zeph 1100 durite carter d'huile
  • alain.b4
  • Portrait de alain.b4 Auteur du sujet
22 Jui 2018 09:52 - 22 Jui 2018 11:17 #193736 par alain.b4
bonjour a tous, je reviens vers vous pour un problème que j'ai rencontré sur ma 1100 zéphyr de 1992.
J'ai démonté le carter d'huile pour remplacer le joint et une durite est tombé je ne trouve pas ou la durite peut aller
et je suis un peux désespéré . sur l'éclater du moteur il semble que ce soit une durite de reniflard d'huile
je met une pièce jointe de la pièce merci de pouvoir m'aider
cordialement Alain
alain.b4 a créé le sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
22 Jui 2018 13:04 #193757 par fabrice68
Je n'ai pas de 11, voici le Carter d'huile..
Boite à air
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
  • alain.b4
22 Jui 2018 14:07 #193766 par alain.b4
Merci Fabrice j'ai déjà l'éclaté du moteur la durite est répertoriée mais impossible de savoir ou elle va a bientôt cordialement ALAIN
alain.b4 a répondu au sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
  • alain.b4
22 Jui 2018 14:12 #193769 par alain.b4
Je met l'éclaté que j'ai trouvé la durite sur le schéma est la numéro 92190 peut être que quelqu'un sait ou elle va et merci encore a tous
22 Jui 2018 14:18 #193771 par ZephO
Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette durite, mais si tu n'as pas de réponse demain, je plongerais sous ma 11 pour scruter la chose et tenter de te répondre.
Elle est externe au carter, non ?
Traditionnellement, ce pourrait être le trop plein de la boite à air, un genre de durite comme ça, mais elle m'a l'air un peu courte sur pattes pour que j'aie bon (de Bayonne)
ZephO a répondu au sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
  • alain.b4
22 Jui 2018 14:42 #193776 par alain.b4
merci Zephiroliv ,j'ai sorti la boite à air pas de durite qui manque la durite est tombé au sol quand le carter d'huile est descendu impossible de dire si elle vient de l'intérieur du moteur ou pas je suis passé chez kawa à Niort hier mais sans résultats mon cas ne les a pas intéressé je pense qu'il préfère vendre de la bécane neuve
voilà mais merci beaucoup pour ton aide
22 Jui 2018 14:48 #193777 par Ben
Elle a une tête de durit qui baigne dans l'huile ? (peu probable non ?)
déjà pour situer intérieur/extérieur.
L'élément au centre (fixation?) ne permet pas de situer l'action lui non plus ?
Ben a répondu au sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
22 Jui 2018 15:57 - 22 Jui 2018 16:00 #193780 par ZephO
Ben écrit: Elle a une tête de durit qui baigne dans l'huile ? (peu probable non ?)
La question semble importante, était elle dans l'huile cette durite ?
Pour moi, non, et à part le trop plein de la boite à air, je ne vois pas
Elle fait quel diamètre intérieur ?
22 Jui 2018 16:01 #193781 par Ben
Qui saura retrouver la dite durit sur cette photo ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: alain.b4
22 Jui 2018 19:19 #193789 par lezef
Tu ne la verra pas sur cette photo elle est branchée sur la valve d'air qui elle meme a 2 autres tuyau au niveau des manchons en caoutchouc de la boite à air .
lezef a répondu au sujet : zeph 1100 durite carter d'huile
22 Jui 2018 20:05 #193790 par Ben
J'avais imaginé qu'un truc en bas à droite pouvait ressembler à l'objet mystère.
Par contre un lien entre le carter d'huile et la boîte à air, j'ai plus de mal.
Zepho, hop, sur le dos sous la 11.
22 Jui 2018 22:00 #193802 par ZephO
Pourquoi me coucher sous la moto ? Tu as parfaitement identifié la coupable, en bas à droite de la photo.
C'est pas pour rien que t'es le chef
  • alain.b4
23 Jui 2018 11:53 #193841 par alain.b4
merci beaucoup les zephyrien vous me sauvez c'est super bonne route a vous tous
ALAIN
23 Jui 2018 12:20 #193844 par ZephO
alain.b4 écrit: merci beaucoup les zephyrien vous me sauvez c'est super bonne route a vous tous
ALAIN
Repasse de temps en temps, même si t'as plus de problème de durite, ça nous fera plaisir !
