Réfection pot d'echappement
- arnoguillou
Après avoir roulé pendant une bonne dizaine de minute avec une bruit de Boeing, j'ai eu comme un doute : N'aurais-je pas un souci de pot?
En effet...
Je vous laisse apprécier la qualité de la soudure entre le collecteur et le silencieux.
Bref, je suppose qu'il va falloir faire quelque chose, non seulement parce que je n'ai pas 15 ans et que je n'ai du tout envie de donner l'image du mec qui croit que sa meule va plus vite parce qu'elle fait plus de bruit, mais aussi parce que je crains que ça bousille le moteur de rouler comme ça.
Ensuite, sur le plan esthétique, je repasserai bien au 4en2, là je suis en 4en1.
J'ai pas un budget extensible non plus, je voudrais savoir quelles sont les options?
1) est-ce que ça vaut le coup de juste refaire cette sourdure?
2) combien coute (approximativement) un collecteur 750 4en2 (j'en ai pas trouvé sur lbc en ce moment, en revanche, des silencieux, y'en a.)
3) est-ce que je peux adapter des collecteurs de 650 ou de 1100 sur la 750? (pour le coup j'en ai vu à vendre)
Je suis preneur de toutes les bonnes idées et bons conseils!
Merci.
Le Bizut.
Pour rattraper ça, il faut faire une soudo brasure (comme sur ma photo), mais vu le carnage est-ce encore possible ?
Et surtout trouver un vrai soudeur.
- Malou
Courage en tout cas pour la suite de tes recherches, je ne pense pas que ce soit très dur à trouver..
- arnoguillou
et tu crois que ça vaut le coup?
Je n'ai aucune idée de combien ça peut couter de faire faire cette soudure sur mon pot...
- arnoguillou
Malou écrit: Arrrrgh mais quel dommage que tu possède le 750.. Tu aurait eu un 1100 je te donnais ma ligne en échange de ton 4en1, même s'il est schlêm..
en tous cas merci d'avoir pris le temps de m'écrire, j'en déduis que le collecteur 1100 n'est pas compatible!
Si ça vaut le coup (coût) ?? ça dépend de l'état général et si le reste est correct, pourquoi pas.
Pas facile de t'aider à distance sans avoir le pot entre les mains;
Solution temporaire : essaye de colmater avec une pâte en bande "spéciale échappement"; c'est pas beau mais ça te permettra de temporiser.
- arnoguillou
CBX écrit: Aucune idée pour le prix, mais il y en a pour quelques minutes; je dirais autour de 20€
Merci pour les conseils! Je me demandais s'il n’existait pas un truc dans ce genre, le temps de trouver une autre ligne d'échappement.
En fait, la soudure ne vaut pas le coup, le collecteur est trop abîmé.
- Dr.Zefiroff
On en a déjà parlé au moins 500 fois mais j'en remets bien volontiers une petite couche
Ces collecteurs, que tu trouveras aussi sur Ebay UK entre autres, ne sont pas doublés. Ce qui signifie qu'au bout de quelques utilisations ils vont être tous bleus, surtout en partie haute...
- DT1
- Dr.Zefiroff
- R.B.S
comme le dit CBX , c'est un vrai carnage que ces "crottes d'hirondelles
Mais bon , il faut pas désesperer , meme dans les pires situations , on peut faire des miracles , avec du système D et un minimum d'outils .
Il te faudrait , dans ton entourage proche , un gus qui possède un M.I.G , pas un avion de chasse russe , juste un poste a soudure à l'argon ; avec ça , tu fais des miracles , t'arrive a reboucher des cratères occasionnés par des soudures à la baguette , difficiles a faire sur de la ferraille aussi fine que des pots ( a moins de souder en dessous de 2AMp avec des micro-baguettes de 1,5 mm , mais bon , faut savoir faire .... et , quitte a faire des rustines avec de la tôle de 5/10mme , au mig , tu peux faire une tout Eiffel avec des trombonnes ..!
une couche de spray galavanisant pour fignoler ,et ça le fera .
T'es d'ou ?
Si t'es pas loin , moi je pourrai faire quelque chose ...
J'suis pas pro , mais je me démerde ; c'est dans le besoin et la solitude qu'on arrive a faire des miracles !
Parole de Gegenne .
- DT1
- arnoguillou
R.B.S écrit: Salut ,
comme le dit CBX , c'est un vrai carnage que ces "crottes d'hirondelles" on dirait une masse d'amorçage sur un vieil établi de forgeron ( des années 70 ! pas le forgeron , mais l'atelier ...)
T'es d'ou ?
Parole de Gegenne .
et ben merci pour ton message RBS. J'ai finalement opté pour le changement de la ligne, le collecteur est trop abîmé et j'avais envie de passer en 4en2.
Sinon,je garde en tête que tu touches en soudure, au cas où!
merci, quoiqu'il en soit, d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre!
