Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
  • daffyduck
  • Portrait de daffyduck Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne sans les mains
22 Juil 2023 12:12 - 22 Juil 2023 13:23 #279572 par daffyduck
Bonjour, pour info:
arrivé à 30000 km je me décide de changer le kit chaine d'origine (après coup, il aurrait pu durer + longtemps, seul le PSB montrait des signes d'usres).
IMPORTANT!
1) ne surtout pas utiliser la technique du blocage de la roue arrière contre le bras oscillant:
Fichier attaché :
j'ai tout bonnement cassé un des batons de renfort de la jante, et les plus gros n'aurait pas tenu non plus. en bloquant la jante avec un manche de pioche. La force nécessaire pour débloquer l'écrou du PSB est tellement importante qu'il faut un grand bras de levier (1 à 2 mètre), ou:
2) UTILISER UNE CLEF A CHOC.
et là en 2 seconde c'est régler et sans rique.
pour info, la jante coute 946 euros neuve chez Kawa, plus le montage des roulements et joint spie..avec le pneu car il faut également le changer à mon avis pas loin de 1500 euros.
surtout que l'on trouve des clefs à choc pour moins de 100 euros, à condition qu'elle soit assez puissante en N;m.
en chercahnt une solution sur le forum des Z à air, j'en ai trouvé une qui fait l'affaire bon marché (à voir ce qu'elle tiendra dans le temps coté batterrie, mais c'est mieux que rien):
Fichier attaché :
je l'ai trouvé sur aliexpress pour 75 euros frais de port compris livré en 2 jours (expédié de Genevilliers )
Donné pour 1500N;m mais e réalité au mieux la moitié, 600 à 700 N;m mais cela suffit. (une copie de la makita).
il faut aussi être à deux:
un qui monte sur la moto, moto roues en contactes au sol,  freinant de l'avant et de l'arrière, un autre avec la clef à choc pour débloquer l'écrou.
Fichier attaché :
le serrage de l'écrou de PSB est de 147N;m ou 15Kg/m à la clef dynamométrique. une douille de 27 de préférence neuve ou bon état. faire galffe apparement les douille, en acier trempée, peuvent cassé, éclaté sous l'effet de la clef à choc (port de lunette de protection).
Fichier attaché :
pour les écrous de la couronne c'est 60 N.m
pour la vis qui tient l'étrier de frein arrière (au besoin si obligation de retirer les plaquettes pour re installer la roue après changement de la couronne) c'est 22 N.m (écrou qui est vers l'arrière et qui permet de basculer l'étrier vers l'avant).
KZ500; Z900RS
daffyduck a créé le sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: marcello 63
22 Juil 2023 12:33 - 22 Juil 2023 12:37 #279573 par briconaute
Salut Daffy , je ne comprends pas le sens du lien que tu as posté pour justifier de ne pas bloquer le bras oscillant. Par contre merci pour ton retour d'expérience . Pour ma part je l'ai fait sur plusieurs moto sans rencontrer de problème, avec longue rallonge et pression constante sans à-coup.
briconaute a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
22 Juil 2023 12:39 - 22 Juil 2023 12:39 #279574 par briconaute
Oups , il n'y a plus de lien , seule reste la photo de la jante . Donc plus de question...
​​​​​​​A part peut être qu'est ce que tu deviens ?
  • daffyduck
22 Juil 2023 13:01 - 22 Juil 2023 13:03 #279576 par daffyduck
Mise à part cette mésaventure qui tombe vraiment mal la veille de départ en vacances, cela va bien.
Je suis obligé d'attendre septembre voir octobre pour changer la jante, en espérant ne pas avoir de problème avec la moto. Mais je changerai la jante: vu la finesse et le poids de l'ensemble par rapport aux motos plus ancienne, c'est dangereux de continuer de rouler dans cet état.
Depuis, j'ai changé 2 fois de boulot (ma boite qui était en redressement judiciaire depuis 2014 à déposé le bilan fin 2019), il y a eu le Covid entre temps, puis la réforme des retraites..., Bref tout va bien!
