zeph 750 Révision carbu
27 Nov 2011 17:28 #22067
Salut les rois du carbu ...
Aucune raison que ça fume blanc après nettoyage, sauf que la température a bien plongé donc ça condense plus. A confirmer
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- cf34
28 Nov 2011 08:26 #22117
par cf34
C'est quoi la méthode du clou de CBX ???
gromeo écrit: Contrôle de synchro avec un clou façon CBX, tous les papillons étaient au même niveau.
cf34 a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
28 Nov 2011 08:38 #22118
J'ai fini mon sujet sur la rampe de carbu et je donne cette combine pour ceux qui n'ont pas de dépressiomètre.
==>> www.zephyrclub.fr/index.php?option=com_k...&id=21220&Itemid=112
cf34 écrit:
28 Nov 2011 15:24 #22152
Moi aussi, j'ai presque envie de tout démonter!!! En plus, ma synchro est à la masse!!! Je vais tenter avec le clou en attendant de pourvoir la faire avec un dépressiomètre.
En tous les cas merci beaucoup pour ce tuto.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
28 Nov 2011 16:29 - 28 Nov 2011 16:30 #22162
bjr;
J'avais imaginé cette "combine" il y a plus de 30 ans sur des 350TZ.
A défaut de clou, la tête d'une vis BTR est bien aussi; il faut juste ne pas oublier de redescendre la vis de ralenti avant de démarrer la mob.
C'est pas aussi bien que le dépressiomètre, mais c'est bcp mieux que rien du tout ...
Lalwen : vérifie déjà tes niveaux de cuves avec mon "truc" de la durit (voir dans les tutos)
28 Nov 2011 17:48 #22187
Ouai, je vais faire la totale!!!
- gromeo
01 Déc 2011 22:39 #22679
par gromeo
Bonne idée chère Lalwen, au moins tu sera fixée sur l'état de ton carbu.
Mon problème de fumée blanche était certainement dû au froid, ça a l'air d'être rentré dans l'ordre.
Pour le dépressiomètre, on peut en trouver ou ? ça se vend pas trop cher ?
Sinon, quelques photos ici prises après démontage et avant nettoyage à 100%.
gromeo a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- stratos
01 Déc 2011 22:47 #22680
par stratos
ici un dépressiomètre pas trop cher
www.carbtune.co.uk/c.com/renseign.html
www.carbtune.co.uk/c.com/carbpric_fr.html
stratos a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- gromeo
01 Déc 2011 22:54 #22682
par gromeo
Merci Stratos, ça fait 80 roros port compris, pas donné le machin quand même.
- stratos
01 Déc 2011 22:56 #22683
par stratos
c'est vrai mais cela reste raisonnable par rapport a d'autres produit et puis après tu peux faire une synchro chaque fois que t'en as envie
- mich29
- Remerciements reçus 72
- clmados
02 Déc 2011 09:25 #22732
par clmados
Moi aussi j en ai un merci a Stratos encore
c est grace a lui qu j ai finalement acheté le mien grâce a ses conseils et a son dévouement
il est venu chez moi la 1er fois pour régler mes anciens carbus
clmados a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
02 Déc 2011 12:24 #22757
Sur internet, en faisant une recherche sur notre ami Google, tu peux trouver pas mal de post pour fabriquer toi-même ton dépressiomètre. Ca revient pas chère.
- oliv
02 Déc 2011 19:28 #22801
par oliv
Je confirme, le carbtune est un excellent produit, certes les graduations sont un peu plus serrées que sur les anciens à mercure, mais le réglage se fait facilement.
Je l'ai même testé avec un peu d'angoisse sur un 6 cylindres: impeccable.
Le cout d'amortissement est vite rentabilisé.
oliv a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- cf34
05 Déc 2011 08:23 #23103
par cf34
Deux questions pour CBX :
1 - comme les photos n'apparaissent pas sur mon écran, dans ton tuto sur la synchro au clou, je n'ai pas bien compris où tu fais coulisser le fameux clou : est-ce entre le corps du carbu et le papillon du cylindre n°2 entrouvert grâce à la vis de ralenti ? Ne suffit-il pas de constater que les 4 papillons s'ouvrent exactement en même temps quand on agit sur la commande ? (ce qui est mon cas)
2 - Quelle est la référence des vis BTR pour les cuves, en remplacement des vis d'origine ?
D'avance merci
D'avance merci
05 Déc 2011 08:30 - 05 Déc 2011 21:31 #23107
bjr;
Oui, c'est entre le corps du carbu et le papillon; si les papillons s'ouvrent en même temps et de la même "valeur" c'est OK mais visuellement c'est pas facile à voir. D'où l'idée du clou qui doit passer pile poil sur les 4 carbus.
Pour les BTR j'en avais dans mes stocks donc je n'ai pas regardé la taille de près. Mesure tes anciennes vis et tu sauras ce qu'il faut.
Edit : ce we je mesurerai ces vis.
bizarre ce pb de photos non visibles ...
- cf34
09 Déc 2011 08:49 #23491
par cf34
Je vais me lancer dans la fabrication d'un dépressiomètre ce week-end...
Avec 3 4-pattes au garage, ce ne sera pas du temps perdu.
J'ai trouvé un excellent tuto :
dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
- zeph63
09 Déc 2011 09:07 #23493
par zeph63
Tu peux créer ton tuto et il sera affiché ici dans l'onglet "tutos techniques" !
zeph63 a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- KAWA SKI
09 Déc 2011 10:32 #23501
par KAWA SKI
Très bonne idée, c'est celui que je voulais fabriquer puis je me suis dégonflé et j'en ai acheté un a aiguilles.
Ce qui me faisait peur par rapport a ce que je lisais, c'était le risque que les carbus aspirent le liquide.
cf34 écrit: Je vais me lancer dans la fabrication d'un dépressiomètre ce week-end...
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
09 Déc 2011 11:06 #23512
J'avais déjà vu ce tuto, ainsi qu'un autre pour fabriquer un dépressiomètre pour 4 carbus, ce qui est préférable pour nous, c'est un peu plus long et casse-pied avec celui-là.
Mais il me semble me souvenir que mon copain Jeannot en a acheté un, je sens que je vais aller lui faire de l'oeil!!!!
