- Moteur et carburation
- zeph 550 Manchons boite à air/carbu numéro 1 et 2
- fred3
11 Nov 2018 14:08 #202198
par fred3
Bonjour
Je remonte mes manchons neuf entre la boite à air et carbu sur la zephyr 550
Les manchons portent un numéro 1 ou 2 sur le haut du manchon
Les numéros 1 sont ils sur l'extérieur et numéro 2 sur l'intérieur, ou le contraire, ou un ordre différent ?
Je me gratte la tête avec ca ........sans succès
Merci d'avance et bin week end
Fred3
Fred3
fred3 a créé le sujet : zeph 550 Manchons boite à air/carbu numéro 1 et 2
11 Nov 2018 14:26 #202200
Les manchons du milieu sont droits et extérieurs coudés.
Quand tu t'assois sur ta moto, à ta gauche tu as le cylindre un, jusqu'à 4 à ta droite.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 550 Manchons boite à air/carbu numéro 1 et 2
- fred3
11 Nov 2018 19:03 #202209
par fred3
Merci Fabrice pour la reponse
Mes 4 manchons sont coudés.
J'ai regarder les anciens, ils ne comportaient pas d'inscription 1 ou 2, mais par contre étaient également coudés
J'ai monté les deux même numéros aux extérieur (carbu 1 et 4)
Et les deux même numéros aux carbu 2 et 3
En les présentant devant les carbus ca à l'air de pas trop mal de se présenter
.......à suivre, je reste preneur de conseils
Merci
Fred3
Merci
Fred3
fred3 a répondu au sujet : zeph 550 Manchons boite à air/carbu numéro 1 et 2
11 Nov 2018 19:13 - 11 Nov 2018 19:25 #202210
Attention, il n'y a qu'un seul montage possible
Quand je m'occupais de la 550 de Cat, j'avais déposé les pipes d'admission, sans les repérer.
Grossière erreur, et j'ai pinaillé pour les remettre
Voilà des photos
Tu en déduis ce que tu veux, vu que je ne me souviens plus comment ça se monte
Il me semble que les deux plus coudées vont sur l'extérieur et que les carbus sont plus resserrés que les cylindres, mais pas sûr
Mais y avait deux marquage, 1234 et 1235 sur le caoutchouc
Voilà des photos
ZephO a répondu au sujet : zeph 550 Manchons boite à air/carbu numéro 1 et 2
- fred3
11 Nov 2018 19:31 #202211
par fred3
Merciiiii
J'ai racheté la 550 avec les manchons coupés par l'ancien proprio ......pas moyen donc de les repérer
La j'ai mis les 1 à l'extérieur
Et je ne n'ai pas trouver ce point dans la revue technique
- fred3
11 Nov 2018 20:01 - 11 Nov 2018 20:03 #202213
Je pensais que tu en étais aux pipes d'admission
Rien à voir avec les gâteries imposées aux nouveaux arrivants, hein !
Voilà le montage correct des pipes d'entrée d'air, qui il me semble, sont toutes identiques
- fred3
11 Nov 2018 20:15 #202214
par fred3
Merci zephyr Oliv pour les Photos
Les manchons dont je parle ne sont pas ceux du moteur au carbu mais ceux qui vont de la boite à air aux carbu
Merci d'avoir pris le temps de mettre des photos, ca a permis de voir que l'on n'était pas sur les mêmes manchons
Fred3
Fred3
- fred3
11 Nov 2018 20:19 - 11 Nov 2018 20:20 #202215
par fred3
J'ai bon .......c'est monté ........correctement grâce au temps que vous avez passé à me répondre
Encore merci
Je peux me poser devant mon film du dimanche soir l'esprit serein
Fred3
Encore merci
Fred3
