zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
  • Portrait de alxvillain Auteur du sujet
28 Mar 2012 12:55 - 28 Mar 2012 13:01 #35485 par alxvillain
Salut à tous,
après 5 mois et 2000 km de bonheur, en roulant tous les jours même par moins 10, ma belle me fait ma première petite misère.
J'ai une fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames. Enfin, je crois que c'est ça, parce que j'ai de l'huile qui se dépose (en faible quantité) sur l'ailette de refroidissement juste en-dessous et que le bout du cache arbre à cames paraît un peu humide, surtout au niveau du joint.
Je vous mets des photos.
J'ai plusieurs questions:
- pensez-vous que ça vient du joint du cache arbre à cames qui serait cramé, et donc suffit-il de le changer?
- est-ce que c'est facile à faire soi-même?
- y a-t-il des précautions particulières à prendre?
- est-ce que, si j'ouvre le cache arbre à cames, je peux en profiter pour faire d'autres contrôles et, si oui, lesquels?
Merci de votre aide!
:ambu
alxvillain a créé le sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • La mouche
  • Portrait de La mouche
28 Mar 2012 13:51 #35490 par La mouche
Ok bien belles photos tout d'abord, cela permet réellement de pouvoir t'aider!!!
Alors, oui c'est le joint de cache-culbuteur à changer et cela est relativement aisé à changer. Pense tout de même à acheter le joint qui va bien ou si tu sais faire, t'en fabriquer un; avant...
Attention à la poussière... Prend le temps, des photos s'il le faut au fur et à mesure du démontage... Armes toi la Revue Moto Technique ou Manuel d'Atelier...
Pense aussi à faire le jeu aux soupapes, après tout dépend du kilométrage de ta mobylette...
A plus de te lire...
La mouche a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
28 Mar 2012 15:16 #35496 par alxvillain
Merci La mouche pour ta réponse. Je pense que j'ai trouvé l'endroit où acheter le joint, et en plus ça ne me paraît pas trop cher:
www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/zr_750_c1-c...r_cover_gasket_seal/
Pensez-vous que c'est OK, ou avez-vous une autre adresse?
Pour le contrôle du jeu aux soupapes, je suis à 67 000 km, et je n'ai pas de trace de contrôle dans le dossier que m'a laissé l'ancien proprio (l'historique ne commence qu'à 55 000 km).
Dans la RMT, ils disent qu'il faut le faire tous les 10 000, donc je suis bon pour m'y coller.
En même temps, je ne sais pas si j'ai envie de me lancer dans une opération qui me paraît un peu risquée pour un débutant, d'autant que le moteur tourne comme une horloge, ralenti stable, bonnes reprises, pas de trous à l'accélération...
Ou alors je le fais faire par un pro mais ça risque de coûter cher?
vous en pensez quoi?
alxvillain a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
28 Mar 2012 19:43 #35522 par CBX
Bonsoir;
Ne te précipite pas;
Il y a un pb qui semble classique sur ces mob : fuite au niveau des vis coté des demi-lunes.
Comme j'ai pas ce pb sur la mienne, je n'en sais pas plus mais il y a bien quelqu'un ayant eu cet ennui qui va répondre
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
28 Mar 2012 22:22 #35542 par Lalwen
J'ai bien l'impression sur les photos que la fuite est bien tout autour du cache arbres à came (enfin sur une bonne partie), donc je tablerais aussi sur une fuite du joint.
Pour Wemoto, pas de problème, j'ai commandé le mien il n'y a pas longtemps, je l'ai eu en 48 heures. Il faut prévoir aussi un peu de pâte à joint pour les demi-lunes et, quelqu'un avait parlé aussi de Teflon pour les vis aux extrémités.
Par contre, j'espère que tu auras pas le même souci que moi, sur 24 vis, 23 sont venues facile et une a foiré.
Et effectivement, si tu changes le joint, profites en pour vérifier le jeu aux soupapes, ça coûte rien et ça t'évite d'ouvrir de nouveau peu de temps après.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
29 Mar 2012 07:43 #35560 par alxvillain
Merci CBX et Lalwen.
Je vais commencer par vérifier le serrage des vis du cache culbuteur (on sait jamais) et si je vois que tout à l'air normal, je m'attaquerai au remplacement du joint.
il faut que j'achète de la pâte à joint et un set des cales pour vérifier le jeu aux soupapes. Je peux acheter ça chez ALP diffudion, ou vous avez mieux?
www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategorie=9&idproduit=291
  • KAWA SKI
  • Portrait de KAWA SKI
29 Mar 2012 08:19 #35562 par KAWA SKI
Sur mon 750 fuite a une demi lune, on me conseillait de les changer, mais après avoir fait faire mon réglage de soupape et changer le joint d'ACT plus de fuite au demi lune.
A mon humble avis, change le joint et vois après si nécessaire pour les demi lunes.
Par contre si tu changes le joint, une fois démonté ça vaut le coup de vérifier les soupapes.
KAWA SKI a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
29 Mar 2012 09:46 - 29 Mar 2012 09:46 #35577 par mich29
Apres mon jeu aux soupapes , il y avairt fuites aux niveau des demi-lune.Je n'e les ai pas changer , mais juste mis du teflon de plombier sur les vis (c'est par la que coule l'huile)ca ne coute rien et ca tient tres bien dans le temps surtout vu le prix des demi-lune.
mich29 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
29 Mar 2012 10:32 #35582 par alxvillain
mich29 écrit: Apres mon jeu aux soupapes , il y avairt fuites aux niveau des demi-lune.Je n'e les ai pas changer , mais juste mis du teflon de plombier sur les vis (c'est par la que coule l'huile)ca ne coute rien et ca tient tres bien dans le temps surtout vu le prix des demi-lune.
