- Remerciements reçus 25
pot bleui
- nato
31 Mar 2017 09:03 #157663
par nato
Depuis que j'ai refait les jeux de soupapes, j'ai le coude du pot de la sortie du cylindre 1 qui bleuit contrairement aux autres, j'ai de suite pensé à un mauvais réglage de la soupape mais j'ai bien vérifié et contre vérifié le jeux qui est à 0.14 donc dans les clous.
Avant que je re démonte pour vérif du jeu j'aimerai avoir vos avis.
Merci
Merci
nato a créé le sujet : pot bleui
31 Mar 2017 09:54 #157668
Carburation peut-être à revoir notamment sur le cylindre incriminé.
fabrice68 a répondu au sujet : pot bleui
- Remerciements reçus 1631
31 Mar 2017 10:10 #157670
Si ton pot bleuit, c'est que la température est plus élevée.
Comme dit Fabrice, cela peut être du à une carburation différente sur ce cylindre
Mais aussi cela peut être lié aux bougies, ou simplement à l'échappement lui-même
Je m'explique : le collecteur est doublé pour éviter une trop forte température sur le tube extérieur et donc le bleuissement du chrome, si le tube intérieur est percé, le tube extérieur chauffe plus.
Enfin, c'est comme ça sur les 11.
ZephO a répondu au sujet : pot bleui
- nato
31 Mar 2017 12:27 #157681
par nato
bon, je vais vérifier la richesse
nato a répondu au sujet : pot bleui
31 Mar 2017 18:56 #157704
L’étanchéité des soupapes est important aussi.
- R.B.S
01 Avr 2017 18:20 - 01 Avr 2017 18:23 #157821
par R.B.S
Et pour le cas ou t'auras bien réglé tout ça , tu peux ravoir ton cintre ,en astiquant avec ça : www.matthys.net/fr/Shop/57/moto/794/anti...-100ml-antibleu-4020
j'en ai , ça marche ...
R.B.S a répondu au sujet : pot bleui
