- Moteur et carburation
- zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- BreizhKawa
13 Jan 2015 22:20 #89787
par BreizhKawa
Bonsoir,
Une 750 enfin dans le garage (acquise la semaine dernière), et des petites bricoles à régler...
En voici une:
Remarqué pendant l'essai, plus enquiquinant qu'autre chose, ça ne m'empêche pas de rouler.
Pour autant j'aimerais trouver une solution.
Mon accélérateur fonctionne normalement, la poignée a un peu de jeu, mais, quand je rends la main elle va au delà du "point zéro" si vous voyez ce que je veux dire. Si je la lâche elle s'arrête naturellement, mais on peut l'accompagner plus loin comme si il n'y avait plus de butée.
Après démontage du commodo droit, les câbles sous les yeux, je ne vois rien qui aurait pu se casser ni traces allant dans ce sens...
Qu'en pensez vous?
En voici une:
Qu'en pensez vous?
BreizhKawa a créé le sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- lasesque
13 Jan 2015 23:12 - 13 Jan 2015 23:13 #89789
par lasesque
Comme ça ,je ne sais pas , mais je regarderai plutôt du côté de la rampe de carbu et plus précisément la vis centrale de réglage du ralenti....le point zéro doit être quelque part par là , un peu comme le point G
moi, j'dis ça , j'dis rien ......
lasesque a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- BreizhKawa
13 Jan 2015 23:44 #89792
par BreizhKawa
Je vais jeter un coup d’œil de ce côté là! Si c'est pas d'un côté c'est de l'autre sans doute.
Merci pour le tuyau!
BreizhKawa a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
13 Jan 2015 23:55 #89793
bonsoir;
Ne te tortures pas trop l'esprit là dessus, c'est très souvent ça avec le système "double câble" puisque les jeux/élasticité se cumulent
Vérifie simplement que le jeu à chaque câble soit correct.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BreizhKawa
- triker57
14 Jan 2015 07:51 #89798
par triker57
A moins que quelqu'un ai eu la "bonne" idée de mettre du WD40 au niveau de la poignée et que ça se soit infiltré entre le caoutchouc et la partie plastic qui entraine les câbles. Du coup la partie en caoutchouc tourne autour du plastique alors que tu devrais te sentir en butée. Déjà vu
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- lasesque
14 Jan 2015 08:13 #89799
par lasesque
c'est pas faux , j'avais pas compris en fait , j'avais cru que le moteur calait ....aussi +1 pour CBX et Triker57...
Désolé de t'avoir orienté sur une mauvaise piste ( ce coup-ci ....)
- BreizhKawa
14 Jan 2015 19:43 #89811
par BreizhKawa
Bonsoir,
Je n'ai pas encore eu temps de vérifier mais a priori CBX a raison.
En effet, la gaine du cable de retour sort facilement du commodo si je tire dessus...
Je vais donc regarder comme tu dis lasesque du côté de son point G
- lehardi69
14 Jan 2015 19:52 #89814
par lehardi69
Salut ! J'ai eu le même probleme que toi !
En fait il fallait régler la tension du câble. Au niveau de la poignee tu visses ou dévisse la virole. J'ai du également refaire tout le trajet des cables. Le mécano a qui je l'avais confiée les avait refait passe n'importe comment. Les deux cumulés ca faisait beaucoup de jeu avec un retour exagéré dans la poignee. Attention à ne pas trop tendre car quand tu tourne le guidon à droite ca va tirer dessus. Tu risques d'accelerer sans le vouloir.
Voilà, les membres du fofo m'avaient bîen aiguille a l'epoque.
lehardi69 a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- BreizhKawa
14 Jan 2015 20:12 #89818
par BreizhKawa
Salut!
Je vais vérifier ca alors! Mais je ne me rappelle pas avoir vu de molette côté retour, uniquement côté cable d'accélérateur...
Me manque t'il une pièce?
- Remerciements reçus 757
14 Jan 2015 20:22 #89819
par zetienne
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 Retour câble d'accélerateur sans butée...
- BreizhKawa
14 Jan 2015 20:59 #89820
par BreizhKawa
Super merci pour la photo ✌️
- triker57
14 Jan 2015 21:29 #89822
par triker57
C'est pas un silex, tu as forcément 2 câbles sur ta poignée de gaz: un aller et un retour
BreizhKawa écrit: Salut!
- BreizhKawa
14 Jan 2015 22:37 #89828
par BreizhKawa
Oui simplement je m'étonnais de ne pas voir 2 molettes de reglage sur la poignee... 1 pour chaque cable...
Maintenant je sais que je peux régler ce problème grâce à la photo précédente qui m'a fait voir que ça se passait sous le reservoir.
Et c'est une bonne idée, je vais ressortir le 3800S un de ces 4'.
14 Jan 2015 23:03 #89829
par zetienne
Oui mais ça c'est un 1100 en espérant que le 7 et demi c'est pareil, à la poignée je ne sais pas comment c'est fait je n'ai plus la bécane, et sur les autres photos on ne voit pas.
- lehardi69
15 Jan 2015 07:32 #89836
par lehardi69
C'est pareil
- BreizhKawa
15 Jan 2015 23:43 - 15 Jan 2015 23:44 #89877
par BreizhKawa
Après avoir enlevé le réservoir oui je confirme c'est identique.
Par contre il ne s'agissait pas de régler le jeu finalement...:
En voyant le jeu énorme avant même de jouer sur le réglage je suis retourné voir de l'autre côté pour tirer un peu le câble... Ah il y a du mou, encore, encore, ah d'accord. Rouillé et coupé net.
A remplacer donc...
J'imagine que ça doit pas être mieux pour son voisin et son collègue de starter. Un coup de WD en attendant mais il est sans doute plus raisonnable de tous les remplacer.
A remplacer donc...
16 Jan 2015 07:17 #89883
par zetienne
C'est sur, ce n’est pas trop cher et en avoir d'avance ça ne mange pas de pain!
- BreizhKawa
20 Jan 2015 22:52 #90069
par BreizhKawa
Câbles commandés!
Encore merci.
Encore merci.
