repose du bloc cylindre
- fxf
14 Fév 2016 19:33 #110994
par fxf
Bonjour a tous,
je viens a vous ,pour un conseil .
Apres avoir demonte mon moteur pour changer un maximum de joints,me voila a la phase du remontage.
Ma question pour facilite l introduction des pistons dans la culasse est:
faudra t il que je demonte les pistons ? ou est ce plus facile si ils restent en place pour les faire glisser
dans chacune de leur chemise?
fxf a créé le sujet : repose du bloc cylindre
14 Fév 2016 20:05 #111004
Il existe des pince pour tenir serrés les segments, moi je met les 4 pistons à même hauteur, je lubrifie avec de l'huile moteur les pistons, segments et chemise et je met en contact la chemise sur les pistons puis par son propre poids, je laisse la chemise descendre en serrant au fur et à mesure les segments avec mes doigts.
Patience et doigté, bonne st Valentin
fabrice68 a répondu au sujet : repose du bloc cylindre
- numag30
14 Fév 2016 20:12 #111006
par numag30
c'est bien comme cela que j'ai fait et c'est assez facile a faire au final, faut juste prendre son temps!!fabrice68 écrit: Il existe des pince pour tenir serrés les segments, moi je met les 4 pistons à même hauteur, je lubrifie avec de l'huile moteur les pistons, segments et chemise et je met en contact la chemise sur les pistons puis par son propre poids, je laisse la chemise descendre en serrant au fur et à mesure les segments avec mes doigts.
numag30 a répondu au sujet : repose du bloc cylindre
- DT1
14 Fév 2016 21:26 #111020
par DT1
Il ne faut pas que cela ne parte en crabe.....
DT1 a répondu au sujet : repose du bloc cylindre
- Remerciements reçus 757
14 Fév 2016 21:50 #111022
par zetienne
As tu tiercé les segments sur les pistons ????
zetienne a répondu au sujet : repose du bloc cylindre
- fxf
15 Fév 2016 15:22 #111054
par fxf
Merci a tous pour votre reponse.
j'ai bien tierce les segments en tenant compte de ne pas mettre la fente du pare feu vers l echappement.
je vais essayer la manipulation de fabrice68 a 4 mains et en douceur car j ai bien vu que ca part facilement en crabe.
Merci a vous pour reactivite et "ride safe" comme le dit un vloggeur que je suis regulierement.
fxf a répondu au sujet : repose du bloc cylindre
15 Fév 2016 16:31 #111060
Merci à toi, je viens d'apprendre un mot "vloggeur"
