zeph 750 Réglage richesse
- virus72
20 Jan 2015 23:08 #90072
par virus72
Bonsoir à tous!
J'ai une zéphyr 750 de 92 en café racer.
J'ai viré la boite à air pour mettre 4 cornets. J'ai augmenté de 15 points mes gicleurs de ralenti.
J'ai toujours un léger trou à l'acceleration.
Est ce que le soucis peut etre regle en agissant sur les vis de richesse? Quel serait le Bon réglage pour mes vis de richesse?
virus72 a créé le sujet : zeph 750 Réglage richesse
21 Jan 2015 07:24 #90086
Pas mieux que CBX
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Réglage richesse
- triker57
21 Jan 2015 08:52 #90091
par triker57
Sur ma 1100 avec des cornets, j'ai mis 40 en gicleur de ralenti et + 10 sur les gicleur principaux. Richesse augmentée de 1/8 ième de tour.
Ca monte en zone rouge sur tous les rapports sauf en 5 ième (testé par -3°) Essai à refaire avec T° au dessus de 0 et contrôle hauteur des flotteurs et état des membranes à faire
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 Réglage richesse
- virus72
21 Jan 2015 18:45 #90107
par virus72
Je suis intéressé par la technique de rehausse des aiguilles, pourrais tu m'en dire un peu plus?
De combien de mm peut on caler les aiguilles?
virus72 a répondu au sujet : zeph 750 Réglage richesse
- triker57
21 Jan 2015 18:53 #90108
par triker57
Ca j'ai pas fait. C'est inutile avec une ligne d'échappement d"origine
21 Jan 2015 18:59 - 21 Jan 2015 19:00 #90110
Bonsoir;
Sur les carbus des 750, il n'y a pas possibilité de remonter les aiguilles car aucune encoche prévue.
La combine, pour remonter les aiguilles, est donc de les enquiller dans 1/2/3 (à déterminer par tests successifs) petites rondelles de 4 ou 5 dixièmes d'épaisseur.
Je n'ai plus les dimensions en tête mais le perçage central doit être au + proche du diam de l'aiguille, et le diam externe est d'environ 6 ou 7 mm.
virus72 écrit: Je suis intéressé par la technique de rehausse des aiguilles, pourrais tu m'en dire un peu plus?
Bonsoir;
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Réglage richesse
- virus72
21 Jan 2015 20:30 #90117
par virus72
Merci pour cette info, je vais me pencher la dessus... J'en ai marre de démonter cette rampe, mais j'en ai marre!!!
21 Jan 2015 23:37 #90127
As tu fais toutes les vérifs utiles ?
- taille des gicleurs (différence entre cylindres 1-4 et 2-3)
- aiguilles : idem
- puit d'aiguille en accord avec l'aiguille
- membranes non fissurées/coupées ET correctement installées (sans jour sur le pourtour)
La tailles des gicleurs, aiguilles et puits varient suivant l'année de la mob; On constate souvent des assemblages faits à partir de rampes d'années différentes qui ont donc des particularismes propres.
virus72 écrit: Merci pour cette info, je vais me pencher la dessus... J'en ai marre de démonter cette rampe, mais j'en ai marre!!!
- aiguilles : idem