Ah si, je suis grand père depuis 1 ans.
Le RS me sert que pour aller au taf, en infertile sur l'A6, et je n'ai fait que 2 sorties WE avec depuis 2 ans.
j'ai aussi commandé le filtre à essence (kit pompe à essence), vrai qu'elle a perdu en punch.
Toujours le KZ500 aussi...qui aurait besoin d'une dépose quasi complète, du moins surtout la carburation qui déconne à plein tube.
KZ500; Z900RS
daffyduck a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
22 Juil 2023 13:28 #279577 par Thierry
Content de te lire Grand Père et de savoir que tu vas bien !
Pour la jante ce n'est pas grave, il y a plus important.
On va rapatrier l'équipe et se faire une sortie si tu veux bien.
Mais je ne serai plus en Kawa.
Thierry a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
23 Juil 2023 23:16 #279630 par Janot78
Salut papy Daffy,
Ça fait plaisir de te lire et d'apprendre que dans l'ensemble, les choses vont bien.
C'est vrai que c'est rageant ta mésaventure, mais comme le dit Thierry, il y a plus grave.
Profite de tes vacances et à bientôt j'espère.
Du coup, grâce à ce post j'ai un deuxième plaisir. Celui de lire Thierry.
Tu dis que tu n'a plus de kawa. Tu as vendu ton 900 RS ?
Qu'as-tu acheté à la place ?
Janot78 a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
24 Juil 2023 10:41 #279648 par Thierry
Janot78 écrit: Du coup, grâce à ce post j'ai un deuxième plaisir. Celui de lire Thierry.
Jean,
Le plaisir est partagé.
La 900RS est partie ce weekend. Reprise par Suzuki.
Je suis passé sur une 1000 GT.
  • daffyduck
24 Juil 2023 12:54 #279659 par daffyduck
Pas trop Suzuki, mais cela à l'air d'un bon choix. pas très cher au vu de l'équipement, et coté poids à peine plus lourde que la Z900RS.
pourquoi le choix d'une GT, tu comptes faires du duo et des WE grands trajets?
KZ500; Z900RS
24 Juil 2023 15:29 #279683 par Thierry
Je souhaitais reprendre une moto avec un peu plus de protection/carénage sans passer par une BM ou autre.
En fait c'est plutôt une sportive déguisée en GT (Guidon, valise, stabilisateur de vitesse, GPS).
Pas certain que pour le duo elle soit plus confortable que la RS.
Je ferai un retour quand j'aurai roulé un peu plus.
  • Polo59619
  • Portrait de Polo59619
  • Zéphyrien.ne à la corde
24 Juil 2023 21:10 #279702 par Polo59619
Il fallait me le demander à moi ou LeCiao ; on t'aurais dit quoi prendre ( genre une v-strom 650).
Polo59619 a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
24 Juil 2023 21:43 #279703 par titi67140
Bon sang pas cool du tout cette histoire de jante, ça fait chère le kit chaîne, je suis vraiment dégoûté pour toi.
Tu dis que tu ressentais une baisse de puissance et pour remédier à ça il faut changer le filtre qui fait partit de la pompe à essence??
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
25 Juil 2023 12:31 #279727 par briconaute
titi67140 écrit: Tu dis que tu ressentais une baisse de puissance et pour remédier à ça il faut changer le filtre qui fait partit de la pompe à essence??
Oui Titi . Aujourd'hui Kawa a une prescription pour changer le filtre interne à la pompe à sessence tous les 30000km . Quand ce filtre s'encrasse il y a d'abord un manque dans l'arrivée d'essence aux injecteurs . Si on laisse en état et qu'on arrive au colmatage de l'arrivée d'essence on risque la panne de la pompe par grippage . A 2500 balles le bout , ca fait réfléchir . J'en ai parlé dans un autre post , le filtre couté autour de 75 balles et il faut sortir la pompe du réservoire pour la démonter et avoir accés au filtre qui se trouve dans le corps de pompe . Je l'ai fait avant de partir en Scandinavie à 25000 bornes et j'avais trouvé le filtre déjà bien encrassé . J'encourage tous les possesseurs de 900 RS a bien surveiller ce point .
