- Remerciements reçus 757
- Moteur et carburation
- Explosions intempestives dans l'échappement ( suite )
- YOYO27
11 Jan 2022 12:32 #262157
par YOYO27
bon comme vous l'avez s'en doute suivi j'ai des problemes la bete demarre difficilement un cylindre ne donne pas ca pete un peu au ralenti froid et ca tourne bien a chaud, bizarre , peut on monter une rampe de ZR7 sur un zephyr de 94 en 750, y a t il des modifs a faire merci
YOYO27 a créé le sujet : Explosions intempestives dans l'échappement ( suite )
12 Jan 2022 08:49 #262169
par zetienne
Salut YOYO ! Tu as ouvert un autre sujet, tu aurais dû continuer sur ça pète,
(Les chefs au boulot !)
Pour répondre à ta question, oui, on peut mettre des carbus de ZR7 mais il faut remettre les pointeaux et les gicleurs de la rampe d'origine.
Pour ce qui est des pointeaux, est-ce qu'il a fallu tordre les languettes pour faire les niveaux de cuves ?.
Si oui, il faut les changer, c'est ce que je fais quand il faut toucher aux réglages. Je change toujours les quatre d'office.
Autre chose, sur ces carbus, les gicleurs extérieurs sont plus petits que les intérieurs, à vérifier s'ils sont au bon endroit.
Ça a été dit, as-tu inversé les fils de bougies 2 et 3 pour voir si le problème change de cylindre ?.
Les petits joints toriques des vis de richesse ont ils été changés ?.
À suivre !.
À suivre !.
zetienne a répondu au sujet : Explosions intempestives dans l'échappement ( suite )
- Zephyrette
- Remerciements reçus 309
- YOYO27
14 Jan 2022 11:41 #262194
par YOYO27
merci man, je laisse tomber le zr7, j'ai commandé une rampe de 95 pour mon 94 , gicleurs pointeaux vis de richesse ???? mon mecano avec sa grande gentillesse n'est apparement pas un magicien, il m'a conseillé d'acheté une nouvelle rampe, je pense qu'il a changé les joints toriques de vis de richesse, je lui avait demandé de prendre des kits de reparation carbu, ne serait ce pas du coté starter qu'il faudrait chercher???
YOYO27 a répondu au sujet : Explosions intempestives dans l'échappement ( suite )
- Janot78
- Remerciements reçus 154
15 Jan 2022 15:39 #262216
par Janot78
Par curiosité, où as-tu trouvé cette rampe ? Petites annonces ou chez un pro après reconditionnement ?
Faut être sur qu'elle ne sera pas "fatiguée".
Ça serait dommage de passer d'un problème à l'autre. Tient nous au courant. Personnellement ça m'intéresse car la mienne est très capricieuse au démarrage à froid. Par contre à chaud, elle démarre parfaitement.
Janot78 a répondu au sujet : Explosions intempestives dans l'échappement ( suite )
- YOYO27
24 Jan 2022 18:45 #262361
par YOYO27
salut janot78, je l'ai trouve grace a un membre d'un groupe sur FB , je l'ai achetée sur LBC, bien entendu elle sera totalement inspectée avant montage, s'il n'y a qu'un carbu qui fait defaut sur la rampe d'origine et que cela recommence avec la remplacante je ferais un echange de carbu defectueux avec un qui fonctionne bien
- YOYO27
19 Fév 2022 18:55 #262960
par YOYO27
salut tout le monde
pour finir, suite et fin de l'episode la rampe de carbus d'occasion a été montée en lieu et place de celle d'origine apres avoir recuperé les kits et montés sur les nouveaux , passage a l'ultra son biensur avant et synchro faite , ca tourne rond et ca demarre bien a froid, youpy a ceux qui on suivi et commenté ma mesaventure mecanique je vous remercie
19 Fév 2022 21:55 #262969
par zetienne
Tant mieux pour toi si ça marche, dommage qu'au final on ne sache pas ce qui l'empêchait de tourner rond.
J'aurais bien aimé jeter un coup d'œil à cette rampe, mais tu es trop loin pour ça.
Bonne soirée !.
Bonne soirée !.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: YOYO27
- YOYO27
25 Fév 2022 11:47 #263118
par YOYO27
ha je precise que mon mecano a fait tout cela gratuitement
