Zeph 750 Démontage caches compteurs
  • Liberté56
  • Portrait de Liberté56 Auteur du sujet
  • Zéphyrien.ne à la corde
13 Déc 2016 12:20 #148209 par Liberté56
Tout d'abord, merci à tous pour les tutos, photos et explications, je libère un peu le post de Kawa44 :whistle:
Alors comme prévu Brico j'ai démonté, effectivement il faut démonté le phare pour accéder à la vis sous les cadrans. Cool pour moi, les fils sont reliés avec des fiches à l'intérieur du phare.
Dévissage du cable compteur, et devissage egalement d'une vis de maintient sous le phare, reliée à un ecrou carré serrant un ressort entre deux, peut-être un reglage de la hauteur de l'éclairage au remontage...
L'un des caches tenait avec du silicone et non avec une vis...
Démontage des pates soutenants les compteurs et voilà, nettoyage au passage ce n'sera pas du luxe...
La taille des caches diamètre 8.8cm et hauteur 8.5cm si ça correspond ça roule Brico ;)
750 Zéphyr 1995
Liberté56 a créé le sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
13 Déc 2016 12:41 - 13 Déc 2016 12:41 #148212 par briconaute
Ya plus qu'à .
J'irais bien faire un gros poutou sur le front de la postière aujourd'hui ou demain.
Elle va être surprise !
Dès que c'est parti je te préviens.
briconaute a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
  • Liberté56
13 Déc 2016 12:51 - 16 Déc 2016 19:34 #148213 par Liberté56
Elle ne peut-être que ravie !! ;) on n'commence pas toujours un journée avec autant de bonne humeur...:cheer: :cheer:
En attendant de te revoir c'est moi qui t'embrasse bien fort...
:envoibisou
750 Zéphyr 1995
Liberté56 a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
13 Déc 2016 17:24 #148236 par ZephO
Pense à profiter de l'instant pour tout inspecter, éventuellement remplacer des lampes grillées ou noircies, repérer les traces de surchauffe du faisceau
Concernant la vis à ressort, il ne fallait pas la dévisser, mais enlever la platine sur laquelle elle prend appui
Effectivement, c'est elle qui permet le réglage de hauteur du phare
Tu en seras quitte pour rerégler, pas grave
ZephO a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
13 Déc 2016 17:33 #148239 par Ben
Prévoyant que je suis, je suis allé piqué sur le net (au hasard chez XJR Team ) la technique de base de réglage du phare
Le réglage de base s’effectue en plaçant sa moto à 5 m d’un mur (photo 1).
Mesurez alors la distance verticale entre le milieu de l’optique et le sol (photo 2) et retirez
5 cm à cette valeur.
Vérifiez sur le mur si la limite supérieure de votre
faisceau de code se trouve bien à cette hauteur (photo 3).
Si ce n’est pas le cas réglez ladite hauteur à l’aide des vis agissant sur le bloc optique.
Ben a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Liberté56, bop
13 Déc 2016 17:38 - 13 Déc 2016 20:21 #148240 par CBX
Pendant que tout est démonté, c'est l'occasion de déposer une goutte de graisse dans le compteur en déclipsant la petite trappe blanche qui est sur la coque.
Des photo en PJ
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
  • Mars
  • Portrait de Mars
13 Déc 2016 20:19 #148271 par Mars
y sont bien chez XJR Team !
B)
Mars a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
13 Déc 2016 20:27 #148276 par Ben
Le hasard :whistle:
Je savais que ça te plairait ;)
  • Liberté56
13 Déc 2016 23:12 - 13 Déc 2016 23:13 #148310 par Liberté56
:clin3D merci pour vos conseils...tout cela sera fait avec grand soin...
J'ai aussi decouvert une belle fellure sur le dos du compteur suite à la chutte je pense, ce qui apportait un peu de buée à l'interieur, je vais donc le sécher et ventiler au maximum avant de bien boucher la fissure au silicone...
Merci bonne soirée à vous. ..
