- Remerciements reçus 757
zeph 750 robinet essence a depression
- ZEPHYR1968
22 Mai 2016 08:29 #124429
par ZEPHYR1968
bonjour a tous,
est ce quelqu un peut m'expliquer le fonctionnement de ce type de robinet ?
je suis en train de remonter une 750 et j'ai changé mes pipes d'admission
nettoyer mes cuves de carbus et lorsque j'avais mon réservoir au sol il coulait
peu sur on et réserve et plus fort sur le milieu est ce normal ?
puis je n'avais qu une seul durite qui va au carbu, je vois qu on peut
fixer une deuxieme durite derriere , mais ou va t elle ?
merci à vous tous
merci à vous tous
ZEPHYR1968 a créé le sujet : zeph 750 robinet essence a depression
22 Mai 2016 08:40 - 22 Mai 2016 08:46 #124430
par zetienne
Salut, sur ON et réserve, c'est pas normal, sur PRI au milieu, c'est normal.
Il te faut le démonter, il existe des kit pour le refaire, les spécialistes te l'expliquerons certainement.
Quelquefois avec de la chance, un simple démontage nettoyage remontage peut suffire.
Le fonctionnement, est simple sur ON l'essence ne coule que si le moteur tourne, idem sur réserve.
Sur PRI, ça coule direct, ça sert en cas de panne sèche pour remplir les cuves ou quand tu as démonté ta rampe de carbus, ça t'évite de les réamorcer avec le démarreur.
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ZEPHYR1968
- ZEPHYR1968
22 Mai 2016 09:20 #124437
par ZEPHYR1968
merci zetienne
et pour la deuxieme durite tu sais toi ?
ZEPHYR1968 a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
- Remerciements reçus 127
22 Mai 2016 09:56 - 22 Mai 2016 09:57 #124439
par lezef
une durite pour l'arrivée d'essence qui va sur le té central des carburateurs ,celle de derrière fait la dépression et se branche aussi sur les carburateurs
ZEPHYR1968 écrit: merci zetienne une durite pour l'arrivée d'essence qui va sur le té central des carburateurs ,celle de derrière fait la dépression et se branche aussi sur les carburateurs
lezef a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
- ZEPHYR1968
22 Mai 2016 10:13 #124444
par ZEPHYR1968
merci lezef
t aurais pas une photos ou quelque chose comme ca
merci encore
merci encore
22 Mai 2016 10:36 - 22 Mai 2016 10:48 #124448
Facile, j'ai toujours quelques photos d'avance
Attention, c'est une 1100 Zéphyr, mais ça doit ressembler
La grosse sortie horizontale alimente les carburateurs en carburant, là, elle est connectée, la prise de dépression verticale est déconnectée
Là, la durite d'alimentation est déconnectée, celle de dépression est connectée
l'alimentation va directement à la jonction des deux carbus centraux
La dépression va sur une pipe d'admission, , puis est redistribuée vers les trois autres et vers la sonde de pression
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
22 Mai 2016 11:19 #124467
par zetienne
Je crois que c'est normal que sur ON et Réserve ça ratatouille si tu n'as pas rebranché le tuyau de dépression comme tu as de l'essence qui arrive tout doucement.
Démontes ton robinet moyennant photos c'est plus facile à remonter après.
- harold
22 Mai 2016 13:03 #124475
par harold
En effet, sur on et res, rien ne doit couler. Si ça coule en permanence, ça doit venir de la membrane qui se trouve en enlevant la plaque a l arrière. Si cette membrane est percée, ta dépression se fera mal et ta moto va galerer à l accélération. Elle peut aussi galerer si ta durite de dépression est pincée. T as 2 solutions: soit tu tentes de reparer avec un kit de rénovation ou soit tu changes de robinet pour un robinet de zr7 par ex. Tu peux en trouver à 15€. La différence sera au niveau du raccordement de ta durite de dépression qui se fera par le bas et non par dérriere. C est tout.
harold a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
- ZEPHYR1968
22 Mai 2016 13:05 #124476
par ZEPHYR1968
merci encore mais la rampe pour la 750 n est pas la meme que pour la 1100
Le zef m a envoyé la bonne merci encore à tous et bon dimanche
- ZEPHYR1968
22 Mai 2016 13:06 #124477
par ZEPHYR1968
merci encore et super pour ton info de robinet
22 Mai 2016 13:57 #124479
Faisons simple : vérifie que la durite qui apporte la dépression n'est pas poreuse/fissurée. Ca suffit à "perdre" la dépression donc la membrane ne bouge pas, donc le robinet reste "fermé".
CBX a répondu au sujet : zeph 750 robinet essence a depression
