zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
- lucky01
17 Jan 2016 11:44 #108093
par lucky01
Salut tout le monde, je suis de retours après un bon moment suite à un gros soucis informatique.
Bon je ne suis pas resté sans rien faire, j'ai donc démonté pas mal de truc et j'ai vérifier le tendeur de chaine de distribution suite à l'excellent tuto de ce forum.
Pour le remontage, la vis avec l'ergot qui se serre sur le poussoir, doit elle être serrée? Le poussoir doit il coulisser librement? Au démontage du mien, il ne bougeait pas du tout, la vis étais serrée comme un malade, j'ai du forcer pour la desserrer.
J'espère que je me suis bien fait comprendure.
lucky01 a créé le sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
17 Jan 2016 11:57 #108096
Normalement l’ergot sert de guide, tu dois serrer au contact 1kg et serrer le contre écrou.
Moi je rentre entièrement le doigt, je positionne mon vilo au bon endroit après 2 t puis à ce moment je desserre la vis à ergot, le tendeur se tend et je ressers cette vis.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
- lucky01
17 Jan 2016 12:36 #108100
par lucky01
Dans le tuto de CBX il dit que le poussoir doit coulisser librement sans point dur?
lucky01 a répondu au sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
- spateve
17 Jan 2016 13:09 #108101
par spateve
Salut Lucky01,
Si je me rappelle bien, la vis avec l'ergot sert de guide pour empêcher toute rotation du poussoir et non à bloquer celui-ci. Donc vis serrée le poussoir doit pouvoir coulisser librement pour rattraper automatiquement la tension de la chaîne.
La tige avec le méplat verrouille la position du poussoir après son avancement .
spateve a répondu au sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
- lucky01
17 Jan 2016 13:39 #108105
par lucky01
Ok merci pour vos conseils, je remonte tout ca demain. Je ferai aussi des photos de l'avancement pour continuer mon poste.
17 Jan 2016 14:35 #108109
Il existe 2 type de tendeur un que tu lâches à la bonne position du vilo et qui se bloque grâce à des roulements et un autre automatique de toute façon si c'est la bonne vis à la bonne longueur ,elle ne serre pas mais empêche la rotation comme dit spateve
17 Jan 2016 15:21 #108117
Exactement ça
spateve écrit: Salut Lucky01,
Exactement ça
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
- Remerciements reçus 608
- lucky01
17 Jan 2016 21:13 #108157
par lucky01
Demain soir je vais le remonté et je vous dirai si ca a été.
- Pétoncle
01 Fév 2016 23:57 #109832
par Pétoncle
J'arrive un peu la bataille, mais au cas où :
Le tendeur une fois monté est très dur à faire coulisser. Il faut presque frapper dessus pour le sentir coulisser et c'est normal. Il n'est pas bloqué pour autant.
Pétoncle a répondu au sujet : zeph 750 Poussoir tendeur chaine distrib