750 Zéphyr 1995
14 Déc 2016 08:46 #148330 par nato
Ben écrit: Prévoyant que je suis, je suis allé piqué sur le net (au hasard chez XJR Team ) la technique de base de réglage du phare
Je viens d'aller voir le site XJR et vraiment il est super intéressant
Merci BEN pour cette adresse et hop en favoris.
nato a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
14 Déc 2016 16:22 #148354 par briconaute
Liberté56 écrit: Elle ne peut-être que ravie !! ;) on n'commence pas toujours un journée avec autant de bonne humeur...:cheer: :cheer:
En attendant de te revoir c'est moi qui t'embrasse bien fort... :envoibisou
Voilà , c'est parti .
Je suis allé à la poste , j'ai vu la postière....J'ai préféré lui serrer la main...De toute façon la journée était déjà bien entamée et un excès de bonne humeur n'aurait pas suffi à lui rendre la journée heureuse , si je me réfère à sa mine renfrognée surement due au fait que je ne suis pas passé ce matin pour la bise sur le front...
Bref colis chez toi dans deux jours.
  • Liberté56
14 Déc 2016 20:24 - 14 Déc 2016 20:30 #148369 par Liberté56
Ahhh...il faut la comprendre. ..c'est lourd les paquets
:laugh: :laugh:
J'attends de pied ferme et...j'ai de la chance car ici ce sont des postiers souriants..!! :pinup
doubleV
750 Zéphyr 1995
  • Liberté56
16 Déc 2016 19:48 - 16 Déc 2016 19:51 #148529 par Liberté56
...même pas besoin de me déplacer puisque c'était dans ma boite aux lettres...non pas au pied du sapin mais tout comme !!!:cheer:
J'ai d'abord cru à une paire de chaussures, bah pour mettre au pied du sapin...puis à un mystère glacé
...mais non bien emballés je découvre les caches comme neufs ...que c'est beau sans rayures :laugh: :laugh:
Merciiii c'est vraiment cool Brico !!
750 Zéphyr 1995
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: briconaute
16 Déc 2016 21:57 #148537 par ZephO
Si le paquet est arrivé par la Poste, en bon état et dans le délai imparti, Lolo va en être vert de stupeur
16 Déc 2016 22:01 #148540 par lolo
Super la Poste plus rapide que la VMax :hein
lolo a répondu au sujet : Zeph 750 Démontage caches compteurs
  • Mars
  • Portrait de Mars
26 Déc 2016 14:05 - 26 Déc 2016 14:07 #149181 par Mars
Liberté56 écrit:
c'est bizarre que tes fils sortent par le haut alors qu'ils devraient logiquement sortir par l'arrière du cache inférieur, alors que ton cache a l'air bien monté...:dry:
Sur la mienne il n'y avait pas de cache, mais je n'arrive pas à monter le cache que j'ai récupéré, et ce ne sont pas les fils qui gênent mais les pattes de fixations des compteurs qui sont pourtant bien montée (j'ai tout démonté pour vérifier).
Y aurait-il eu plusieurs modèles de caches, comme il y a eu plusieurs modèles de tableau de bord sur la 7.5 ?
26 Déc 2016 15:26 #149183 par briconaute
Là Mars il nous faut une photo de ton cache car les caches se montent sur les corps de compteurs après avoir dévissé les pâtes de fixation des compteurs au bloc. Les fils sortent en dessous sur le coté intérieur des compteurs
  • Mars
  • Portrait de Mars
26 Déc 2016 16:14 #149186 par Mars
Merci Brico.
Bon je ferais des photos en rentrant chez moi, je rentre le 31... mais çà m'étonne ce que tu me dis, parce que si je dévisse les pattes de fixations avant remettre le cache (on parle bien du cache du dessous), je ne peux plus les resserrer après car je n'y ai plus accès, le cache masquant les vis de fixations des compteurs sur le support ....
Pour les fils tu as raison et c'est pour cela que je dis que le cache de Liberté était mal monté ...
26 Déc 2016 17:11 - 26 Déc 2016 17:14 #149188 par briconaute
C'est du coté du bloc de fixation qu'il faut dévisser , pas du coté des compteurs.
  • Mars
  • Portrait de Mars
26 Déc 2016 17:43 #149196 par Mars
oui c'est ce que j'avais compris mais çà sert à rien vu que le cache va par-dessus ces vis ... normalement le cache se fixe sur la vis au centre de ta photo ... Je ne parle pas des caches des compteurs mais du cache du dessous de la platine, celui-ci :
