- Remerciements reçus 267
Z900RS Prise USB
- serge87
En fait, des que je m'arrete, je debranche le telephone
Bon il faut que je trouve un long cable USB qui resiste un peu a la chaleur...
- Remerciements reçus 172
- Thierry
- Remerciements reçus 74
Un gentil Modérateur pourra-t'il regrouper les deux s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Ça va faire léger car c'est maxi 1.25 A soit 15 W par cette prise. Le téléphone ne va pas se recharger si une application tourne.
Il va même se décharger.
Sinon il y a, comme le dit lefele, la prise pour les poignées chauffantes.
Là c'est 4.5 A pour 48 W maxi d’après le manuel.
Thierry
- lefele
- Remerciements reçus 4
Thierry écrit: Bonjour,
Il y a une prise 12 volts sous la selle type allume cigare...
Thierry
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- serge87
Thierry écrit:
Thierry, elle se trouve où cette prise et avec quelle connectique ?
- Thierry
lefele écrit:
Thierry
même pas vue, c'est dire si ça m'intéresse les téléphones portables !!!
Je l'ai vu par hasard quand je cherchais un peu de place pour mettre deux ou trois bricoles sous la selle.
Le téléphone portable...
serge87 écrit:
Thierry écrit:
Elle est sous la selle à coté de la boite à fusibles.
La connectique je ne sais pas mais ça doit certainement être un truc qui t'obligera à jouer de la pince coupante.
ZephyrOliv écrit:
Thierry écrit: Un gentil Modérateur pourra-t'il regrouper les deux s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Fait !
Tu me dois une binouze (une bonne)
Merci Oliv.
Pour la binouze ce sera avec plaisir.
Thierry
- serge87
www.maxxess.fr/produit/maxxe-chargeur-do...usb-fusible-11131959
- Thierry
serge87 écrit: Le planning etant serre (je vais recuperer ma Z900Rs demain a 450km de chez moi), j'ai achete ce chargeur double USB avec fusible qui se relie directement a la batterie :
Bonjour Serge,
Tu peux me dire si ce produit est correct s'il te plait ?
Il n'y a pas d’interrupteur ?
Merci.
- serge87
Non, pas d'interrupteur sur ce modele.
Par contre attention au systeme "universel" pour fixer le boitier contenant les 2 prises USB : il ne peut pas etre monte sur le guidon qui a un diametre trop grand. (sauf a minima a remplacer les vis fournies qui sont trop courtes pour assembler les 2 morceaux qui encadrent le support sur lequel on veut faire l'installation)
Perso, il est monte sur la base du retro. On le devine cache derriere le bocal de liquide frein :
- Thierry
Jolie moto. Ca fait du bien d'en voir une propre.
Le chargeur se coupe comment sans interrupteur ?
Car si j'ai bien compris il est branché à la batterie.
- serge87
- Thierry
Il y a peut-être un truc qui coupe quand rien n'est branché.
Je vais chercher un peu.
- Thierry
Alors il semble que c'est le cabochon qui fait office d'interrupteur si je compare aux modèles équivalents d'autres marques.
Tu peux vérifier en branchant quelque chose dessus quand la mob est à l'arrêt.
Si c'est le cas il ne faut pas oublier de le fermer quand tu laisses la mob au parking. La consommation ne doit pas être énorme mais...
Ce qui est plus embêtant c'est que, si c'est vraiment le cas, tu mets une borne de recharge à disposition.
Un interrupteur physique ou une petite prise caché (Sous la selle...) serait peut-être une bonne chose.
A voir.
- serge87
yw45 écrit: Sur la mienne, j'ai simplement tiré un cable avec prise USB branché sur l'allume cigare, qui passe sous le réservoir et arrive au TdB ..
Bonjour à tous,
Ce WE, afin de limiter les risques
Avant de partir, comptant utiliser l'appli Coyote, j'avais fait le test avec l'Iphone, mais j'avais constaté que celui-ci ne se rechargeait pas s'il était branché via la rallonge (alors qu'en direct sur la prise sous la selle avec le cable Apple, aucun problème ...). Ayant déjà pu constater en voiture ce problème de charge avec certains chargeurs allume-cigare, j'ai préféré prendre le boitier.
Et bien, le problème est le même, et le boitier m'a planté pendant le retour, batterie déchargée. Du coup, je vais être obligé de remplacer ma rallonge USB, qui ne permet pas aux appareils connectés de se recharger !
Mais je ne sais pas quoi prendre .... savez-vous quel type de rallonge choisir ?
Chez moi ou au boulot, on a le même souci avec des câbles qui fonctionnent et d'autres pas, sans pouvoir déterminer pourquoi
Certains permettent le chargement, mais pas le transfert de fichiers, c'est un peu le bazar, mais avec les câbles "constructeur", jamais de souci
- Boule AZ