Maintenant on est loin du problème de PSB de je ne sais même plus qui vu qu'il est sur une page précédente et que je ne peux le lire en même temps que je tape ce post
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: titi67140
25 Juil 2023 12:32 #279728 par briconaute
Ah ben oui , c'est Daffyduck qui a ouvert le sujet .
  • daffyduck
26 Juil 2023 19:27 #279788 par daffyduck
lien pour le kit pompe à essence (filtre et joints):
www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/900-MO...E/5014148/19/0/29157
KZ500; Z900RS
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Janot78
21 Mai 2024 11:06 - 21 Mai 2024 11:13 #287731 par briconaute
Je remonte ce sujet pour complèter l'info sur le kit chaine :
A 37000 km , mes tendeurs de chaîne en étaient au milieu de la graduation de tension . Mais un Schlack , Schack , Schlack est apparu entre deux et trois mille tours me laissant penser à une brusque détente de la chaine . Que nenni camarade ! Plutot le contraire même !
deu ou trois points durs qui rendaient la chine hyper tendue sur la moitié de sa longueur , d'où impossibilité de modifier la tension .
Changement du kit transmission donc . Au démontage , seul le pignon de sortie de boite est usé avec dents retaillées en virgules inversées , la couronne , elle , étant exempte de tout marquage . Fait notoire qui justifie mon intervention ici , les joints spi de l'axe de roue arrière sont morts , les entretoises n'étant plus contraintes dans leur logement . Donc risque potentiel de poussière dans les roulements à terme . Mais la double étanchéité m'a incité à ne rien changer pour le moment , compte tenu qu'un lundi , de Pentecôte qui plus est , les magasins sont fermés et que je voulais avoir la moto remontée pour aujourd'hui . Je ferai le changement à mon retour des Carpates .
Donc , surveillez vos joints spi de roue arrière , passés 35000km .
21 Mai 2024 15:10 #287737 par robocop26
J'ai changé mon kit chaîne à 46000. Psb et couronne avec peu d'usure, mais la chaîne était à la limite d'allongement. Pour ce qui est des joints de roulements, je change de pneus trois fois par ans et pour l'instant rien à signaler mais je vais garder un oeil dessus vu que je vais devoir y passer d'ici 1000 bornes max.
Va rouler ça ira mieux.
robocop26 a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
30 Mai 2024 21:46 #288071 par GUD29
Pour info j ai eu le souci egalement ave  l ecrou du PSB. Avec rallonge impossible, avec clef à  choc dans un garage citroen impossible. J ai appelé Kawa le mecano m a dit que ca arrivait ! Il faut  chauffer mais attention joint spi ou faire sauter l ecrou a la meule. Perso j ai fait a la meule puis  dremel et coup de marteau burin en finition ( bien sur faire attention au vilebrequin  avec la meule...), et un tour chez kawasaki pour commander un ecrou de PSB.
GUD29 a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
30 Mai 2024 22:12 #288073 par ZephO
L'écrou de PSB n'est pas fixé sur le vilebrequin, mais sur l'arbre de la boîte de vitesses.
​​​​​​​IL ne doit pas être bien costaud le pistolet de chez Citroën, pour ne pas venir à bout de l'écrou
ZephO a répondu au sujet : Z900RS Ecrou PSB et Kit Chaine
30 Mai 2024 23:28 #288078 par briconaute
Dans un garage , les bouloneuses à choc sont souvent pneumatiques et sont tributaires du débit d'air et de la pression en sortie de compresseur . Une bouloneuse à choc électrique d'une capacité de 15 N/m aura raison du psb .
01 Jui 2024 10:55 #288140 par robocop26
Avec ma petite clé à choc éléctrique je n'ai pas eu de problème, même si c'était bien costaud. Sur le coup je me suis demandé si ça n'avait pas été monté à la rouge.
