zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
15 Avr 2013 17:29 #67109
par kennydjo
Bonjour a tous, l été revient et aillant cassé mon cable d embrayage j en ai profité pour nettoyer ma rampe de carbu, mais apres nettoyage elle pisse a l arrêt quand je la remplie sur PRI, et plus je la démonte et plus je n y comprends rien avant c était le dernier carbu apres ce fut le troisième et maintenant 4 et 2ieme qui fuit.
En meme temps j aurais besoin d une photo des pipes admission montées car je me demande si les deux extérieurs ne seraient pas inversé, merci d avance
kennydjo a créé le sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
15 Avr 2013 17:39 - 15 Avr 2013 17:40 #67110
La seule cause de fuite aux carbus c'est les pointeaux qui ne ferment pas correctement; donc soit pointeau ou son siège sales, soit il ne coulisse pas librement, soit des salop@#~ries dans l'essence qui empêchent le pointeau de faire son travail de "robinet".
Et comme ton pb se déplace, je verrai bien des merdouilles dans le réservoir.
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
15 Avr 2013 19:24 #67115
CBX a raison ou niveau de flotteurs trop hauts..
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
16 Avr 2013 12:44 #67167
par kennydjo
Merci je vais renettoyer ma rampe et changr mon filtre a essence on verra bien j avais regler mes flotteurs comme dit sur tuto je vais de nouveau les vérifier. Pour med pipes celles extérieur sont légèrement coudé je dois les mettre vrrs l intérieur ou l extérieur. Encore merci
kennydjo a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
23 Avr 2013 20:13 #67781
par kennydjo
Bonjour, alors ca y est ca ne fuit plus j ai tout reglé, mais quand j accelere elle s étouffe, je me demande si ce ne sont pas mes vis e richesse je les ai reglées a 2 tours 1/4. ou mes flotteurs qui sont trop haut qu'en pensez vous ?
merci
merci
24 Avr 2013 06:35 #67797
Surement un réglage à faire, éssais en mettant un peu de starter quand ça t'arrives si ça va mieux il te faura enrichir sinon l'inverse et regardes tes bougies .
- Seb33
24 Avr 2013 13:27 #67845
par Seb33
Peut-être un niveau de cuve trop bas ...
J'ai eu le même problème des chaises musicale avec les carbu qui fuyaient. Et je me suis apperçu qu'en fait ils fuyaient que lorsque il n'étaient plus en contact avec l'essence pendant un bon moment, ils séchaient en quelques sorte ....
Seb33 a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
24 Avr 2013 16:07 #67868
Pour les pipes d'admission, si tu es parvenu à bien mettre la rampe de carbus c'est qu'elles sont bien positionnées sinon tu ne peux pas insérer les carbus. Sinon, les pipes sont numérotées sachant que le cylindre 1 est à gauche et le 4 à droite.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
24 Avr 2013 19:50 #67885
par kennydjo
Bonjour, j ai vérifier mes niveaux de cuves elled sont bonnes j ai augmenter mes vis d un quart meme résultats la suite demain mrrci a tous.
- kennydjo
25 Avr 2013 20:37 #67955
par kennydjo
Bonjour, ca y est ca marche vis de riches reglée et forcement intelligent comme je suis je n avais pas remonté la boite a air donc forcément ça marché moins bien.
Donc je saute sur mon casque pour aller l essayer, j ai fait deux metres, mon cable embrayage a sauté, la petite pate du carter pour regler la tension s est cassé, le drame car rien n y fait l ancien proprio avait mis de la pate qui durcit j ai essayé de faire pareil ca ne tient pas, la oudure a froid non plus je suis desespéré, auriez vous une solution, merci.
25 Avr 2013 22:39 #67970
Trouver un autre carter d'embrayage!!!!
- kennydjo
03 Jui 2013 18:15 #70612
par kennydjo
Encore au secours, ma moto ne tourne pas rond après essai sur route de deux km ma moto fait comme une panne d essence je suis obligé de rester accéléré a fond pour qu elle marche. Du coup je me uis dis ce sont mes niveaux de cuves qui ne vont pas j ai tout demonté remonté comme il le fallait mais la elle demarre plus e j ai des flammes qui sort de l échappement, d après vous que fais je de mal.
merci
merci
03 Jui 2013 18:28 #70616
Quand ça veut pas ......
Vérifie que les 2 durits de mises à l'air des carbu (celles qui partent vers l'arrière en passant au dessus de la boite à air) ne sont pas pincées suite à ton démontage; à la sortie de carbus elles sont sont un raccord pivotant qui peut les pincer en pivotant (regarde mon tuto).
Pour les flammes dans les pots ??? à part un pb d'allumage je ne vois pas, sachant que les CDI ne lâchent quasiment jamais. Donc commence par faire en sorte que la mob tourne plus de 2 km, puis on avisera
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: kennydjo
- kennydjo
03 Jui 2013 19:34 #70623
par kennydjo
merci pour les durites elles sont coupé a ras des carbus elles ne passent pas au dessus du filtres, je vais les changeais, et les flammes c est depuis mon dernier demontage mais je ne vois pas ce que j ai fais de plus que les fois precedente.... Ma zeph a decidait de me mettre a l epreuve.
- kennydjo
04 Jui 2013 15:06 #70660
par kennydjo
Bon après redemontage des carbus de nouveau reglages des niveaux de cuves avec l outil maison de cbx, ma moto demarre mais j ai mes pots 3 et 4 (a droite) sorties de cylindres qui sont froids. et elle petarade, seraite la syncro ien que je les ai reglé a la méthode du clou.
l accélération et pas franche et mon ralenti nul.
04 Jui 2013 19:43 #70670
A priori niveaux de cuve pas bon..
- kennydjo
04 Jui 2013 20:09 #70671
par kennydjo
Bon je vais re re re recommencer . Quelqu un sait combien de centilitres il faut ? Je suis vraiment pas bon
- nestor
04 Jui 2013 23:25 #70682
par nestor
Bonsoir, as-tu essayé comme préconisé par CBX de vérifier la hauteur de l'essence dans les cuves (tuto), cela t'évitera de tout redémonter.
Ensuite, essaies d'intervertir tes bougies pour vérifier que ce sont toujours tes mêmes sorties qui sont froides.
nestor a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
06 Jui 2013 19:11 #70776
par kennydjo
merci, j ai redemonté ma rampe refait mes niveau de cuves et pareil j ai interverti mes bougies, pareils et là j ai entierement demonté ma rampe et je me suis demandé si mes gicleurs étaient dans le bon ordre. le premeier en partant de la gauche est un 92 en suite 88 le troisieme 92 et derier 88 j ai rien sur la rtm, sont ils dans le bon ordre merci
06 Jui 2013 21:03 #70785
Ben ça, c'est certain que ce n'est pas correct.
Les gicleurs principaux des cylindres du milieu sont plus gros car ces cylindres chauffent plus que les deux externes. Donc ::: cylindres extérieurs : 88 cylindres intérieurs = 92
De même, les aiguilles sont différentes :: cylindres extérieurs = D474 cylindres intérieurs = N2NZ (ou N2N7 ???) La ref est gravée sur l'aiguille.
Regarde aussi que les membranes ne soient pas fissurées ou mal positionnées; ça change tout.
Jette un oeil sur mon tuto (page d'accueil), j'avais tout décortiqué et commenté.
PS : Toutes ces données sont pour les modèles post 1995, pour ceux d'avant je ne sais pas.
