- Remerciements reçus 885
zeph 750 Changement joint embase
29 Jui 2012 09:57 - 28 Jui 2018 12:49 #45394
par
Bonjour c'est parti
Pochette de joint haut moteur Veshra ( pas japonnais pas italien comme athéna est ce mieux ? )
J'avais pris de l'avance en démontant échappement , réservoir , radiateur et rampe
Avec mon pote démontage Ok , le moteur est bien dans l'état d'un moteur de 26000 kms ..
Joint torique au pied des remontées d'huile HS et joint papier en lambeaux
Pas de joints toriques dans la pochette
Mon pote est parti en trouver pour ne pas repousser le remontage
Quelques photos en PJ
a créé le sujet : zeph 750 Changement joint embase
- Dr.Zefiroff
29 Jui 2012 10:09 - 29 Jui 2012 10:29 #45398
par Dr.Zefiroff
Sincères Félicitations!!!
Peu de Zéphyriens (dont moi!) auraient le courage de s'attaquer à un tel chantier!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- zeph63
29 Jui 2012 11:03 #45405
par zeph63
Bravo!
Tu peux faire un tuto qui sera ajouté à nos tutoriels?
zeph63 a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
29 Jui 2012 15:42 #45435
Chapeau, je sais pas si j'oserais aller jusque là !!
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- beurklesharicots
29 Jui 2012 16:02 #45436
par beurklesharicots
Pouf !!!
Je savais pas qu'on pouvais enlever la culasse (je me trompe pas hein ?) sans enlever le moteur du cadre ???
en tout cas et merci pour les photos !
Beurk :bart
Beurk :bart
beurklesharicots a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- mich29
- Remerciements reçus 72
29 Jui 2012 16:49 #45440
par mich29
vu comment tu a fait le jeu aux soupapes , je pense que tu faire ca aussi!!!
perso je trouve plus chi..t de faire le jeu que de changer le joint , je plus dur c'est de rentré les segments dans les chemises !!
Lalwen écrit: Chapeau, je sais pas si j'oserais aller jusque là !!
mich29 a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- lasesque
29 Jui 2012 16:51 #45441
par lasesque
Salut Bidou76 ,
Pourquoi changes tu tes joints d'embase , hein ? hein ?
Comptes tu changer les segments et la distri tant que tu y es ????
Grand V et bravo !
Grand V et bravo !
lasesque a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
29 Jui 2012 18:16 #45445
Ben justement, j'aurais peur de mal remonter le tout!!!
mich29 écrit:
29 Jui 2012 19:00 #45451
par
Bonsoir a tous
Ce matin démontage pas de problème , les joints toriques ont été trouvé dans une boite spécialisée joints et roulement : prix gratos merci aux établissement Le Chevallier
Cet aprèm après manger on nettoye les portées de joints , pose du nouveau joint d'embase . Prise de photos plus de batterie
Je mets en charge et on continue par remonter les chemises ca rentre sans problèmes
Comme je l'ai dit ce matin le joint torique était tout écrasé et le joint d'embase papier désintégré ..
La chaine de distri est bonne ( 26000 kms )
Ensuite mon pote se penche sur la culasse pour changer les joint de queues de soupapes ,et je resoude une cosse qui fait masse sur une des bobines . Et là la cosse m'échappe et tombe juste dans le puit de chaine de distri que je n'avais pas obstrué !!! La galère . On enlève la chemise , en regardant je vois la cosse , je pousse chaine et tendeur de distri et j'arrive a récupérer cete sal.... de cosse . Sauf que les 2 petits bout en caoutchouc qui viennent sur le tendeurs sont eux aussi tombés dans le fond .Donc vidange , démontage du carter inférieur .Récupération des morceaux après avoir bien galéré Remontage chemise , joints , culasse , arbres a cames avec calage distri , couvre culasse , carter inférieur .. On a perdu du temps et j'ai plus du tout pensé a prendre d'autres photos . Désolé
Bon bah après ça j'ai remonté la rampe , les bobines , mis un coup de peinture sur mon collecteur , démonté les durites du radiateur qui étaient toutes rouillées => un des boulons était sérré de travers et a niqué le filetage .. Normalement c'est le joint torique qui fait étanchéité donc ça devrait aller .
