- Remerciements reçus 172
Z900RS Bruit curieux ...
06 Jui 2019 14:05 #215521
par yw45
Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis le montage de mon 4/1 un bruit particulier, dans les tours (au-dessus de 6000), au passage du rapport supérieur, comme une "petite explosion". Ce bruit fait penser à celui produit par un turbo (soupape de décharge ...) et semble provenir du côté AV gauche du moteur ...
J'ai pensé à une éventuelle fuite à l'échappement, consécutive au montage du 4/1, mais aucune trace n'apparaît sur les tubes (peinture noir mat) à la sortie de la culasse. Avec l'échappement d'origine, je n'avais jamais remarqué ce bruit, mais j'avoue avoir peu tiré au-dessus de 6000 trs..
Auriez-vous par hasard remarqué ce phénomène ? Merci de vos retours ...
yw45 a créé le sujet : Z900RS Bruit curieux ...
06 Jui 2019 14:25 #215523
par briconaute
Jamais entendu çà . Il est vrai que les pots d'origine sont étudier pour tuer du décibel . Avec ce nouvel échappement tu vas avoir des hertzs inconnus jusqu'àlors . Faudrait pas que ça devienne anxiogène .
briconaute a répondu au sujet : Z900RS Bruit curieux ...
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 293
06 Jui 2019 23:11 #215581
par marcello 63
Marcello
mon bon monsieur on vit une drôle d’époque , les sous papes déchargent et les cahiers sans fils ( je vais me coucher....)
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : Z900RS Bruit curieux ...
- cri14
07 Jui 2019 08:19 #215596
par cri14
ça parait normal , c'est le système pair qui envoie de l'air dans l'échappement' d'ailleurs tu dois avoir aussi de nombreuses pétarades au lacher de gaz
Dans certains cas aprés le montage d'une ligne , il est necessaire de le supprimer ou de le boucher, mais ce n'est pas dangereux de rouler comme ça.
cri14 a répondu au sujet : Z900RS Bruit curieux ...
07 Jui 2019 08:55 #215600
par yw45
Ca c'est intéressant !
Effectivement, ça pétarade pas mal à la décélération, c'est d'ailleurs assez sympa ! (de mon point de vue !)
Peux-tu m'en dire davantage sur ce système ? Et éventuellement comment y remédier ? Je dois dire que mes repères datent d'une époque où ces dispositifs n'existaient pas ... D'un côté il y avait des carbus, de l'autre un échappement !
cri14 écrit: ça parait normal , c'est le système pair qui envoie de l'air dans l'échappement' d'ailleurs tu dois avoir aussi de nombreuses pétarades au lacher de gaz
yw45 a répondu au sujet : Z900RS Bruit curieux ...
- cri14
07 Jui 2019 12:09 #215607
par cri14
sur le 900 rs , je ne sais pas comment c'est foutu. en gros c'est un systeme qui est pris sur le cache culbuteurs ,il y a 2 tuyaux qui sortent du cache culbuteurs qui vont à un petit moteur electrique .ce moteur aspire l'air qui vient de la boite à air et l'envoie dans le moteur pour que les gaz d'échappent soient mieux brulés.le plus simple pour supprimer cette action est de boucher le tuyau qui va de le boit à air vers le petit moteur avec une bille par exemple.ça reduit les pétarades.
- cri14
07 Jui 2019 12:11 #215608
par cri14
c'est trés facile à faire , je l'ai déja fait sur plusieurs de mes motos quand j'avais monté une ligne
- cri14
07 Jui 2019 17:30 #215619
par yw45
OK ! Merci pour les explications !
Après, s'il n'y a pas de risque mécanique, ça ne me dérange pas plus que ça !
25 Juil 2021 16:05 #258309
par yw45
Bonjour à tous,
Je déterre ce post pour savoir si l'un d'entre vous peut me préciser la marche à suivre pour boucher / débrancher (?) ce fameux tuyau, à quel endroit intervenir, ...
Merci de vos conseils !
- pierrot974
- Remerciements reçus 97
26 Juil 2021 13:17 #258329
par pierrot974
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
Bonjour
Voici un tuto de nos cousins du forum Z900 qui pourra te guider yw45 :
[TUTO Validé] Système PAIR - Forum Z900.fr - Communauté Kawasaki Z900 & Z900RS
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
pierrot974 a répondu au sujet : Z900RS Bruit curieux ...
26 Juil 2021 15:52 #258336
par yw45
Bonjour Pierrot,
Merci beaucoup pour le lien ! Je vais essayer de trouver cette fameuse durite et lui boucher le nez !
Ce n'est pas que je déteste les pétarades, bien au contraire même, mais question discrétion, il y a quand même beaucoup mieux !
