Taraudage d'un filet de bougie
  • L@ P!nce
  • Portrait de L@ P!nce Auteur du sujet
13 Jan 2021 13:16 #250842 par L@ P!nce
Après ma première tentative de l'année pour sortir Mémère, je ne vous ferait pas de dessin...
Il paraît que les anciennes se méritent et je pense pouvoir confirmer!
L@ P!nce a créé le sujet : Taraudage d'un filet de bougie
13 Jan 2021 14:00 #250849 par lezef
aie aie aie ça commence mal !
lezef a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
13 Jan 2021 14:51 - 13 Jan 2021 14:53 #250852 par daffyduck
Et c'est pire Inox/Alu. l'un et l'autre ont tendance à se coller, et quand c'est le cas, l'inox arrache tous. pour ça qu'il faut monter les vis inox avec un peu de graisse.
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
  • L@ P!nce
13 Jan 2021 16:35 #250861 par L@ P!nce
Je monte tout avec de la graisse ou l'huile moteur pour les bougies.
Mais là j'avoue que ça m'a blasé ce foirage...
L@ P!nce a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
13 Jan 2021 19:19 - 13 Jan 2021 19:23 #250877 par lezef
c'est toi qui l'a monté cette bougie   ? il ne faut pas mettre de graisse ou d'huile pour le montage des bougies
  • L@ P!nce
13 Jan 2021 20:30 #250878 par L@ P!nce
Oui.
14 Jan 2021 09:39 #250887 par lezef
tu l'a certainement serrée beaucoup trop
14 Jan 2021 10:02 #250889 par ZephO
Les bougies doivent être vissées à la main, sans forcer, soit en maintenant directement la bougie, ou la douille de la clé, ou avec un bout de durite emboité en force sur l'embout de connexion
Toute résistance est le signe d'un engagement de travers, il ne faut pas insister
La clé ne sert qu'à la fin pour le serrage, qui doit être suffisant, mais modéré (en général, un quart de tour supplémentaire si la bougie est neuve, juste pour écraser son joint)
ZephO a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
  • L@ P!nce
14 Jan 2021 21:20 #250918 par L@ P!nce
J'ai ruiné juste le début de filetage.
  • L@ P!nce
19 Mar 2021 07:41 #253880 par L@ P!nce
Juste retaraudé avec un outil pro.
19 Mar 2021 19:25 - 19 Mar 2021 19:27 #253903 par Liberté56
Bon j'espère que tu vas récupérer le coup !..
Ça me rappelle une de mes gaffes, en faisant  une vidange...devinez  ;-)
La tête à l'envers, j'ai bêtement tourné à l'envers et sans vraiment forcer...hop ! Pas de visse foiré, mon bouchon tenait juste suffisamment pour aller chez le mécano faire poser un insert...heum ? Quand j'y pense, grosse panique je ne savais pas que c'était rattrapable, j'aurais bénis le mécano
750 Zéphyr 1995
Liberté56 a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
19 Mar 2021 21:14 #253908 par bop
Pensez à  utiliser une graisse cuivree
bop a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
19 Mar 2021 22:28 #253909 par beurklesharicots
L@ P!nce écrit: Juste retaraudé avec un outil pro.
Ah oui. C'est chaud, le taraudage peut générer de la limaille qui tombe au fond du trou et ça c'est pas bon.
beurklesharicots a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
  • oldman
  • Portrait de oldman
  • Modo
  • Modo
20 Mar 2021 07:22 #253923 par oldman
Taraudage moteur en place.Monter le piston au PMH,bien s'assurer que les soupapes sont fermées.
Une soufflette à bec long (voire prolongé) pour,à la fin souffler de l’intérieur vers l'extérieur.Si camera endoscopique,alors la c'est le bonheur pour vérifier que rien n'est resté.Pour récupérer les petites limailles prendre un coton tige que l'on rallonge (ou les longs utilisés en matériel optique) sur lequel on met un peu de graisse pour coller les petits bouts (vu que rien n'est aimanté).
Faire juste bien gaffe à être tout à fait droit.
Ça marche bien,les filets rapportés et elicoils,ça a fait ses preuves.Moi,je les monte au scellroulements ou frein filet fort (très léger,une larme,comme pour les pastilles de sablage moteur.
oldman a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
21 Mar 2021 11:21 #254014 par Jeazac
J'avais trouvé l'outil idéal chez www.mototacot.fr/ qui permet de refaire le filet de l'intérieur vers l'extérieur, j'en parlais là : zephyrclub.fr/forum/vos-restaurations/58...azac?start=40#229909
Jeazac a répondu au sujet : Taraudage d'un filet de bougie
