Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
- Seb33
13 Déc 2018 10:43 - 13 Déc 2018 10:44 #204028
par Seb33
Avant d’employer les grands moyens je voulais vous soumettre ce problème que j’ai sur un zzr 1100.
Il est impossible de sortir ce fichu écrou du psb ...
Voile ce que j’ai essayé :
Clé
Clé + rallonge
Clé à choc
Chalumeau sur l’écrou
Coup de marteau sur l’ecrou
Wd40
Rien n’y fait ça bouge pas d’un poil ....
Voilà si vous avez d’autres idée je suis preneur, avant que je l’attaque a la meuleuse !!!
Clé
Clé + rallonge
Clé à choc
Wd40
Seb33 a créé le sujet : Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
- Seb33
13 Déc 2018 10:56 #204030
par Seb33
Bon ba ....
Ça fait 1/2h que je me gratte la tête .... et je me dit : quand même....
je remet un coup de clé et là miracle le truc se desserre presque comme s’il n’avait jamais été serré ....
Allez comprendre ???
Seb33 a répondu au sujet : Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
13 Déc 2018 11:00 #204031
par briconaute
La meuleuse à cet endroit là , ce n'est pas facile à manier proprement .
As tu pensé au casse écrou :
www.manomano.fr/casse-ecrou-4055
briconaute a répondu au sujet : Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
- R.B.S
13 Déc 2018 11:03 - 13 Déc 2018 11:09 #204032
par R.B.S
Salut Seb
Aux grand mots les grands remèdes .
as tu une clé à choc suffisamment costaud ?
Des fois on a des clefs à choc pas assez puissantes , et un compresseur qui débite pas assez .
Peut être essayer avec une grosse genre 1500 /2000 nm ...
...( chez un pro )
Ah.. bah , j'arrive à la bourre
il m'est arrivé le même genre de pb (sur un ecrou de poulie damper ) clef à choc , T avec tube ... re clef à choc ... Rien ...!
J'ai laissé comme ça , c'était en fin de journée . ( avec en tête de trouver une clef plus costaud pretée par un autre garage )
Le lendemain avant d'aller voir l'autre garage , je re-essaye avec ma clef à choc , et là : sans efforts apparents , nickel ...!
La nuit , les sorcières doivent occuper l'atelier dans un sabba de clefs et de balais volants ...
...( chez un pro )
R.B.S a répondu au sujet : Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
- R.B.S
13 Déc 2018 11:11 #204034
par R.B.S
on poste tous au même moment , et le temps d'écrire le texte ...
- Seb33
13 Déc 2018 14:00 #204040
par Seb33
Merci pour les idées !
j'ai bien pensé au casse écrou mais deux choses m'ont dissuadé :
- L'emplacement exigu permet a peine de place le casse écrou, alors forcer avec une clé dessus ...
- le traitement de l’écrou semble être assez costaud !! ça m'est déjà arrivé de casser un casse écrou sur un écrou similairement traité ...
sur ma dremel j'ai de petits disques a tronçonner que je peut mettre au bout d'un flexible, c'est parfait pour ce genre de travaux !!
Je n'ai aucune idée de la puissance de ma péteuse ... pour le compresseur par contre 580L/min sur 300L, je pense qu'il fait l'affaire !!
Par contre je n'ai toujours pas d'explication sur le phénomène du desserrage immaculé !!!
Peut-être le fait d'avoir chauffé et qu'en refroidissant ça s'est retreint et ça s'est débloqué ...
Il n'y a pas de trace de colle quelconque, ni de rouille apparente ....
ça va rester un grand mystère !!!
13 Déc 2018 15:26 #204042
par briconaute
Pour un compresseur il y a deux paramètres à prendre en compte :
Le débit d'air
La pression d'air
Pour une perceuse ou une visseuse on aura besoin de puissance et donc de pression.
Pour un pistolet à peinture on aura besoin d'un débit constant, donc Litres/minute .
Dans les deux cas , plus la cuve de stockage est grande , plus le rendement des accessoires est stable.
Le débit d'air
La pression d'air
- R.B.S
13 Déc 2018 16:07 - 13 Déc 2018 16:08 #204044
par R.B.S
Bon compresseur que tu as là ,
Théorie récapitulative (là je vous apprends rien )
La chauffe et le rétreint jouent un rôle mécanique et "cassent" les forces de pression qui opposent deux filetages appairés en les faisant physiquement bouger ; après dilatation , en reffroidissant ,les aciers sont rendus mobiles mécaniquement même si c'est invisible à l'oeil nu .
( Ca aide bien surtout lorsque la corrosion a fait son oeuvre .
Lorsque qu'il y a du frein filet c'est pareil la chaleur liquéfie la résine .)
Après , à la clef à choc , il y a un peu le même phénomène , en deça de celui mécanique de vibrer et "secouer" les éléments serrés,
je m'explique : quand tu t'échine a desserer un écrou semblable à la péteuse , même si dans un premier temps ça ne bouge pas , les forces exercées des contacts répétitifs des pans de la douille qui frappent l'écrou récalcitrant font monter celui ci en température ( 40à 50°c) .
Peut être pas aussi intensément qu'un "flambard" ou une induction , mais suffisemment pour le "chatouiller" .
La combinaison chocs/dilatation influe quand même .
Il suffit de laisser "reposer" un temps , une demie heure , une heure , une nuit (pour le cas que j'ai cité plus haut ) , et la tentative suivante , avec toujours la même péteuse , est la bonne ... !
La température de rétreint si faible soit elle , fait mine de rien son effet et rend possible le desserrage final .
Au boulot j'ai du 1600 nm pour la péteuse , c'est une KS Tools de ce genre ....www.amazon.fr/KS-Tools-515-1210-chocs-mo...f+a+choc+pneumatique
Seb33 écrit: Merci pour les idées !
- Seb33
14 Déc 2018 14:25 #204105
par Seb33
Je viens de regarder sur les papier des deux clés que j'ai et en effet ...
en gros 310nm à 6 bars, ça parait peu !! Soit 30 kg au bout d'un bras de levier d'un mètre ...
14 Déc 2018 14:29 #204106
Ouaip, une clé poids lourd, c'est au moins six fois plus de force, je crois
Seb33 écrit: Je viens de regarder sur les papier des deux clés que j'ai et en effet ...
ZephO a répondu au sujet : Débloquer un écrou de pignon de sortie de boite
14 Déc 2018 14:36 #204108
par briconaute
- R.B.S
14 Déc 2018 14:36 #204109
par R.B.S
Oui , pour être tranquille il faudrait une "petite" péteuse à 1500 nm ( mini) ( t'as vu le lien que j'ai mis elles sont à 152 au lieu de 234€ ....) , c'est polyvalent , ton compresseur peut l'alimenter sans s'époumoner , et elle reste facile d'emploi car légère par rapport à une poids lourd qui doit bien faire ses 10kg ....
- Seb33
14 Déc 2018 22:10 #204149
par Seb33
J'ai vu mais pour l'instant les finances sont au plus bas ... Ça devra attendre mais c'est ferra parti des futurs achats !!
- R.B.S
15 Déc 2018 00:34 #204157
par R.B.S
Oui , j'comprends .
... T'as plus qu'a écrire au Père Noel ,
des fois qu'ça marche ... ?!
