- Remerciements reçus 10
Z900RS Pignon sortie de boite
- nanard95
Merci
- Remerciements reçus 314
Perso 80km/h à 3000 tr/min en 6ieme ; tu ouvre, ça part facile.
- Remerciements reçus 335
- LeCiao
Et attention, si tu changes de pignon ton compteur sera faussé.
Leoncino 500 de 2024
- riton
Mais à titre perso, je rallongerais en mettant une couronne avec 2 voire 3 dents de moins : la 1 et la 2 sont très inutilement courtes pour une moto non sportive... et avec un tel allongement, on a, à l'usage des presques demis rapports (1,5; 2,5; 3,5 jusqu'à 6,5)
Kawa un jour, Kawa toujours!
- Fiston
- Remerciements reçus 91
J'aurais pensé que la vitesse était prise grâce à l'un des capteurs de l'ABS.LeCiao écrit: Je l'ai déjà fait sur d'autres motos. Mais j'en ressens pas le besoin sur la Z900RS.
Où est elle prise alors ?
Fiston écrit:
Il y a un moyen infaillible pour connaître la vitesse à laquelle on roule. Je l'ai expérimenté en allant au rasso. Ça m'a coûté 90 balles, mais c'est efficace et sans contestation possible. Aucun rapport avec une sortie de boîte
- Fiston
- nanard95
- LeCiao
Il me semble qu'il est pris au pignon de sortie de boîte, comme beaucoup de moto.Fiston écrit:
Rendons à César ce qui est à César (pour l'info) en autre à feeloz.
- LeCiao
Ah ok, du coup pas de soucis de vitesse faussée en changeant la démultiplicationPolo59619 écrit: J'ai cherché sur le forum et il me semblait bien que le sujet était abordé. Donc l'information de la vitesse est prise sur la roue arrière par l'intermédiaire du capteur ABS.
- Fiston
- Jean
- Remerciements reçus 15
Bonjour Nanard95," écrit: Bonjour à tous, quelqu'un a t'il monté un pignon plus petit d'une dent sur un 900 rs. Et si oui quelles sensations ?
Merci."
Est-ce que tu as changer le pignon d'origine par un plus petit ? Si oui, que penses-tu de ce changement, en es-tu satisfait ? Comme toi, je m'interroge pour faire cette modification.
Edit modo : pour écrire après une citation, clique sur la flèche en bas à droite du message, et ecris ensuite plus bas. Sinon tu écris dans la citation...
- nanard95
- Bruce
- Remerciements reçus 14
J'ai d'ailleurs souvenir d'une antique (mais pas trop) CB 500 (la petite reine) que j'avais rachetée (et accesoirement caférisée, on ne se refait pas...).
Il lui manquait une dent au PSB et ça ne lui allait pas trop mal, vu ses montées en régime raisonnables. Mais ça a quand même fini par devenir soulant à la longue ; et donc retour à la transmission d'origine.
Je m'apprêtais plutôt à poster sur l'autre sujet du moment dans la rubrique mécanique (celui sur le reniflard qui fait gougoutte dans la petite fiole plastique), au sujet de l'utilité réelle de la belle rondelle cahoutchouc qui orne le PSB 15 dents d'origine ; et que l'on distingue si bien au 1er plan du cliché illustratif.
Sauf que j'aurais z'été hors sujet.
Je rajoute donc éhontément mon interrogation à celle initiale ; vu que mon pignon de 16 (et de remplacement donc, on ne s'endort pas hein) est tout nu, mais pas moins fonctionnel pour autant.
D'avance merci de vos lumières (même vacillantes...)
"Monde de merde...", George Abitbol, dans "La Classe américaine"
Je ne peux pas te répondre précisément sur la Z900RS, vu que je n'en ai pas, mais globalement, ouinanard95 écrit: Bonjour. N'ayant pas eu de réponses sur les sensations , je n'ai rien changé pour l'instant .
Ma T120 et ma Thruxton ont toutes les deux le même moteur, du moins jusqu'à 4000 rpm, et aussi la même boite de vitesses
La différence de démultiplication fait que l'une tire très (trop ?) long (37/17 = 2,18), et que l'autre tire très (trop ?) court (42/16 = 2,63)
En d'autres termes, la T120 accomplit un tour de roue arrière chaque fois que le PSB fait 2,18 tours sur lui même, la Thruxton fait un tour de roue arrière chaque fois que le PSB fait 2,63 tours sur lui même, soit anviron 20% de différence.
Tu peux rajouter que le pneu arrière de la T120 (150/70/17), est d'un diamètre plus grand de 18 mm que celui de la Thruxton (160/60/17), donc qu'à chaque tour de roue, la T120 parcourt environ 6 cm de plus que la Thruxton, soit environ 3% de différence
L'une tire donc plus long de 23 %, ce qui est énorme en terme de sensations, de consommation et d'agrément de conduite
A 4000 rpm, la T120 fonce à la même vitesse que la Thruxton à 5000 rpm
Dans le cas de la Z900RS (42/15 = 2;80), si tu baisses d'un dent le PSB, tu te retrouves avec du 42/14 = 3,00, soit une différence de 7 %
Si tu augmentes le PSB d'une dent, tu obtient du 42/16 = 2.63, soit une différence de 7 % environ.
Si la vitesse lue au compteur est en rapport avec la roue arrière, le calcul n'est pas faussé, mais s'il est en rapport avec la rotation du PSB, tu auras une erreur de 7 %, dans un sens comme dans l'autre.
Mais la différence réelle de régime pour une même vitesse ne sera que de 7 %
Je pense qu'on commence à voir une grosse différence entre une qui aurait un PSB de 14 et l'autre un PSB de 16
Si Kawa a installé un PSB de 15, c'est juste pour essayer de contenter tout le monde.
A noter que le rapport de démultiplication étant changé, la moto n'est plus conforme à son homologation, donc potentiellement créatrice de problèmes d'indemnisation en cas d'accident. Cette modification fait aussi à coup sûr sauter la garantie.
C'est une modification que je vais faire sur ma Ninja de Confolant, car elle tire trop long et j'ai du mal à passer la 4. Ce sera plus prenant et plus jouissif de changer plus souvent de rapport. Mais là, il n'est plus question d'utilisation routière.
Sauf à vouloir jouer les dragsters au feu rouge, je n'en vois pas l'intérêt ..
Mais ceci n'est que mon appréciation personnelle !
Tiens pour te dire j'ai seulement pas pensé une seule fois que ça pourrait être sympa où rigolo de tirer plus court . Ça nous fait la même appréciation personnelle avec Yw . Du coup c'est moins personnel.
Tout le monde s'accordera sur le fait que moins de dents = augmentation de l'usure sur chacune d'elles.
Mais tout le monde n'a pas forcément pensé qu'un pignon plus petit engendre un virage plus serré pour les maillons. Les maillons arrivant à grande vitesse sur le PSB seront soumis à une force bien plus importante, force centrifuge oblige.
A mon avis, ce n'est pas le rapport final qui pêche sur la RS, mais l'étagement de la boite.
