- Remerciements reçus 83
- Moteur et carburation
- zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
- Jacques
19 Nov 2021 17:11 #260986
par Jacques
Boujour Zéphiriennes et Zéphyriens,
En démontant la rampe de carbus de ma 750 héritage de 97, j’ai trouvé ce bitougnot en cahoutchouc sur les cuves descar us 2 et 3 (s’agit-il d’une pertelors d’un précédent démontage?). Je ne vois pas à quoi ça sert. Je n’ai rien trouvé dans la RTM et le Haynes, ni sur les éclatés de kawa et de cmnsl. Les éminents carburologues peuvent-ils me renseigner?
Jacques a créé le sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
20 Nov 2021 07:15 - 20 Nov 2021 07:23 #260989
z900rs
Je viens de mieux regarder la photo je laisse qd même ma réponse qui est complétement à côté comme mes yeux ce matin
Réponse ..
Si tu l'as trouvé à l'intérieur de la cuve,ce genre de chapeaux servent à obstruer l'arrivée d'essence du gicleur de ralenti d'une façon directe via la cuve.
L'alimentation dudit gicleur se fait latéralement par un circuit interne .. Faut vérifier sur le schéma de la rampe.
Si c'est à l'extérieur peut être protègent ils la vis de richesse ou obstruer un trou qui servait à un réchauffeur de cuve ?
Réponse ..
z900rs
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
- Jacques
20 Nov 2021 09:06 #260994
par Jacques
Merci pour ta réponse, mais non, ce cahoutchouc n’obstrue rien car il est percé de par en part et de toute façon le trou dans lequel il se loge est borgne. A part amortir les vibrations, je ne vois pas son usage.
Jacques a répondu au sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
- Remerciements reçus 127
21 Nov 2021 09:49 #261019
par lezef
Je pense que ce caoutchouc vient se fixer sur le fil de l'antiparasite
lezef a répondu au sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
21 Nov 2021 10:11 #261022
par lezef
le trou ne sert à rien puisqu'il est borgne comme l'a indqué jacques
21 Nov 2021 11:27 #261027
Y a pas des réchauffeurs de carbus sur les Héritage ? Ne serait-ce pas leur emplacement ?
Un usinage n'est jamais là par hasardlezef écrit: le trou ne sert à rien puisqu'il est borgne comme l'a indqué jacques
ZephO a répondu au sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
- Jacques
21 Nov 2021 11:56 #261028
par Jacques
En fait, en reprenant mes carbus, j’ai trouvé.
Le trou débouche à l’extérieur par une échancrure dans la cuve.
Il s’agit bien de l’emplacement du réchauffeur que j’a ais viré precedemment.
Bravo Zepho. Je n’ai plus qu’ obturer ces trous pour que la crasse n’aille pas s’y loger.
Je vais pouvoir remonter la rampe sans inquiètude.
- Jacques
21 Nov 2021 13:17 #261030
par lezef
ah bah dans ce cas ce n'est pas un trou borgneZephO écrit:
- bernard.84
- Remerciements reçus 5
26 Nov 2021 15:17 #261172
par bernard.84
Salut Jacques
Suite à une hémorragie due à un joint robinet hs et des pointeaux grabataires j'en ai profité pour virer les réchauffeurs carbus de mon héritage qui ne me servaient pas(je ne sors jamais sous 10 degrés!) ce joint servait à bloquer la résistance avec une pate métallique.
PS Je suis toujours à la recherche d'un robinet on/off compatible pour virer celui à dépression, si quelqu'un à une piste je suis preneur.
V à tous
V à tous
bernard.84 a répondu au sujet : zeph 750 Héritage Caoutchouc mystérieux sur cuve de carbu
26 Nov 2021 20:27 #261183
par lezef
zetienne comment tu sais que c'est chinois ? en tout cas le vendeur est domicilé au texas usa
