- Remerciements reçus 871
Carburant pour nos Zéphyr
23 Mar 2016 18:16 #115125
par lolo
salut a tous
j ai rentré une 1100 de 95 avec 49000 kms elle appartenait a un ancien mécano de chez kawa sympa ,et en faite a la deuxiéme virée plus de ralenti .une membrane percé (un tout petit trou )et un pointeau a changé .nous pensons que cela vient du carburant.si vous avez des avis la dessus a vous de jouer les mecs.
merci
merci
lolo a créé le sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- Etienne34
- Remerciements reçus 125
- Etienne34
- Remerciements reçus 757
23 Mar 2016 18:38 #115134
par zetienne
Il faut juste éviter le SP95-E10 quelques stations ont encore du SP 95 sinon du SP 98 et pi c'est tout!
zetienne a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- numag30
23 Mar 2016 18:43 #115135
par numag30
La membrane n'a aucun contact direct avec le carburant non ?
Kawa est au 98 depuis belle lurette donc cela m'étonnerait que ça vienne de là!
numag30 a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
23 Mar 2016 18:56 #115138
par zetienne
Si tu as nettoyé tes carbus à la soufflette ça peut les percer.
Dans le "manouel" c'est marqué qu'il ne faut pas souffler dedans.
23 Mar 2016 19:13 - 24 Mar 2016 08:35 #115143
Comme toutes les japonaises, nos montures se fichent pas mal de l'indice d'octane, on pourrait même rouler au 91 s'il existait encore
Avec ou sans plomb puisque nous n'avons pas de catalyseur
Il faut par contre éviter tout ce qui contient de l'alcool, car l'alcool bouffe le caoutchouc avec joie.
L'Ethanol, c'est de l'alcool.
Les carburant qui contiennent de l'Ethanol sont indiqués par un E
E10, c'est 10 % d'Ethanol
E85, c'est 85 % d'Ethanol
Les seuls carburants disponibles pour nos montures sont donc SP95 et SP98
Il faut privilégier le 98 car il contient des additifs à l'essence, mais mettre du SP95 n'a aucune importance
ZephO a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- dimitri61
23 Mar 2016 19:42 #115150
par dimitri61
Octane du e85 est de 107 .
C'est bien pour les prepas turbo.
Le soucis c'est que pour tourner correctement faut enrichir de environ 25%.
Au jour d'aujourd'hui tout les carburants contiennent au mini 5 % d'ethanol au dessus c'est indiqué ( sp95-e10) mais entre 0 et 5 rien ne l'indique.
Tout ça pour dire que toutes mes bécanes roulent soit au 95 soit au 98 sans importance , même le twin de 86 . Mais jamais de "e"
dimitri61 a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- triker57
23 Mar 2016 19:55 #115152
par triker57
Un truc que j'ai appris d'une pointure: mettre un peu d'huile 2 temps à chaque plein. Ca préserve tes carbus
triker57 a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- R.B.S
23 Mar 2016 20:46 #115164
par R.B.S
J'ai aussi entendu ça , et je l'ai eu fait sur ma BSA B25 de 71 ...
Bien que le Amal MK2 soit un carbu classique , c'était histoire de de ne pas trop lui "décapper les bronches ", elle qui , qu'en je l'eu récupérée , n'avait tourné qu'à l'essence .... ordinaire ! et ,en dernier avant d'être immobilisée, au super normal
Je ne sais pas si ça lui a fait du bien , mais en tout cas , après sa rénovation , le temps que je l'ai eu et avec laquelle je me suis bien amusé , , elle a toujours bien fonctionné et n'a jamais "cliqueté" comme une machine à coudre
R.B.S a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
23 Mar 2016 20:59 #115165
par briconaute
C'est surtout que les essences au plomb assuraient une lubrification des sièges de soupapes qui ne se fait plus avec les nouveaux carburants.
Donc ajouter un peu d'huile 2 temps dans l'essence permet un graissage des sièges qui ne peuvent supporter les carburants "secs" . C'est une technique répandue parmi les caisseux qui roulent avec des vieilleries.
briconaute a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- spateve
23 Mar 2016 21:14 #115166
par spateve
Juste une remarque la-dessus ; le reniflard bien que pour évacuer les vapeurs d'huile n'est pas là aussi pour huiler les soupapes en même temps ?
JM :
JM :
spateve a répondu au sujet : Carburant pour nos Zéphyr
- triker57
23 Mar 2016 21:38 #115168
par triker57
De quel reniflard parles tu ?
- spateve
23 Mar 2016 21:57 #115169
par spateve
la conduite qui va du carter moteur vers la boite à air
- triker57
23 Mar 2016 22:08 - 23 Mar 2016 22:08 #115170
par triker57
Donc la petite qui vient par dessous la boite à air. Celle ci ne fait que évacuer les vapeurs d'huile. Puis ça s'évacue de la boite à air par une durite bouchée qu'il faut vider de temps en temps. Rien à voir avec les soupapes. Au niveau de celles ci, on est dans la compression des gaz provoquée par la combustion du carburant. Je sais pas si je m'exprime bien. Il y a des pros plus compétents pour expliquer cela.
- spateve
23 Mar 2016 22:17 #115171
par spateve
OUI tu as raison on attends la venue des plus compétents !!!
- Etienne34
