zeph 550 Suintement d'essence
- Kozak6717
06 Fév 2014 14:07 #80617
par Kozak6717
Salut,
Voila, il est temps de commencer la remise en état de ma vieille 550 et de ses quelques pannes embêtantes...
Pour commencer, j'ai le carburateur qui fuit.
Il parait que ça pourrait être les pointeaux ou le joint. Problème, qu'est-ce que les pointeaux, comment y accéder, et mon plus gros "stress", si je démonte le carbu, est-ce que je risque de le dérégler et serais-je capable de le remonter.
Comment voir s'il sagit des pointeaux ou du joint. j'ai aussi entendu parler de flotteur qui pourrait être mal réglés...
Comment m'y prendre pour tout ça?
Suis un peu perdu et j'ai un peu peur de faire des bêtises..
Merci d'avance pour les bonnes idées
Kozak6717 a créé le sujet : zeph 550 Suintement d'essence
06 Fév 2014 15:01 #80620
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique.
Si ce sont tes pointeaux qui posent problème, les carbus vont fuire par le trop plein, si c'est un joint ben tu verras l'essence sortir ou suinter par ce joint. Donc à toi de bien regarder ou, éventuellement, nous mettre une photo bien nette.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 550 Suintement d'essence
06 Fév 2014 18:02 #80625
rien de plus que Lalwen, faut regarder de près
Pour comprendre comment fonctionne le système de flotteur/pointeau, il suffit de connaitre celui des chasses d'eau
c'est identique.
Tu peux aussi regarder les éclatés sur le site CMSNL en spécifiant le modèle de ta mob; ça permet de visualiser.
CBX a répondu au sujet : zeph 550 Suintement d'essence
- Kozak6717
- Dr.Zefiroff
06 Fév 2014 23:02 #80640
par Dr.Zefiroff
J'aime bien le glamour des analogies de CBX!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 550 Suintement d'essence
07 Fév 2014 09:29 #80650
Amis de la poésie, bonjour !!!!
Kosak : c'est très très probablement le joint de cuve qui est en cause si ça fuit effectivement de là (et pas de plus loin et que ça fini par couler à cet endroit);
Avec un tout petit tournevis, et de la patience, tu peux enlever les 4 vis qui tiennent la cuve pour vérifier l'état de ce joint.
J'ai l'impression que les 4 vis d'origine ont été remplacées par 4 BTR (donc ça aurait déjà été démonté) donc ce sera bcp plus facile à faire.
