers l'arrière d'éventuels suintements/fuites d'essence histoire que ça ne prenne pas feu en tombant sur le moteur.
Le truc en plastique noir fait office d'entonnoir pour canaliser vers la durite.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Suintement d essence jauge
