- Remerciements reçus 885
jeu entre collecteur et silencieux
- Duff
23 Oct 2014 10:43 #87482
par Duff
Bonjour à tous, j'ai acheté des pots megaton avec des réducteurs de diamètre différent. Lors du montage j'ai un problème le silencieux bouge toujours même serré au maximum ! J'ai découpé sur mes anciens pot d'origine cette partie qui a le même diamètre que les megaton : img4.hostingpics.net/pics/293643IMG1764.jpg
Même en serrant au maximum ils continuent de bouger encore, donc si des personnes ont un tuyau à me filer.
Merci à vous à bientôt
Duff a créé le sujet : jeu entre collecteur et silencieux
23 Oct 2014 10:46 #87483
Avec une bande de plomn style solin de faîtière de toiture ou bande thermique.
fabrice68 a répondu au sujet : jeu entre collecteur et silencieux
- Duff
23 Oct 2014 10:49 #87484
par Duff
Tu veux dire qu'il faut que je mette cette fameuse bande entre la pièce que j'ai découpé et le silencieux ou alors sur la sortie du collecteur
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Duff a répondu au sujet : jeu entre collecteur et silencieux
23 Oct 2014 10:57 #87485
Entre serait mieux.
- marcmaurus
23 Oct 2014 11:27 #87487
par marcmaurus
Salut!
J'ai lu quelque part sur ce forum qu'on pouvait combler le vide restant avec des bandes découpées dans des canetttes de Coca (ou bières!)
J'ai l'intention de faire pareil (monter des pots Megaton!) tache de passer des photos pour voir se que ça donne! Merci d'avance!
marcmaurus a répondu au sujet : jeu entre collecteur et silencieux
- Duff
23 Oct 2014 16:00 #87500
par Duff
Pas con le coup des boites en aluminium, je vais faire ca dès que possible et je posterais des photos
Encore merci de vos réponses
- marcmaurus
04 Jan 2015 17:01 #89548
par marcmaurus
Alors DUff? Où en es tu? J'attends des news pour acheter les Megaton!
Et tes photos pour voir ce que ça donne!
A plus!
A plus!
- beurklesharicots
05 Jan 2015 16:24 #89575
par beurklesharicots
j'avais rafistolé avec une boite de conserve (cf la photo), mais mon problème était différent et situé sous le moteur donc pas visible. Depuis j'ai refait de façon plus "académique".
Pour ton silencieux qui bouge, es-tu sûr du bon état du silentbloc qui maintien le pot au niveau du cale-pied passager ?
Beurk :bart
Beurk :bart
beurklesharicots a répondu au sujet : jeu entre collecteur et silencieux
