Problème carbu
17 Jui 2012 17:13 #44397
Et me^#~rde ....
Ne démarre pas cette mob sans avoir vidangé car l'essence dans l'huile moteur va faire des dégâts; il faut déjà vidanger.
Quand l'essence passe dans la boite à air ou l'huile moteur, c'est qu'au moins un pointeau ne ferme pas correctement. Ca peut être du à des saloperies dans le réservoir qui finissent par bloquer un/des pointeau(x)
De plus, si l'essence passe en permanence, c'est :
- soit le robinet est sur PRI (donc il est toujours ouvert)
- soit tu es sur ON ou Reserve mais le système à dépression ne ferme pas l'écoulement alors que le moteur est arrêté.
Pour vérifier ce robinet, tu débranches la "grosse durit qui va aux carbus, tu mets sur ON : l'essence ne doit passer. Si l'essence s'écoule, tu as un pb de robinet (membrane, ressort interne ??)
CBX a répondu au sujet : Re: Problème carbu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BastZephyr
17 Jui 2012 18:37 #44403
Exactement le même problème que AntoineB dans problème en général!!!!
Lalwen a répondu au sujet : Re: Problème carbu
- BastZephyr
17 Jui 2012 20:02 #44411
par BastZephyr
Effectivement quand le réservoir est sur ON de l'essence coule un peu quand je le secoue (je l'ai démonter cet aprem)
Donc vidange , réfection du robinet et je redémarre ou je tombe la rampe et je revoie les pointeaux???
J'ai remonter le réservoir et alimenter a ma rampe jeudi soir, et j'ai démarré samedi et avant ça pas une goutte d'essence les carbus n'été pas alimenter??Pourtant j'avais alimenter ma rampe avc PRI et après j'ai mis sur ON justement pour voir si j'avais bien remonter ma rampe..(Je suis rester sur PRI même pas une 1min)J'ai mis un filtre a essence sorti de réservoir..
J'avais pas envie de l’amener a un garage mais bon....
BastZephyr a répondu au sujet : Re: Problème carbu
17 Jui 2012 21:20 #44417
Le problème du robinet est une chose, celui des pointeaux est une autre. Si les pointeaux étaient OK, tu ne te serais même pas rendu compte que le robinet avait un problème.
Même sur PRI, les pointeaux ne doivent pas laisser passer l'essence, donc il faut que tu t'en occupes sinon tu continueras à avoir des problèmes.
Il faudrait aussi voir l'état de ton réservoir, s'il contient trop de saleté. Pour remédier à cela, tu peux mettre un filtre entre le robinet et les carbus, ça empêche beaucoup de saleté de passer.
Pour comprendre le système : Les pointeaux sont accrochés sur une petite languette reliée aux flotteurs. Lorsque le niveau d'essence est bon dans les cuves, les flotteurs se relèvent et cette languette poussent les pointeaux dans leur siège, stoppant ainsi l'essence. S'il y a des saletés dans le siège des pointeaux, l'essence coule et de même si l'extrémité de ces pointeaux est usée.
- BastZephyr
18 Jui 2012 18:48 #44474
par BastZephyr
Ben tout es neuf dans ma rampe, pointeauxs joints j'ai passer le reste aux bains a l'ultrason
je suis navré..
donc j'ai du mal remonter..
je suis navré..
18 Jui 2012 20:11 #44481
Bonsoir;
On a vite fait de mal positionner les pointeaux, pas bien dans l'axe donc ils ne coulissent pas correctement.
Tu peux les vérifier en enlevant juste les cuves (sans sortir la rampe)
19 Jui 2012 12:50 #44513
Oui, ou alors le problème vient vraiment du réservoir qui contient peut-être beaucoup de saletés donc celles-ci repassent illico dans les carbus et bloquent tes pointeaux. J'avais eu ce problème sur ma GPZ, deux jours après avoir tout nettoyé, ça a recommencé et j'ai retrouvé plein de saletés dans les cuves. J'ai compris quand j'ai vidé mon réservoir. Une fois le réservoir nettoyé et traité, plus aucun souci.
- BastZephyr
19 Jui 2012 17:14 #44529
par BastZephyr
merci pour vos reponses
j'ai deja netoyer le reservoir il est nickel, et de plus j'ai un filtre a essence..
pppppppppfffffffffffffffffff
1 garage va me couter un bras..
- stratos
19 Jui 2012 18:09 - 19 Jui 2012 18:10 #44533
par stratos
J'ai eu également un problème de pointeaux neufs fuyards et j'ai utilisé la méthode suivante
tu démonte ta rampe, tu la retourne et tu souffle dans l'arrivée d'essence ( dégueu comme goût), si l'air passe tu démonte les cuves et tu appuie délicatement sur chaque pointeau pour voir lequel ou lesquels fuient.
stratos a répondu au sujet : Re: Problème carbu
- BastZephyr
19 Jui 2012 19:55 #44542
par BastZephyr
Ben je vais mi mettre....
merci pour les infos
- lasesque
20 Jui 2012 20:31 #44615
par lasesque
Salut à tous les Zephyriens,
qui peut m'expliquer comment un problème aux carbux peut faire monter le niveau d'huile dans le moteur ???( essence se mélangeant à l'huile ) j'ai pas tout compris ...
lasesque a répondu au sujet : Re: Problème carbu
20 Jui 2012 20:47 #44618
Bonsoir;
Si un pointeau ne ferme pas, l'essence rempli la cuve qui fini par déborder (via les gicleurs) dans la pipe d'admission qui se déverse dans la culasse. Puis via une soupape ouverte l'essence arrive dans le bas moteur.
- lasesque
20 Jui 2012 20:55 #44622
par lasesque
OK et merci CBX mais il est curieux que cela passe dans l'huile moteur : si la soupape d'adm est ouverte , cela ne peut revenir que dans la pipe ou le carbu , si la soupape echap est ouverte , l'essence dégage dans le pot , non ?
20 Jui 2012 20:58 #44623
Et la loi de la gravité, tu en fais quoi?????
Les soupapes sont en hauteur, donc l'essence coule vers le point le plus bas, et ne remonte pas vers le haut, hormis dans le cas d'un geyser!!!
20 Jui 2012 20:58 #44624
Quand une soupape d'admin est ouverte (ou si elle n'est pas étanche à 100%), c'est la voie libre vers le piston, donc le bas moteur.
C'est exactement le circuit que prends le mélange venant des carbus pour arriver dans la chambre de combustion.
- lasesque
20 Jui 2012 21:04 #44626
par lasesque
Alors , normalement les pistons sont + ou - étanches ( segments )à moins que lors de la compression , l'essence arrivant sur le haut du piston passe en force entre le piston et la chemise et retombe dans le bas moteur....
pour CBX
pour CBX
