Zeph 750 Problème de frein
- JP
Ma moto sort de chez le mécano après une grosse révision....elle n'avait pas tournée depuis 2 ans quand je l'ai acheté.
Tout semble OK hormis les freins. Quand ils ont démonté il y avait plein de dépôt blanc sur les étriers et les joints. Tout a été changé mais malgré plusieurs purges la course du levier de frein est très importante...... Avez-vous une explication.....une solution.....bref un truc pour retrouver un freinage correct. Merci par avance.
Plus tard , on apprend à se satisfaire de cette poignée mole et de ce frein fainéant.
Et tout cela , c'est si les caoutchouc du système ont tous été changés .
- bop
- Remerciements reçus 97
- JP
- Remerciements reçus 127
ah oui la y a un probleme !!JP écrit: Effectivement le freinage n'a rien a voir avec un R6.... Mais la poignée va en butée du le guidon.....et même en pompant elle ne durcie pas.....
Faut voir une infirmière spécialisée, là !lezef écrit:
- JP
Vérifier que le purgeur automatique qui évacue les bulles dans le réservoir de liquide fonctionne bien .
Vérifier qu'il n'y a plus de bulle dans le répartiteur sous le te inférieur.
Tu ne dois pas avoir la commande en butée sur le guidon .
Ne pas utiliser la moto tant que la solution n'a pas été trouvée.
- Remerciements reçus 429
zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinag...in-avant-super-lache
zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-freinag...-cylindre-defectueux
- JP
- Stecar
Sur la mienne, c’était comme toi, la poignée revenait près de l’accélérateur donc , le maître cylindre a été changé , le répartiteur viré et des durites aviation installées.JP écrit: Bon je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème.... Et qu'il y a beaucoup de points délicats.... Je vais retourner chez mon mécano pour la purge a la seringue ( non,non, sans infirmière) du bas vers le haut. Si il n'y a pas d'amélioration dans un premier temps passage avec 2 avis en direct sans le répartiteur. In-fine je change tout....existe t il des 4 pistons adaptable....? Merci a tous pour les conseilles
Résultat : pareil, aucune amélioration et il n’y a pas une seule bulle d’air qui traîne.
Purge réalisée à la seringue par le bas .
Donc moi aussi je suis comme toi, je ne comprend pas.
J’attends les nouveaux disques et nouvelles plaquettes et on verra bien la suite.
- kz750b
- Remerciements reçus 62
d'ailleurs au fils des discutions, il est souvent oublié alors que lui aussi peut être sale ou bouché , voir endommagé
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1997
KAWASAKI 1100 ZEPHYR 1992
- barbossa
- Remerciements reçus 59
J'ai commencer par changer mes joint d'étrier car complètement rincé, pas vraiment vue de changement.
très rapidement j'ai pris un kit de reconditionnement pour le MC, y a eu du mieux ça na duré qu'un temps.
La semaine dernière j'ai monté des durites Avia et supprimé par la même occasion le répartiteur.
Verdicts ça change la vie!
Le levier ne viens plus à 2mm de ma poignet quand je le serre et le feeling est pas mal.
Je pense que des durites qui ont plus 25ans ne peuvent plus être très efficace au vue du vieillissement du caoutchouc.
Zeph 750 1992
C'est effectivement la première chose que j'ai faite, j'en ai remis un d'origine, purge et re-purge mais ça n'avait rien changé.kz750b écrit: Dans les freins , l'objet le plus souvent sous estimé, c'est le maître cylindre.
J'ai changé mes disques dernièrement et ça freine encore mieux, bientôt le stoppie
- JP
briconaute écrit: Vérifier que l'envoient de piston du mc n'a pas été monte à l'arrière.
Le purgeur automatique... ?? Si tu as une photo....merci
- Seb33
Si regarde bien dans le bocal tu as deux trous. Un gros qui alimente le MC et un tout petit qui sert au retour du liquide et par la même les bulles d'air qui pourrait remonter!
Pensez-y, que je bosse pas pour rien !
bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/puger-les-freins.html
- JP
- purger par le bas.
-vérifier le retour purge dans le MC
- Dot 4 a la place de Dot 5
Pour ce qui est des plaquettes qui frottés....???
Merci de votre retour
