- Remerciements reçus 42
Petite fuite d'huile au carter allumage
- aslel
en regardant de plus près, ca semble provenir d'un endroit ( pas identifié précisément) au niveau du cache allumage
ma question au spécialistes c'est qu'en regardant d'encore plus près, je vois un petit perçage dans le carter moteur, à hauteur du câble qui sort du cache allumage
"c'est quoi t'est ce que c'est?"
et est ce possible que l'huile coule par là?
c'est pas une grosse fuite, c'est plutôt du genre 1 goutte tous les 50km ( estimation bidon pour imager)
( et puis à la limite c'est cool pour graisser le cuir de la botte, mais comme ça ne me fait que la droite, pas intéressant )
- triker57
aslel écrit: ( et puis à la limite c'est cool pour graisser le cuir de la botte, mais comme ça ne me fait que la droite, pas intéressant )
Inscris toi en binôme avec Gégé56.Il vous suffira de changer de moto à mi chemin et vous aurez chacun une paire de pompe cirée lustrée comme il se doit. N'est ce pas Liberté qui cafte rien...?...!...
A mon avis joint spi de vilebrequin coté allumage.Si c'est infime, touche à rien, mets une couche confiance dans le bas du carter d'allumage et laisse faire.Note le kilométrage. Quand ça recommencera à fuir par ton câble d'allumage, tu ouvres et tu regardes ce que tu as absorbé dans ton piège à huile. Tu re notes le kilométrage. Tu auras une vision exacte de la fuite.
Ne te plains pas, avec un deux temps il auarit fallu ouvrir sans chercher plus loin.
La pièce jointe Amangemoticone.gif est absente ou indisponible
- Liberté56
- Remerciements reçus 658
C'est ce que j'ai pensé direct mais je n'ai pas osé..!!
750 Zéphyr 1995
- Dr.Zefiroff
aslel écrit: Ces derniers jours après avoir roulé, j'ai la botte droite tachée d'huile...
Tu te casses la tête pour pas grand chose! Je connais (bien) un type qui avait le même problème, qu'il a résolu en permutant régulièrement ses pompes droite et gauche. Du coup elles étaient toujours également brillantes et imperméabilisées! Cerise sur le gâteau, cette particularité physique épisodique (genre extra-terrestre) lui conférait une aura de prestige non négligeable auprès de la gente féminine...
- aslel
sinon, j'ai ouvert:
joint spy ok, capteur de pression d'huile ok au niveau du pas de vis, mais gras au niveau des contacteur
un peu d'huile au fond (1cl à peine) et le joint sec, dur et fendu.
il faut donc changer le joint, puis à la prochaine vidange, le capteur de pression d'huile, ça vous parait correct?
( je vais arrêter de paniquer au moindre soucis, car comme l'a dit Fabrice, c'est juste 2 vis, mais je flippe tellement de découvrir un gros pépin, que je poste avant de regarder, histoire de me rassurer, ou de me préparer au pire m'en voulez pas...)
