Z900RS Relais de clignotants
- bastin
02 Déc 2020 13:15 #247677
par bastin
J'aimerais remplacer le relais de clignotants, je ne le situe pas, est-ce que quelqu'un a déjà changé ce relais et peut me renseigner sur son emplacement ? Merci
bastin a créé le sujet : Z900RS Relais de clignotants
- bastin
02 Déc 2020 14:29 #247682
par bastin
J'ai déjà essayé mais pas le moindre cliquetis et je ne suis pas dur de la feuille.
bastin a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- daffyduck
- Remerciements reçus 128
02 Déc 2020 14:52 - 02 Déc 2020 14:58 #247685
par daffyduck
KZ500; Z900RS
si c'est comme les KZ, il est situé sous la selle, plus précisément derrière les caches latéraux. un petit boitier carré avec 3 fils qui arrivent dessus.
Si tu as mis des LED, le relais ne fonctionnera pas....
www.ebay.fr/i/324003039539?chn=ps&norove...Qbv_FzsaAly3EALw_wcB
mais il en existe pour LED.
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- Remerciements reçus 608
02 Déc 2020 15:00 #247688
par Ben
On parle de quelle monture ?
Ben a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
02 Déc 2020 15:01 #247689
Bastin a posté dans la rubrique 900 RS'Bar, je doute qu'il parle d'une zéphyr
Ce qui aurait été bien, c'est d'appeler le sujet "Relais de clignotants Z900RS"
Bastin, tu confirmes qu'il s'agit bien de ça ?
daffyduck écrit: ... si c'est comme les KZ ...,
ZephO a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- bastin
02 Déc 2020 15:18 #247691
par bastin
Il s'agit bien d'une z900rs café, le précédent propriétaire a fait monter des clignos led à l'arrière et la vitesse de clignotement est trop rapide. J'ai déjà démonté les caches mais de visu pas de cube noir en vue. Je pensais qu'un possesseur de z900rs aurait la réponse.
- bugs35
02 Déc 2020 15:34 #247693
par bugs35
De souvenir c est vers la batterie à gauche , le relais est placé assez bas pas très accessible . Avec le nouveau relais en main tu reconnaîtras la pièce qui y ressemble .
bugs35 a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
02 Déc 2020 16:56 #247710
par briconaute
briconaute a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- Remerciements reçus 335
02 Déc 2020 17:35 #247720
par Feelooz
Il suffirait de rajouter une résistance sur les clignos, moins chiant et moins cher que de virer cette centrale (qui en plus à une config feux de détresse). (Y'a des sujets ici forts complets sur la question)
Daffyduck est le spécialiste, il a trouvé la valeur exacte des ampoules led qui fallait monter pour carrément éviter de rajouter des résistances. Il serait certainement capable de trouver la valeur de celle qu'il te faut pour éviter de changer cette centrale qui, je crois, est coincée quelque part entre le réservoir et la batterie)
Feelooz a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- bugs35
02 Déc 2020 18:00 #247724
par bugs35
Franchement faut pas s'embêter au prix ou ça coute !!
Demande à kawa une nouveaux relais adapté pour led et le tour est joué .
- lefele
- Remerciements reçus 4
02 Déc 2020 19:38 - 02 Déc 2020 19:39 #247745
par lefele
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
Tu pense que Kawa aurait cela ? J'ai les cligno et les câbles adhoc (Sumito je pense) depuis des mois mais j'ai toujours pas pris les ampoules LED car les résistances à souder sur les câbles d'origine, ça me rebute. J'aimerai un truc que l'on peut enlever et remettre l'origine sans devoir bidouiller.
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
lefele a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- Remerciements reçus 314
02 Déc 2020 19:53 #247749
par Polo59619
De mémoire, d'origine tous les feux y compris les clignotants sont des led.bugs35 écrit: Franchement faut pas s'embêter au prix ou ça coute !!
Polo59619 a répondu au sujet : Z900RS Relais de clignotants
- bugs35
02 Déc 2020 20:14 #247751
par bugs35
Quand tu mets des clignos led adaptable il n'y à plus la même fréquence donc un peu bizarre les origines !
