Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- hervedu17
24 Mai 2015 17:09 #95221
par hervedu17
:bart Salut les gars!!!! je n'y comprends plus rien....ma synchro vient d'etre faite....mes 4 bougies donnent du jus.....et mon moteur tourne a bas regime sur 3 cylindres et sent l'essence!!!! vous avez une idée????
hervedu17 a créé le sujet : Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- triker57
24 Mai 2015 18:31 #95223
par triker57
Pointeau ou niveau de cuve à revoir ?
triker57 a répondu au sujet : Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- Seb33
24 Mai 2015 22:56 #95244
par Seb33
J'obtenais pour le pointeau également ! Une classique
Seb33 a répondu au sujet : Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- hervedu17
25 Mai 2015 11:54 #95260
par hervedu17
:bart ok....c'est le cylindre 4 qui ne donne pas je suis obligé de demonter la rampe pour y acceder??
hervedu17 a répondu au sujet : Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- triker57
25 Mai 2015 12:04 #95262
par triker57
Essaye déjà de tapoter sur le carbu n° 4 avec un manche en bois. Parfois ça suffit pour décoller le pointeau. Par contre, à surveiller par la suite pour voir si l'essence ne pisse pas vers la boite à air. Moteur arrêté, ça se voit en 5 mn
- hervedu17
25 Mai 2015 12:11 #95263
par hervedu17
:bart Merci Triker!! je vais essayer de tapoter mais si ça ne fonctionne pas tu penses que je peux demonter sans sortir la rampe??
- triker57
25 Mai 2015 12:42 #95264
par triker57
Démonter, oui. Mais pour tout remettre en place ça me parait difficile car le flotteur et le pointeau vont tomber. M'enfin, tu peux toujours essayer. Fait juste super gaffe de ne pas plier la petite lamelle qui permet de régler la hauteur du flotteur.
25 Mai 2015 14:25 - 25 Mai 2015 14:27 #95267
Si c'est un carbu "coté extérieur", il y a moyen de sortir la cuve=flotteur=pointeau sans démonter la rampe.
Faut quand même trouver, ou se fabriquer, un minuscule tournevis quasiment sans manche (genre tompouce :
www.bigship.com/catalogue/brico-ship-1/o...urnevis-tompouce-ph1 ), ne pas avoir les paluches de Hulk et un peu de patience.
L'idéal étant de remplacer les vis par des CHC qui faciliteront le prochain démontage.
La remise en place flotteur+pointeau est un peu chia.. mais bien moins que de démonter/remonter toute la rampe....
CBX a répondu au sujet : Déposer une cuve sur un carbu exterieur
- hervedu17
25 Mai 2015 20:14 #95274
par hervedu17
:bart merci!! je vais essayer....
