- Remerciements reçus 9
zeph 1100 TENSION CHAINE DE DISTRIBUTION
- zerox
24 Aoû 2023 15:13 - 24 Aoû 2023 17:34 #280704
par zerox
je sais plus qui disait je sais plus quoi mais c’était vachement bien
Il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre de nécessiteux
François-René de chateaubriand
salut, je viens de changer sur ma 1100 la chaine de distribution ainsi que le tendeur , ma question est :
(tout est bien calé)
est ce que la tension visible sur les videos vous semble bonne ou dois-je retendre d'un cran ? merci
www.youtube.com/shorts/MJbm30Nueeg
zerox a créé le sujet : zeph 1100 TENSION CHAINE DE DISTRIBUTION
24 Aoû 2023 16:18 #280705
par briconaute
Ca m'a l'air correct . Quand le cache arbre sera remis en place , le patin plaquera bien la chaine au moment des petites détentes qu'on voit sur le film . L'essentiel est que la distribution soit bien callée et que le tendeur de chaine soit bien en place . D'ailleurs n'as tu pas eu de décalage au moment de mettre le tendeur en tension ? Ca arrive fréquemment et la solution est de fixer la chaine sur les deux poulies des arbres avec des colliers Rilesan qu'on coupe à la fin de la manipe ( sans les faire tomber dans les puits de chaine ).
briconaute a répondu au sujet : zeph 1100 TENSION CHAINE DE DISTRIBUTION
- zerox
24 Aoû 2023 17:38 #280706
par zerox
merci briconaute , as tu regardé la deuxième video ou je fais jouer la chaine de haut en bas? j'ai vérifié en remontant le demi cache culbu qui comprend le patin supérieur, celui ci ne touche pas la chaine ( il ne semble pas anormalement usé) quand il est en position, il doit juste éviter que la chaine ne saute /se décale
zerox a répondu au sujet : zeph 1100 TENSION CHAINE DE DISTRIBUTION
24 Aoû 2023 23:59 - 25 Aoû 2023 00:03 #280713
par briconaute
Je viens d'ouvrir le lien que tu as posté en dessous . Tout m'a l'air normal , le patin empechera les sauts de chaîne une fois en place . Si tu avais 41 maillons au lieu de 40 entre les deux repères , tu aurais une tension de chaine beaucoup plus lache .
