Zeph 1100 branchement de durites
- DomGSM
04 Sep 2024 17:41 - 06 Sep 2024 08:06 #289861
par DomGSM
Bonjour à tous, après le remontage des carbus et boite à air, j'ai quatre durites dont je ne suis pas sure de leur placement... mais je suis certain que vous serez en mesure de me renseigner. je joint 2 photos
DomGSM a créé le sujet : Zeph 1100 branchement de durites
- Remerciements reçus 757
04 Sep 2024 19:24 #289868
par zetienne
Facile, y'a deux bougies sur le même cylindre.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 1100 branchement de durites
04 Sep 2024 20:00 #289869
par briconaute
Difficile de répondre avec certitude avec tes deux photos . Celle de droite est je pense celle qui va de la prise dépression du cylindre de droite vers la prise dépression du robinet d'essence et vers l'avant vers le clapet d'admission d'air frais de l'échappement. L'autre de gauche est peut être là durite d'alimentation en essence de la rampe de carbu . Mais sans certitude compte tenu du manque de vue d'ensemble
briconaute a répondu au sujet : Zeph 1100 branchement de durites
- DomGSM
05 Sep 2024 16:35 #289901
par DomGSM
1100
DomGSM a répondu au sujet : Zeph 1100 branchement de durites
- bop
- Remerciements reçus 97
05 Sep 2024 21:40 #289916
par bop
Quand je rentre essai de faire une photo de mon montage . Patience,.
bop a répondu au sujet : Zeph 1100 branchement de durites
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DomGSM
06 Sep 2024 08:29 #289922
Les carbus 1 et 4 (externes) se rejoignent sur un T qui les relie au contacteur des clapets de dépression
Les 2 et 3 (internes) se rejoignent sur un croisillon qui les relie à la sonde de dépression et à la prise de dépression du robinet d'essence
Ces branchements doivent être soignés et faits avec les durites d'origine ou identiques, la moindre défaillance entrainant obligatoirement un dysfonctionnement du moteur
Je pense, sans en être certain, que si on bouche le 3, qu'on relie le 2 au robinet, le 1 à la sonde de pression et le 4 au contacteur des clapets, on obtient le même résultat.
Cela permet de supprimer le risque de fuite au niveau des connexions en T et en croix.
Je subodore, sans en être certain non plus, qu'à condition de supprimer le fonctionnement des clapets, on peut se contenter de boucher 1 et 4, de relier le 2 au robinet et le 3 à la sonde de dépression.
ZephO a répondu au sujet : Zeph 1100 branchement de durites
- DomGSM
10 Sep 2024 18:08 #290025
par DomGSM
merci, je vais essayer ça et tester
