Depressiometres en folie
- Zephyr27
02 Mar 2014 11:43 #81145
par Zephyr27
Bonjour à tous. Je reviens vers vous après avoir re démonté ma rampe de carbus réglé les vis de richesses et refait le niveau d'un carbu. Le cylindre 2 ne rougit plus (ouf) mais voilà j'ai branché la rampe de Depressiometres fait chauffer le moteur et ouvert les robinets sur les durites des manos la les aiguilles sont misent à "danser" sur les 4 et impossible de les stabilisées. Je n'ai pas toucher au vis de richesse pendant cette opération . Avez vous une idée de la provenance de ce soucis?
Merci de vos réponses. Cdt
Zephyr27 a créé le sujet : Depressiometres en folie
02 Mar 2014 11:58 #81146
C'est quoi comme dépressiometre ?
Ceux avec colonnes de pseudo mercure sont plus stables.
Pour éviter la danse des aiguilles essaye :
- de tourner à 2000/2500 Tr; pas trop longtemps car pas de refroidissement ....
- de voir si tu n'as pas, livrés avec ton dépressiometre, des petits tubes à enquiller dans ceux d'origine pour réduire la section donc les oscillations permanentes; ces petits "trucs" sont livrés avec le carbtune
CBX a répondu au sujet : Depressiometres en folie
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zephyr27
- Zephyr27
02 Mar 2014 12:05 #81147
par Zephyr27
Bar CBX. Ce sont des cadran à aiguilles et effectivement dans le colis il y a des adaptateurs avec des durites plus petites en diamètre je vais essayer ça demain lundi et je te dirai si cela change quelque chose
Zephyr27 a répondu au sujet : Depressiometres en folie
02 Mar 2014 16:27 #81153
Pour stabiliser tes aiguilles normalement sur chaque durite tu as des boutons moletés que tu dois serrer mais pas trop..
fabrice68 a répondu au sujet : Depressiometres en folie
- zkuba
02 Mar 2014 20:36 #81157
par zkuba
Pour éviter la chauffe un ventillo voir 2.
zkuba a répondu au sujet : Depressiometres en folie
02 Mar 2014 21:32 - 02 Mar 2014 21:34 #81159
Bonsoir;
En ce moment la météo est fraîche, donc favorable.
Il faut surtout tout préparer à l'avance - alimentation en essence, les outils qui vont bien - monter le ralenti à environ 2000 Tr/mn (j'aime pas mais c'est indispensable) et ne pas y passer 2 heures.
Pour éviter les pertes de charge qui faussent les mesures, faire en sorte que les 4 tuyaux de dépression ne soient pas entortillés ou coudés.
Ne pas oublier que le carbu 4 est solidaire du 3 donc toute modif du 3 modifie le 4. Moralité le 4 doit être fait en dernier, quand le 3 est réglé.
De toute façon, le résultat parfait avec les 4 identiques n'est pas atteignable; il faut savoir se contenter d'un écart minime.
Le résultat sur la mienne en pièce jointe.
- zkuba
03 Mar 2014 13:53 #81166
par zkuba
Belle écart minime CBX
03 Mar 2014 17:24 - 03 Mar 2014 17:26 #81167
On admet qu'un écart de 2 est acceptable, j'avais réussi mieux; N'est-il pas, my dear ?
En fait le réglage n'était pas mauvais au départ, j'ai juste finassé un peu. Au final le plus long aura été d'installer le réservoir en hauteur et de trouver la durite assez longue.
Je m'étais amusé à complètement dérégler le carbu 4; au ralenti j'avais des "plop plop" qui détonnaient doucement en sortie du pot; donc si votre mob "plop plop" il faut penser à la synchro
zkuba écrit: Belle écart minime CBX
- zkuba
03 Mar 2014 18:02 #81168
par zkuba
tu t amuses a dérègler tes carbu...
Ils savaient vraiment pas comment s'occuper ses retraités
03 Mar 2014 19:03 #81171
A l'époque je n'étais pas retraité
Mais maintenant que je le suis, je crois que je passerai dérégler les tiens
- zkuba
03 Mar 2014 22:04 #81176
par zkuba
Bon bein passe quand tu veux mais plutôt pour m'aider a régler mes carbus car mes pots pettent un peu lors d'une grosse décélération.
Mais j'aime bien ça comme bruit.
04 Mar 2014 07:31 #81183
Réduis un peu l'arrivée d'air, ça devrait moins péter.
- zkuba
04 Mar 2014 11:09 #81195
par zkuba
Okay je vais teste ça avant de refaire in réglage carbu
