Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • Mars
  • Portrait de Mars Auteur du sujet
19 Mai 2016 14:37 #124107 par Mars
Yo les connaisseurs !
Comment réglez-vous vos viroles de ressort arrière ? parce que moi elles sont à fond, je fais pas souvent du duo, du coup je me demande si je devrais pas baisser d'un cran...
je pèse 75 kg ...
Mars a créé le sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
19 Mai 2016 15:31 - 19 Mai 2016 15:32 #124108 par zetienne
Ça, c'est au feeling, si tout est à fond, tu descends d'un cran, tu essaies et tu juges si c'est bon, tu fais ça jusqu'à ce que tu sois satisfait.
zetienne a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
19 Mai 2016 15:43 #124109 par fabrice68
Normalement quand tu te laisse tomber sur ta selle,la fourche et les amortisseurs doivent se compresser de la même façon.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • Mars
19 Mai 2016 17:50 #124119 par Mars
merci les gars !
bon, j'ai baissé d'un cran, çà ne change pas énormément mais c'est légèrement plus souple et çà me parait plus en adéquation avec la souplesse de l'avant.
en testant dans mes petites routes à virages et sur des grandes courbes rapides il ne m'a pas semblé perdre de la tenue de route, mais j'ai trouvé çà plus homogène.
Faut dire que je pèse quand même 20kg de moins que Lolo, donc je pense que c'est mieux ainsi.
Par contre j'ai laissé la molette de pression de gaz sur 4.
Mars a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • spateve
  • Portrait de spateve
20 Mai 2016 18:22 - 20 Mai 2016 18:23 #124222 par spateve
J'ai trouvé ces pages sur le bouquin de la moto :
Voilà mais je pense qu'il faut y aller au felling ,comme dit Etienne mais là tu as un repère .
spateve a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • Mars
20 Mai 2016 19:53 #124226 par Mars
merci Spateve !
pas facile de voir les marques quasi effacées sur les mollettes de réglages de l'amortissement de rebond ... je crois que j'ai réussi qd mm à mettre le même réglage des 2 côtés (j'ai mis III ... au pif)
... même si Triker dit que ce ne sont que des pompes à vélo, je vais essayer de les optimiser...
'plus ample' çà veut dire plus souple ? donc sur 4 çà amortit moins la pression du ressort que sur 1, c'est çà ou c'est l'inverse et plus 'ample' veut dire plus forte ? ... c'est pas très clair ou c'est moi qui suis bête ?
  • triker57
  • Portrait de triker57
20 Mai 2016 20:18 #124227 par triker57
Plus le chiffre est petit, plus le réglage est dur
triker57 a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
20 Mai 2016 20:22 #124230 par lolo
Salut Mars je confirme bien les durcir a deux ils sont tout de méme fatigués
lolo a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • Mars
20 Mai 2016 21:01 #124234 par Mars
ben si il faut les durcir, je dois mettre sur 1 alors ?... Lolo tu les mettais sur 4 et rappelle-toi, en partant de chez toi, tu m'as dit : 'faut les mettre sur 4' ...
:dry:
... ce qui est bizarre par rapport à ce que dit Triker, c'est que si 1 est plus dur que 4, pourquoi la doc conseille-t-elle de mettre sur 1 pour un passager solo sans bagages de 68kg ?
... j'en perds mon latin ... tu es sûr de toi Triker ?
  • triker57
20 Mai 2016 21:24 #124239 par triker57
Moi sur mon 11, j'avais mis la mollette sur 2 et compressé les ressorts au maxi. 84 KG en solo pour que ça accroche bien le pavé: enfin, si je me souviens bien, j'suis plus trop sûr la dessus :unsure: :whistle:
20 Mai 2016 21:38 #124242 par lolo
pour moi la molette sur II et compressé a 4, la fourche et les amortos doivent s écraser en mème temps( a peu près) il faut faire des essais.
20 Mai 2016 21:39 #124243 par CBX
Bonsoir;
Faut pas trop espérer de ces réglages, ces amorto ne valaient déjà pas grand'chose quand ils étaient neufs alors 20 ans plus tard ...
Pour sentir la différence de réaction, le plus simple est de passer d'un extrême à l'autre. Tu sentiras peut être une différence mais à part la pré contrainte du ressort, le reste me parait illusoire.
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 réglage suspensions d'origine
  • triker57
20 Mai 2016 21:41 #124244 par triker57
C'est difficile de trouver le bon réglage. En partant de celui préconisé par Kawa il faut ajusté suivant ton feeling. D'autan que les réglages de base concerne des suspensions neuves :huh:
20 Mai 2016 21:43 #124245 par lolo
CBX écrit: Bonsoir;
c sur tu as raison j avais prévenu Mars que les amortos étaient fatigués mais ça coute un bras pour des bons si il peut les faire durer encore un peu. ;)
  • triker57
20 Mai 2016 21:57 #124248 par triker57
Mets des amorti de ZRX, tu en seras satisfait. ;)
  • Mars
20 Mai 2016 22:12 #124250 par Mars
merci à tous pour vos conseils.
Il est vrai, comme dit CBX, qu'autant j'ai senti une petite différence en contraignant moins le ressort (de 5 à 4), vu que je pèse 20kg de moins que Lolo, par contre, en passant la mollette du haut (compression) de 1 à 4, j'ai pas été foutu de sentir une différence !!! ... alors je crois que çà sert à rien que je m'éternise trop là-dessus, juste que le réglage soit identique des 2 côtés. je pense qd mm, que logiquement, plus le chiffre est grand, moins l'amorto est souple, c'est ce qui me parait le plus logique avec la doc.
Concernant les changements d'amortos, je crois qu'il faudrait que je m'y penche un jour mais du coup faudrait que je me penche aussi sur l'avant ... et là çà devient compliqué pour ma ptite pomme ...
  • Mars
20 Mai 2016 22:13 #124251 par Mars
triker57 écrit: Mets des amorti de ZRX, tu en seras satisfait. ;)
oui c'est ce que j'aimerais faire, d'autant que j'aime bien leur look avec leur petite bonbonne de gaz dorée !
  • Mars
20 Mai 2016 22:17 #124252 par Mars
elle est à 30 bornes de chez moi !
www.leboncoin.fr/motos/968464388.htm?ca=13_s
20 Mai 2016 22:18 #124253 par lolo
tu as raison pour la molette pas trop de différence,pour l avant on peut jouer sur la viscosité de l huile mais il y a pas le feu :feu :feu
  • Mars
20 Mai 2016 22:30 #124254 par Mars
oui Lolo, huile et joint changés à 55 000 :) ; j'en ai 68 000
