zeph 1100 Suintement durite robinet
- ALAYN
15 Juil 2014 20:52 #84951
par ALAYN
Bonjour a tous !!
Alors voila mon petit problème :
Quand je coupe le moteur de ma 1100 , il y a un léger suintement
au niveau de la durite d alimentation d essence ( au niveau de la sortie du robinet)
mais quand le moteur est coupe seulement. (après avoir roulé) .
Quand le moteur tourne pas de fuite, j ai essayé mon robinet durite débranchée tout fonctionne
bien pour lui (on , rés , pri)
Est ce possible que l essence remonte de la durite d alimentation ?
Merci !
Merci !
ALAYN a créé le sujet : Suintement durite robinet
- lasesque
15 Juil 2014 21:17 #84952
par lasesque
Hello,
Superbe Solbar .....
SI c'est un robinet à depression ( c'est la dépression du moteur qui ouvre une membrane dans le robinet ) quand tu roules l'essence coule normalement vers les carbus , à l'arrêt , la membrane est fermée et l'essence reste dans le corps du robinet qui ne doit plus être étanche à 100% ....
lasesque a répondu au sujet : Suintement durite robinet
- ALAYN
15 Juil 2014 22:20 #84955
par ALAYN
Oui robinet a dépression ; mais quand je retire la durite il ne fuit pas !!
ALAYN a répondu au sujet : Suintement durite robinet
- zephi
15 Juil 2014 22:32 #84956
par zephi
je n'ai jamais remarquer ce phénomène ! mais il est vrai que depuis un petit moment je ressent également une odeur forte d'essence et ce après avoir fait un trajet ! je vais surveille cela et attend éventuellement ton analyse !! pour ma pars je vais m'empresse de changer ces durits qui me tenais en souci et envisager un nettoyage du réservoir cet hiver ...
zephi a répondu au sujet : Suintement durite robinet
15 Juil 2014 22:34 #84957
par briconaute
Si la durite est poreuse à la sortie du robinet , ou simplement déformée par le bulbe du tuyau de sortie , alors , le robinet étant étanche , il peut se produire une dilatation de l'essence qui reste dans le tuyau à cause de la chaleur dégagée par le moteur .
En clair faudrait raccourcir la durite d'un bon centimètre coté robinet ou si pas possible parce que déjà fait ,changer la durite .
briconaute a répondu au sujet : Suintement durite robinet
- ALAYN
15 Juil 2014 22:41 #84960
par ALAYN
Oui mais j ai raccourcie la durite un petit peu !
15 Juil 2014 23:37 #84965
par briconaute
Vois si tu peux encore raccourcir .Sinon essaye de la serrer sur le robinet avec un collier serflex petit format
- ALAYN
16 Juil 2014 06:07 #84969
par ALAYN
Merci Briconaute je vais essayer comme ça !
- Daniel de Birac
16 Juil 2014 10:00 #84973
par Daniel de Birac
Vérifie la mise à l'air côté bouchon de remplissage.
Daniel de Birac a répondu au sujet : Suintement durite robinet
- ALAYN
16 Juil 2014 20:42 #85001
par ALAYN
Alors c est toujours pareil j ai regardé le bouchon de réservoir
pour la mise a l air tout va bien j ai raccourçi la durite mis un collier
C est peu ètre la chaleur il fait quand mème chaud dans la region toulousaine.
- ALAYN
20 Juil 2014 09:27 #85087
par ALAYN
Encore merci Briconaute avec un bon collier bien
serre c est bon ça ne suinte plus !!
