zeph 750 Clac au démarrage
- yannologood
06 Mar 2015 15:19 #92290
par yannologood
Bonjour à toutes et à tous,
me revoilà pour un problème de démarrage.
quand je lance le démarreur de ma zephyr 750 (1998), un clac se fait entendre comme un blocage, le moteur ne tourne pas.
Cela ne me le fait pas tout le temps, mais de plus en plus.
le fait de mettre une vitesse et de bouger un peu la moto améliorait les choses mais de moins en moins.
la batterie est bonne, j'ai changé les charbons du démarreur et l'ai testé, ce n'est pas lui.
Le relai est bon lui aussi.
une roue libre défectueuse peut elle entraîner un blocage? je pensais qu'à priori ça tournerait plutôt dans le vide!
Vos suggestions seraient les bienvenues avant que j’essaye de démonter la roue libre.
Merci d'avance
Merci d'avance
yannologood a créé le sujet : zeph 750 Clac au démarrage
06 Mar 2015 15:32 - 06 Mar 2015 15:32 #92291
Bjr,
La roue libre de démarreur semble en cause (si tu es certain que la batterie et son relais sont OK)
Là c'est quand même plus chi...
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Clac au démarrage
- triker57
06 Mar 2015 17:06 #92294
par triker57
En principe quand la roue libre est naze et que tu tentes de démarrer, ça fait un bruit de crécelle.
Sur mon ZRX, j'ai eu des gros "clac" comme un démarreur qui tape. La batterie semblait pourtant bonne.
Je l'ai changée et depuis plusieurs mois, plus rien. Bon, il faut savoir que le ZRX ne supporte pas une batterie faiblarde.
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 Clac au démarrage
- yannologood
06 Mar 2015 21:51 #92313
par yannologood
je pense comme toi mais pourquoi ça bloque? tu l'as dit, changer la roue libre, là c'est chi...
yannologood a répondu au sujet : zeph 750 Clac au démarrage
- yannologood
06 Mar 2015 21:56 #92314
par yannologood
j'ai eu comme toi un clac comme si ça passait pas une dent et de temps en temps ça passe et là aucun problème de batterie.
Bon je sens que je vais être obligé de démonter tout ça!
Merci à tous
Merci à tous
09 Mar 2015 20:03 #92449
Tu es vraiment sur de ta batterie ? quand tu essais de démarrer avec las lumières allumées n'y a t'il pas une diminution d’intensité ?
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Clac au démarrage
- yannologood
10 Mar 2015 08:26 #92474
par yannologood
Effectivement lorsque tout est bloqué les témoins s'éteignent presque mais je pense que c'est à cause du démarreur qui est sous tension et qui est empêché de tourner (surtension)
quand de temps en temps ça tourne la batterie pète le feu et le moteur tourne très bien, sans faiblir.
c'est ce que je ne comprends pas , le bruit comme tu dis lorsque la roue libre est hs est un bruit de crécelle, mais ça ne bloque pas !...........
- triker57
10 Mar 2015 09:08 #92486
par triker57
oui, c'est ça, ça fait un genre de ouuiiiinnnnnyannologood écrit: Effectivement lorsque tout est bloqué les témoins s'éteignent presque mais je pense que c'est à cause du démarreur qui est sous tension et qui est empêché de tourner (surtension)
- yannologood
10 Mar 2015 09:15 #92489
par yannologood
justement moi j'entends pas ouuiiiinnnnn j'entends un seul clac, genre blocage d'un pignon!!
- triker57
10 Mar 2015 09:20 #92491
par triker57
Même coup que sur mon ZRX. Batterie faiblarde. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre: à voir, essaye avec une batterie de bagnole
10 Mar 2015 09:59 #92494
C'est normale que quand ça tourne ta batterie va bien car l'alternateur joue son rôle.
- yannologood
10 Mar 2015 10:32 #92503
par yannologood
d'ac, je vais essayer avec une batterie de voiture avant de tout démonter.
il faut d'abord que je règle mon problème de carbu. j'attends la livraison des pipes d'admission neuves.
- yannologood
17 Mar 2015 08:23 - 17 Mar 2015 15:02 #92751
par yannologood
avec une batterie neuve ça marche effectivement mieux, je vais voir à l'usure!
j'ai aussi réglé le problème de carbu et de pipes d'admission (mais je traite ce sujet dans une autre rubrique)
je suis super content de la voir toute fringante (enfin presque!)
en tout les cas elle tourne bien.
Je vous laisse une photo pour bien voir avant et après.
Merci à tous
Merci à tous
17 Mar 2015 11:06 #92757
par briconaute
Mais çà, c'est avant ou c'est après ?
yannologood écrit: Je vous laisse une photo pour bien voir avant et après.
Merci à tous
briconaute a répondu au sujet : zeph 750 Clac au démarrage
- yannologood