Intéressant, ça, même si j'ai l'impression que dans mon cas c'est au niveau du joint qu'il y a un problème (regarde les photos)
Tu as mis combien de tours de teflon sur tes vis?
  • alxvillain
30 Mar 2012 08:19 - 30 Mar 2012 08:20 #35711 par alxvillain
Je viens de passer commande chez wemoto des demi-lunes et du joint, et chez ALP diffusion de pâte à joint Locite et d'un kit de cales pour mesurer le jeu aux soupapes.
Si je reçois le tout dans le courant de la semaine prochaine, je devrais pouvoir me mettre au bricolage le week-end du 7, je vous tiendrai au courant!
... en espérant que je n'aurai pas les mêmes problèmes de visserie que Lalwen!
  • Lalwen
30 Mar 2012 11:00 #35758 par Lalwen
En attendant, si tu foires quelques têtes de vis (avec une bonne pince étau tu finiras par les avoir, ce que je n'avais pas), j'en ai quelques unes en rab.
30 Mar 2012 11:04 - 30 Mar 2012 11:06 #35762 par mich29
alxvillain écrit:
pour toi c'est le joint (au vu des photos)meme avec des demi lune neuve tu peut avoir des fuites, car l'huile descend le long de la vis qui debouche sous le cache. pour le teflon , j'ai mis au pif ,tu peut en rajouter au fur et a mesure .
bonne chance!
  • Lalwen
30 Mar 2012 14:39 #35803 par Lalwen
Je me suis souvenue de ce que tu avais dis Mich et j'ai acheté du teflon pour en mettre lorsque je me serai décidée à enlever cette fichue vis!!!!
  • zephi
  • Portrait de zephi
30 Mar 2012 15:18 #35806 par zephi
:motovole oui le teflon peut etre une solution, mais je mettrais plus du tube etanche de chez Loctite, apres .......
zephi a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • Bolk
  • Portrait de Bolk
30 Mar 2012 23:06 #35826 par Bolk
Hello !
Wemoto nickel pour le joint cache culbu.. ! Pas cher et compatibilité ok !
Si la meule n'a pas tourné depuis qq mois, il est normal que le joint fuit un peu. Il faut qu'il s'assouplisse un peu avant d'être fonctionnel.
J'ai changé le joint commandé à wemoto, kawa à fourni les demi lunes, au même prix que sur le net ! (5€). Le jeu aux soupapes à été fait par le garage... J'avais deux soupapes à l'échappement de bridees
: il était temps !!! :)
Bref. C'est bien de faire au moins un contrôle tant que le vache culbu est déposé !
Attention au couple de serrage des vis, ne pas forcer au risque de les voir casser.
Bolk a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
31 Mar 2012 09:46 #35850 par alxvillain
Bolk écrit: Hello !
Merci Bolk pour ces infos!
Juste une question: quand tu dis "soupape bridée", ça veut dire quoi? c'est plus qu'un problème de jeu?
31 Mar 2012 12:59 #35862 par CBX
Soupape bridée signifie qu'il n'y a pas de jeu; trop de jeu c'est pas top, mais pas de jeu c'est encore moins bon car usure rapide.
  • gromeo
  • Portrait de gromeo
31 Mar 2012 19:37 #35887 par gromeo
alxvillain écrit: En même temps, je ne sais pas si j'ai envie de me lancer dans une opération qui me paraît un peu risquée pour un débutant, d'autant que le moteur tourne comme une horloge, ralenti stable, bonnes reprises, pas de trous à l'accélération...
Ca ne veut rien dire, le jeu aux soupapes ne se sent pas si facilement avec le comportement du moteur. Par contre tu risques de fatiguer tes soupapes et les sièges plus rapidement ( et ça c'est moins cool à réparer). Vérifier le jeu tous les 10.000 me semble vraiment superflu, mais tous les 30.000 max quand même. La vérification et le remplacement ne sont pas super compliqués, mail il faut être outillé un minimum, être méthodique et ne pas se lancer dans l'opération si on est juste capable de changer son filtre à huile et faire sa vidange, mon avis :blink:
gromeo a répondu au sujet : zeph 750 Fuite d'huile au niveau du cache arbre à cames
  • alxvillain
02 Avr 2012 15:54 - 02 Avr 2012 15:55 #36061 par alxvillain
merci à tous pour vos conseils.
je viens de recevoir deux demi-lunes et le joint de chez wemoto, super délais!
En revanche, j'avais commandé un jeu de cales et un tube de joint d'étanchéité chez ALP diffusion et j'ai une mauvaise surprise:
les cales font 0.05, 0.10, 0.15, 0.20: comment je mesure un je de 0.8 à 0.18 avec ça???
Et deuxième mauvaise surprise, la pate à joint n'est pas disponible, donc il ne me l'ont pas mis!
:feu
Je vous déconseille donc ALP diffusion.
Questions:
- est-ce que vous pensez que je peux me passer de pâte à joint avec un joint neuf?
- est-ce que je rachète un jeu de cales (et où?) ou est-ce que je peux me débrouiller avec les cales de 0.05, 0.10 et 0.20 pour mesurer mon jeu?
merci merci!
  • Bolk
  • Portrait de Bolk
02 Avr 2012 16:04 #36063 par Bolk
Hello !
Sur ma belle, le garage a posé le joint de cache culbu que je leur ai fourni (wemoto), et ils ont mis de la pate à joint en plus.
Normalement tu peux trouver de la pate à joint dans les mag type DAFY / CARDY... si tu en as un pas loin ?
Concernant les cales, je laisse les senior répondre (j'ai jamais fait moi-même)..