Bref un peu galère alors la morale : ne jamais rien faire au dessus du moteur ouvert , le plus con c'est que depuis le matin tout les trous béants étaient obstrués par des chiffons ,; il a suffit d'une fois ..
Bon je finirais ça demain
Désolé pour les photos
- gege31
29 Jui 2012 20:25 #45457
par gege31
c est tout !!!
c est tout !!!
gege31 a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- clmados
29 Jui 2012 21:58 #45471
par clmados
Super mais dis moi comment tu as fais pour remonter les pistons dans les cylindres sans casser les segments sa m angoisse rien que d y penser
clmados a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
- DT1
30 Jui 2012 04:26 #45479
par DT1
de la dextérité . lezeph 63 a raison un bon tuto
DT1 a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
03 Juil 2012 06:38 #45804
par
Bonjour
OOPS normalement je t'avais répondu samedi matin
Pour les segments , on a fait ca a 2
Tu tourne le moteur pour que les 2 pistons du milieu soient en haut , tu enquille la chemise et tu la fait descendre doucement bien horizontale
De chaque coté tu vérifies que les segments rentrent bien (normalement sur le Zeph ca le fait ) et si besoin tu l'aide avec un petit tournevis
Attention des fois le segment est sorti de sa gorge et c'est là que tu risques le casse
De la patiente et y aller molo
Ont l'a fait 2 fois dans la journée avec mon pote sans problème
a++
a++
- francis 26
04 Juil 2012 04:15 #45831
par francis 26
salut
ça se fait bien comme dis plus haut doucement avec un tournevis, si non il y a un outil pour rentrer les segments que tu peu remplacer par un feuillard serre que tu retire après passage
francis
francis
francis 26 a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
30 Juil 2012 12:48 #48127
par
Bonjour a tous
Rentré de la cote landaise samedi 21/7 , ensuite une super semaine de soleil en normandie pas eu le temps de poster
Suite de l'histoire , comme le carter avait du être démonté , le joint était mort et chez kawa une semaine mini de délai . Le carter a donc été remonté à la pâte a joint pour voir . Forcement le lendemain ca pissait l'huile . Donc commande du joint et départ en vacances . Retour le samedi 21/7 , je fonce chez mon mécano du coin récupérer le joint . Lundi , remontage , changement filtre à huile , filtre a air et huile . Montage du saute vent puig reçu pendant mes congés . RAS
Mercredi soir balade à dieppe , nickel elle marche bien , les vitesse passent même mieux ( huile ? )
Jeudi je vais commander un nouveau casque et au retour le cable d'embrayage casse , 15 bornes a faire en montant et descendant les rapports à la volée . Le pire c'est quand il y a un stop . Bon retour sans problème et commande d'un cable chez Wemoto , pas dispo en france mais en angleterre , je devrait le recevoir ces jours ci
J'espère que ce sera tout
V++
V++
30 Juil 2012 14:02 #48128
Tout compte fait, tu m'as donné confiance et je pense que je vais me lancer dès cet hiver.
Petite question, concernant les soupapes, lorsque tu démontes, les soupapes restent dans la culasse??? Parce qu'il me semble que pour pouvoir les remettre il faut un outil spécial!!!
Je pense que moi aussi j'en profiterai pour changer les joints de queue de soupapes, surtout avec un moteur à 50000 kms.
- Remerciements reçus 608
30 Juil 2012 14:07 #48129
par Ben
Vous me faites peur
Ben a répondu au sujet : zeph 750 Changement joint embase
30 Juil 2012 14:20 #48130
Je vais peut-être me dégonfler tu sais!!!!
