pot qui vibre
- gege31
11 Mai 2015 21:55 #94709
par gege31
pot droit d origine qui vibre a 3000 tours pourtant d aspect comme neuf .... une solution ?
gege31 a créé le sujet : pot qui vibre
11 Mai 2015 22:50 #94716
Bonsoir;
Avec les pots d'origine : probablement une des doubles parois internes qui est dessoudée.
Ca peut être brasé sans gros pb, du moins si tu connais un vrai soudeur.
CBX a répondu au sujet : pot qui vibre
- gege31
11 Mai 2015 23:45 #94720
par gege31
pour un soudeur pro je vais me debrouiller
mais je ne vois pas a quel niveau il y a lieu de braser , peut etre sur les deux points de bouchonnage qui doivent etre fait au semi auto ?
gege31 a répondu au sujet : pot qui vibre
12 Mai 2015 09:43 - 12 Mai 2015 09:48 #94731
En démontant toute la ligne, tu verras la trace d'un point de soudure électrique en haut de chaque tube (coté culasse, face cachée du tube) :
Même chose à l'autre extrémité, coté collecteur.
Tu secoues le collecteur pour trouver où est le pb, restera à braser "par l'intérieur"; un soudeur verra quoi faire et comment en 5 secondes.
Si une soudure à lâché les autres suivront donc autant tout faire.
Attention: le tube visible chromé est ultra mince (7 ou 8 dixièmes) donc doucement pour souder
Autre possibilité : une fissure tout au début du pot, comme là :
Un coup de brasure plus tard :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gege31
- R.B.S
12 Mai 2015 19:29 #94756
par R.B.S
Salut CBX , salut Gégé31 ;
Tes photos et tes expériences CBX sont vraiment super bonnes a connaître !
J'ai aussi ce" pitit" problème de vibrations , un peu "ferraille" , mais bon , on s'y fait .
Le Gars à qui j'avais acheté la mienne me l'avait dit , mais , je n'avais pas fait cas + que ça .
Maintenant , à la limite , en sachant ou il faut remédier , je vais peut être m'y mettre un de ces 4 .
Encore
Encore
R.B.S a répondu au sujet : pot qui vibre
- gege31
12 Mai 2015 21:13 #94761
par gege31
super photos explicites. pour ma part la vibration est 10 cm avant la sortie du pot si je mets juste
la main dessus la vibration s attenue donc demontage prevu
12 Mai 2015 22:06 #94762
A vot' service mes seigneurs
