- Remerciements reçus 885
GG sur 2 pattes
- beurklesharicots
05 Jui 2016 10:26 #125138
par beurklesharicots
La Godier entame un mouvement de grève en assurant 50% du trafic !
Je suis tombé en panne d'essence devant chez moi ! et depuis madame fait sa farouche
Les 2 cylindres de droites font piquets de grève.
Les bougies sont humides, ça sent l'essence, par le voyant d'huile moteur j'ai l'impression que le liquide est plus opaque (?).
j'ai pensé à l'allumage, mais pour chaque bobine il y a 1 cylindre marchant et 1 boudant, donc...
Vu que ça vient d'une panne d'essence, peut-être les carbu sont à l'origine du problème ?
Beurk
Beurk
beurklesharicots a créé le sujet : GG sur 2 pattes
- Remerciements reçus 757
05 Jui 2016 10:36 #125141
par zetienne
Salut, change déjà tes deux bougies de cylindre pour voir si la panne change de côté.
zetienne a répondu au sujet : GG sur 2 pattes
- beurklesharicots
05 Jui 2016 11:40 #125151
je viens de faire ce que tu as dit Etienne, et bin.... ça marche tout nickel à 4 pattes
C'est pas normal, non ???
Vas comprendre Charles !!!
Faut dire que j'avais oublié d'allumer les bougies avant de les monter... c'est tout moi ça !
je vais maintenant voir pourquoi mon feu stop reste allumé permanence....
Etienne.
Beurk :velo
Etienne.
Beurk :velo
beurklesharicots a répondu au sujet : GG sur 2 pattes
05 Jui 2016 11:52 #125154
par zetienne
J'ai un don de réparateur à distance, ma bécane quand elle déconne, il suffit que j'aille chercher la caisse à outil pour qu'elle remarche.
05 Jui 2016 12:17 #125157
Pour le frein c'est peut être juste le ressort à la pédale de frein qui est trop tendu.
si tes 2 bougies ont claquées vérifie que tu n'es pas trop riche sur ces 2 cylindres.
fabrice68 a répondu au sujet : GG sur 2 pattes
- R.B.S
05 Jui 2016 13:15 #125162
par R.B.S
Heuu, je vais peut être dire une connerie ... mais Sur ce bourrin , c'est un allumage électronique ou à rupteurs ...?
parce que si c'est le cas , les condos pourraient être en bout de course , et en faire péter les bougies ...
Ca me faisait ça sur la K5 jusqu'à ce que je mette vis et condensateur tout neufs...
R.B.S a répondu au sujet : GG sur 2 pattes
05 Jui 2016 16:19 - 05 Jui 2016 19:36 #125177
Un condo avec un multimetre on peut le vérifier en micron farads environ 23.
- beurklesharicots
05 Jui 2016 17:55 #125185
en fait, j'ai simplement fait ce qu'Etienne à suggéré, c'est à dire inverser les bougies (les 2 bougies des cylindres fonctionnant sur les cylindres roupillant et les 2 bougies de cylindres roupillant sur les cylindre fonctionnant). Donc j'ai conservé les 4 bougies du départ. Et c'est ça qui est étonnant, ça marche ?
Un élément du circuit d'allumage qui déconnerait par intermittence ?
Y'a qu'en roulant que je confirmerai ! donc à suivre...
Merci
Beurk :bart
Merci
Beurk :bart
05 Jui 2016 19:44 #125195
C'est bizarre ton histoire, aurais tu graisser tes bougies?
Pour notre info, est ce un allumage à rupteurs ou électronique avec CDI ?
05 Jui 2016 20:23 - 05 Jui 2016 20:24 #125200
par zetienne
Vu la tête du moteur, c'est électronique.
Les Z 1000 sont à allumage électronique + CDI.
