Z900RS Remplacement LDR
  • Kawacool
  • Portrait de Kawacool Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à roulette
30 Jan 2023 12:40 #272847 par Kawacool
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer mon liquide de refroidissement sur ma 900 RS de 2018.Pouvez vous me dire s'il existe un bouchon de purge sur le bloc moteur, ou comment vidanger l'intégralité du circuit  et éviter  un reliquat  d'ancien LDR ; Une marque de LDR bien précise ou bien du standard ?.Merci d'avance
Kawacool a créé le sujet : Z900RS Remplacement LDR
30 Jan 2023 19:11 - 30 Jan 2023 19:12 #272855 par briconaute
La vidange du circuit se trouve coté sélecteur en arriére de la durite qui joint le radiateur au bas moteur ( tête exagonale de huit , je crois ) . Le vase d'expansion se trouve sous le réservoire à la verticale de ce bouchon de vidange . Il faut bien sûr ouvrir le  bouchon du radiateur et du vase d'expansion pour faciliter l'écoulement .
briconaute a répondu au sujet : Z900RS Remplacement LDR
  • Kawacool
30 Jan 2023 19:26 #272859 par Kawacool
Merci Briconaute, je vais regarder cela rapidement.
Kawacool a répondu au sujet : Z900RS Remplacement LDR
31 Jan 2023 22:12 #272886 par ZephO
Souvent, il y a une vis de purge de liquide au plus bas du circuit, sur une durite ou sur un carter
Mais n'y a t-il pas comme sur certains moteur une vis de purge d'air à ouvrir au remplissage de liquide ?
ZephO a répondu au sujet : Z900RS Remplacement LDR
31 Jan 2023 23:18 - 01 Fév 2023 00:49 #272887 par briconaute
Le point haut du circuit ,c'est le bouchon du radiateur . Il suffit de remettre en route , bouchon ouvert pour que le circuit se purge . Ne pas oublier de refermer une fois le niveau fait
10 Fév 2023 08:26 #273201 par pierrot974
Bonjour.
Il y a aussi une vis de vidange du bloc cylindres à l'avant gauche, sous le coude d'échappement.
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
pierrot974 a répondu au sujet : Z900RS Remplacement LDR
