- Remerciements reçus 109
réglage niveau de cuve
- Remerciements reçus 739
Si tu l'abaisses, le flotteur montera plus haut , donc tu relèves le niveau.
- Remerciements reçus 1629
Cette rampe avait été nettoyée entièrement par mes soins en juillet 2017, et jamais reposée
Tous les joints avaient été remplacés
Chacun sa façon, voici la mienne, qui permet de ne pas serrer la rampe dans un étau
Matériel :
- un support stable
- une nourrice avec robinet
- une bouteille de carburant
- une durite transparente du diamètre de la purge des cuves, d'environ 30 cm
- un tournevis plat
Méthode :
1 - Positionner la rampe sur le support horizontal. Vérifier la présence de la durite d'alimentation au réservoir et de son collier serré, ainsi que la fermeture des vis de purge
2 - Installer la nourrice en hauteur, la remplir de carburant et en ouvrir le robinet afin de remplir les cuves
3 - Pour chaque cuve, connecter la durite transparente, ouvrir la vis de purge et contrôler le niveau
Le niveau doit s'établir dans la durite au plan de joint de la cuve + ou - 2 mm
4 - Resserrer la vis de purge, vidanger l'essence de la durite dans la bouteille et agir de même pour chaque cuve
5 - Refermer le robinet de la nourrice, répéter l'opération de purge de chaque cuve de manière à vider la rampe de son carburant. Vidanger la nourrice dans la bouteille de carburant.
C'est fini
C'est bien Olive !
Maintenant, tu fais le même système en fixant les carbus sur un axe qui ferait pivoter l'ensemble sur 180° pour pouvoir travailler dessus dessous en n'omettant pas de vider les cuves avant de retourner.
Là le niveau est un peu haut il faut être environ 4mm sous le plan de joint et vérifier avant démontage que la rampe montée sur la moto, moto posée sur ses roue, donc que la rampe est bien horizontale, si je peux me permettre de mettre mon grain de sel.
Excellent post..
Pas besoin, c'est inclinable à volonté en fixant une cale dessous, pour retourner la rampe, il suffit de la poser à l'envers.zetienne écrit:
C'est bien Olive !
Mais ce support c'est juste pour contrôler le niveau, sinon, je pose la rampe sur l'établi, pas besoin qu'elle soit en hauteur
fabrice68 écrit: Beau support
Excellent post..
Surtout pas de sel dans les carbus, malheureux !
J'attendais cette réponse judicieuse, le niveau est à mon avis un peu haut
Pourtant, le réglage des flotteurs semblait bon, avec la juste mesure de 17 mm
Es-tu certain des 4 mm sous le niveau de cuve pour les CVK34 ?