En tout cas moi j'ai demandé une nouvelle centrale à kawa , et il m'en à donné une sans problème ( à porté de main sur le comptoir ! )
- daffyduck
02 Déc 2020 23:15 - 02 Déc 2020 23:51 #247761
par daffyduck
Oui mais pour des clignotant accueillant d'origine des ampoules 21W, car ces LED ont le m^me culot. Par contre oui la centrale d'origine de la Z900RS ne peut pas elle accueillir des ampoules 21W, vu que d'origine ce sont des LED.
Donc, avec ces ampoules "LED" il faut quand m^me changer les clignotant faute de changer la centrale.
* Socket: 1156 (BA15S)
* Quantité de LED: 33 SMD
* Angle d'éclairage: 180 degrés
* Type de LED: SMD 5630
* Tension: DC 12 V
* Nombres Lumens: 1200LM
* Puissance: 2,76 W
* Puissance d'entrée: 12 V @ 1A
* Température de couleur: 6500 K
* Couleur: Blanc
* Taille: (L) 52mm * (l) 19mm (Env)
* Diamètre: 19mm
* Durée de vie: 50000 heures (Env).
Sur la doc kawa, les LED d'origine consomment aux alentour de 3,5W (max) pour un battement de 150 à 250 par minute si une LED est grillé sur les 2, et une consommation de 7W avec les 2 LED du m^me coté pour un battement de 75 à 95 par minutes.
là mes LED font 2.76W, ce qui est un peu inférieur à celles d'origines (un peu plus de 5.5W avec 2 LED). Mais elles fonctionnent très bien, m^me en warning:
la vidéo est un peu courte, et je ne montre que les 2 clignos avant.
En tous cas avec ces LED (vendeur en France), si tu remplace tes clignos d'origine par des clignos de KZ, de Z900Z1 ou de zephyr, c'est du plug and play comme on dit.
Sinon le relais clignotant serait sous la selle, coté droit à coté de la batterie , peut être accessible en enlevant aussi le carter droit.
KZ500; Z900RS
Feelooz écrit:
* Tension: DC 12 V
* Puissance: 2,76 W
* Couleur: Blanc
* Diamètre: 19mm
KZ500; Z900RS
03 Déc 2020 08:30 - 03 Déc 2020 08:33 #247767
Sur ma W800, les lampes de clignotants étaient des lampes classiques à filament, mais pas en 21W, seulement en 10W, comme pas mal de motos modernes, et come souvent les clignotants adaptables modernes
Les culots sont les mêmes, mais pas la taille de l'ampoule
En 21W, l'ampoule plus grosse, serait venue en contact avec le cabochon orange, risquant de le faire fondre (chaleur plus forte aussi)
Mettre une lampe de 21W en lieu et place d'une de 10W ou de LED n'est pas sans conséquence sur le faisceau électrique qui peut s'en trouver sous dimensionné, avec un risque probable de fonte ou pire d'incendie
- daffyduck
03 Déc 2020 14:20 - 03 Déc 2020 14:21 #247803
par daffyduck
KZ500; Z900RS
le modèle US de la Z900RS sont équipées d'ampoules 10W, comme sur ta W800, mais ne doit pas être équipé de la même centrale clignotante (relais) que la version Europe avec des LED.
Si d'origine ce sont des LED, il faut des LED.
Si d'origine ce sont des ampoules, il faut des ampoules pour une raison de consommation lié au fonctionnement de la temporisation de la centrale clignotante (relais).
Après si tu montes des clignotants prévu pour des ampoules à baïonnettes type 21W, et que tu leurs mets des LED avec culot à baïonnettes standard 21W, le tout pour aller sur une centrale clignotante à LED, pas de problème ,
à condition de tomber sur des LED adaptées, et quand la plupart des vendeurs ne connaissent pas les caractéristiques de ce qu'ils vendent, ça peut marcher moins bien.
KZ500; Z900RS
