zeph 750 Révision carbu
- cf34
03 Jan 2012 10:24 #25930
par cf34
Bon je vois que ma question est passée inaperçue, alors je la re-post.
Et bonne année zéphyrienne à tous.
cf34 écrit: Quelqu'un peut-il me donner le réglage théorique de la richesse sur la 550 (1996), car je n'ai pas la RTM.
D'avance merci.
cf34 a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- KAWA SKI
03 Jan 2012 10:37 #25933
par KAWA SKI
J'ai la RTM du 550 en anglais, donnes moi ton mail par MP et je te l'envoie si tu es intéressé.
cf34 écrit:
D'avance merci.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- stratos
03 Jan 2012 17:21 #26027
par stratos
2 tours +- 1/4
stratos a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- cf34
04 Jan 2012 20:26 #26162
par cf34
Merci Kawa ski et Lalwen pour le lien de téléchargement du manuel de la 550 sur MegaUpload.
KAWA SKI écrit:
04 Jan 2012 20:29 #26163
De rien, ça t'aidera beaucoup.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- cf34
07 Jan 2012 17:37 #26635
par cf34
Bon j'ai redémonté ma rampe de 750 passe que ça ratatouille toujours...
J'ai nettoyé les diffuseurs au fil de pêche, vérifié les aiguilles...
Et là surprise !
J'ai des aiguilles N52S sur les 4 cylindres, alors que la RTM indique N52A et N52N !!!!
De plus j'ai des gicleurs de 92 sur les cylindres 3 et 4 au lieu de 90 !!!
Et des gicleurs de 88 sur les 1 et 4 (là c'est bon)
Je pense pas que c'est ça l'origine de mes pb, car quand le l'ai achetée elle marchait bien, mais c'est bizarre non ?
Vos avis ???
Et là surprise !
Vos avis ???
07 Jan 2012 18:00 #26641
Ben, c'est un joyeux mélange ... Tes carbus sont-ils ceux d'origine, gravés CVK32 ?
Les gicleurs de 92 au centre ne sont probablement pas un soucis (au centre il faut mettre plus "riche" car ça chauffe plus).
Le pb est qu'on ne sait pas sur quelle mob se montent tes aiguilles, et pas sur que les diffuseurs soient ceux qu'il faut avec ces aiguilles là.
Faudrait arriver à un ensemble diffuseur/aiguille/gicleur principal cohérent.
As tu vérifié tes antiparasites qui doivent avoir une résistance de 5Kohm ? (je ne sais plus si tu l'avais fait).
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
- cf34
09 Jan 2012 08:35 #26831
par cf34
Les carbus ne sont pas ceux d'origine de la mob, ils ont été changés avant l'achat.
Mais ce sont bien des CVK32.
La meule marchait très bien quand je l'ai achetée.
Hier, après avoir remonté la rampe, elle marchait du feu de Dieu !
J'ai re-équilibré les cylindres.
Et déjà ce matin elle toussotait à nouveau !
J'y comprends rien...
J'ai vérifié les antiparasites, mais je n'ai pas trouvé la valeur de la résistance gravée dessus...
09 Jan 2012 08:48 #26832
???? pas glop !!
As tu essayé de laisser le robinet d'essence sur PRI ?
Ca permettrait de savoir si c'est un pb d'alimentation (pas de dépression au robinet pour cause de durit de dépression HS, ou membranes du robinet fatiguées).
Pas facile cette affaire, surtout à distance.
Courage
Courage
- cf34
10 Jan 2012 10:57 #27069
par cf34
Ouais c'est pareil sur PRI
Je vais contrôler ma durit d'arrivée d'essence, on sait jamais...
10 Jan 2012 12:19 #27082
Des pistes, en vrac :
- filtre dans le robinet bouché
- pb de membranes d'un ou + carbus
- un connecteur électrique oxydé : vérifie ceux sous le réservoir qui arrivent au CDI, redresseur
- la sécurité de béquille latérale qui débloque
Elle fait quoi exactement cette mob ? à chaud, à froid, tout le temps, à certains régimes
- cf34
10 Jan 2012 16:21 #27108
par cf34
Les symptômes :
- démarrage difficile à froid : elle démarre au premier coup de démarreur, mais rapidement le régime baisse, elle cogne, et cale.
- le starter fonctionne, mais difficile de stabiliser le régime : soit elle s'emballe, soit elle cale. Il faut jouer très doucement sur la poignée pour maintenir le régime
- une fois le régime a peu près stabilisé, le moteur fait un bruit "de machine à coudre", le ralenti est bas et instable.
- quand j'accélère, elle hésite, comme si il n'y avait pas assez d'essence. Si j'ouvre en grand elle prend les tours après un petit toussottement, au-delà de 5000 trs ça semble tirer normalement
J'ai démonté et redémonté les carbus, nettoyé, contrôlé, changé les pointeaux, les joints, les vis de richesse. Les membranes sont souples et sans déchirure apparente. les boisseaux sont marqués. Je les ai nettoyés.
Quand j'ai remonté les carbus dimanche, elle marchait normalement, un vrai plaisir : j'ai tiré une bourre de 20 km sans un seul problème.
Dès le lendemain elle commençait à re-crachouiller...
Entre dimanche et lundi, j'ai juste équilibré les cylindres et fait un plein de SP95E10 : j'espère que c'est pas ça le problème ???
10 Jan 2012 16:25 #27110
Tu as mis de l'E10????? JAMAIS!!!! Les motos récentes n'en veulent déjà pas, alors imagine nos mamies!!!!
Enlève vite cette essence et mets du SP98 en espérant qu'il n'y ait pas de dégats!!!!
11 Jan 2012 09:33 #27231
bjr;
Je suis extrèmement réservé sur l'utilisation du E10.
Ces symptômes me font penser à une prise d'air; as tu testé à ce niveau ?
Tu démarres la mob et tu envoies un coup de start-pilot au niveau des manchons boite à air/carbu; si le régime monte c'est une prise d'air. Si tu n'as pas de start-pilot, tu peux utiliser un pinceau gros modèle, que tu trempes dans l'essence avant de le balader autour des manchons.
Vu que tu as démonté la rampe, regarde de très si ces manchons sont bien positionnés y compris en dessous et pour les carbu du milieu qui sont peu accessibles. Idem pour les ressorts de maintien qui doivent être bien en place.
Je parie pour une prise d'air ....
- cf34
12 Jan 2012 08:54 #27362
par cf34
Oui ça me fait exactement l'effet d'une prise d'air
Mais le test au Start Pilot ne donne rien...
Je vérifirai tout ça visuellement ce week-end
En attendant, j'ai hâte de vider le réservoir pour mettre du SP95 ou du SP98 !
- tonton11
12 Jan 2012 11:23 #27389
par tonton11
ca m'as fait pareil ce week end apres avoir demonter les carbu pour une synchro
j'ai mal remonter les pipes et quand j'accelerais elle avait du mal a prendre ces tours et elle s'engorgeais
apres verife avec une lampe j'ai vue une pipe qui etait mal mise donc du coup rebelote oubliger de tout demonter et de tout remettre comme il fallait et du coup nickel
bon courage
bon courage
tonton11 a répondu au sujet : zeph 750 Révision carbu
