zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
06 Jui 2013 21:25 #70788
par kennydjo
merci, en parcourant les forums j avais bien compris que ce n était pas bon, et les aiguilles sont plus au milieu si j ai bien compris, mes membranes ont l air correct, je remets ca demain je vais bien voire ce que ca donne. pour les tutos j ai un peu de mal a trouvé les bons. Car pour les vis de richesses je ne sais pas non plus coment les réglés car d après les post tout le monde a un reglages differents...
kennydjo a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
07 Jui 2013 06:57 #70803
Pour les vis d'air tu mets ce que la rmt préconise aprés tu adaptes mais il serait bien de refaire une synchro aprés tout ça.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
07 Jui 2013 09:02 #70807
Les tutos sont trouvables sur la page d'accueil :: zephyrclub.fr/lentretient/76-rampe-carbus-750
Dommage que certaines photos se soient envolées.
Comme dit Fabrice68, le réglage de base des vis de richesse est donné par la RMT mais, suivant l'usure des carbus, rien n'interdit de s'autoriser des variations.
kennydjo écrit: Pour les tutos j'ai un peu de mal a trouvé les bons. pour les vis de richesses je ne sais pas non plus coment les réglés car d après les post tout le monde a un reglages differents...
CBX a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
08 Jui 2013 09:55 #70852
par kennydjo
merci j ai lu ton tuto sur les niveaux de cuves les photos sont partis et j ai pas tout compris.
Car j ai remonté avec les gicleurs a la bonne place mais aiguilles ont toutes la meme ref.
Elle demarre puis s'étouffe, les cylindre 3 et 4 toujours froids, je ne comprends pas ou je merde, surtout que ce n est pas la première fois que je la nettoie cette fameuse rampe.
- kennydjo
08 Jui 2013 10:33 #70853
par kennydjo
de meme que mes bougies 3 et 4 sont humides d essence, encore un niveau de cuves ? puis regler ca avecmes vis de richesses reglés pour le moment a 2 tours et demi.
- rico
08 Jui 2013 20:02 #70862
par rico
Pour les aiguilles c'est normal, elles ont du être changé par l'ancien proprio, c'est ce qui remplace l'ancienne ref.
A mon avis tu as un problème d'allumage, demonte et mesure tes antiparasites 2 et 3, voltmetre test continuité. Ils peuvent aussi être fêlés et dedans tu as un fusible enfin ça y ressemble !
Pour vérifier ton niveau de cuve, voir tuto CBX ! Durite en dessous de la cuve, robinet Pri et tu ouvres la vis sous la cuve, la durite transparente vers le haut et tu vérifies que ton niveau est bien aligné avec le plan de joint.
Bon courage
Bon courage
rico a répondu au sujet : zeph 750 Rampe de carbu qui fuit...
- kennydjo
11 Jui 2013 20:18 #70988
par kennydjo
Bonjour, aors ca y est grace au grand conseil de cbx et les autres bien sur, mais le tuto sur les carbus exelent.
mes niveaux sont nikel, j attends demain pour finir de remonter et voir si mon probleme venait bien de là, merci
- kennydjo
12 Jui 2013 19:36 #71050
par kennydjo
bon ca veut toujours pas, cylindre 3 et 4 froid échappement froid et pourtant y a des gazs qui sortent. tres belle etincelle au niveau des bougies, fils ht anti parasite bougies neufs. jene comprends pas... les soupapes peut etre????
12 Jui 2013 21:17 #71065
Je ne sais plus qui avait le même pb de cylindres qui ne donnaient pas;
Essaye une recherche dans la section mécanique
PS : les soupapes je n'y crois pas vraiment; si les étincelles sont belles ça doit être du coté alimentation que ça coince.
- rico
12 Jui 2013 22:41 #71078
par rico
Elle tourne sur 2 cylindres alors? Avais tu touché au calage de la distrib et vérifié le pastillage avant de nettoyer tes carbus ?
As tu nettoyé juste les cuves ou désassemblé les 4 carbus ?
13 Jui 2013 06:01 #71086
Quand tu es sur pri ça le fait aussi, car ça pourrait etre tes tuyaux de dépression des cylindres 3 et 4 qui ne font pas leur boulot et donc l'essence n'arrive pas..
- kennydjo
13 Jui 2013 08:08 #71091
par kennydjo
Sur pri c pareil mes tuyau d air je les ai enlevé c pareil et mes bougies sont humides. Je n aii touché qu a la rampe de carbu... je vais peut etre acheter un kit pour chzngrr mes gicleurs et aiguilles.
13 Jui 2013 09:03 #71096
Même avec des aiguilles usées ça tournerait mal mais sur les 4 cylindres. Ne pars pas dans toutes les directions.
Je n'ai pas suivi toute ton affaire mais il faut que tu réfléchisses à ce que tu as démonté car si elle fonctionnait "avant", c'est probablement lié à une de tes interventions.
- kennydjo
13 Jui 2013 09:37 #71097
par kennydjo
J ai changé câble d embrayage et nettoyé la rampe de carbu. Et les niveau n ont plus ete bon...
- rico
13 Jui 2013 10:04 #71099
par rico
Comment étaient les pointeaux ? Marqués ou non ? Tu devrais passer une coup de bombe à air , celle utilisée pour les ordinateurs, dans tout les orifices des carbus, sans doute une cochonnerie de coincée quelque part ...
- kennydjo
13 Jui 2013 21:17 #71146
par kennydjo
Merci. Je nettoie mes carbus a chaque fois que je les demonte, par contre en regardant les kit de reparation carbu j ai remarqué des petites rondelles qui vont je crois sur les vis de ralenti, moi j en ai qu'une sur un carbu et je n ai pas fais attention en les demontant la premiere fois, cela aurait il une incidence ?
- kennydjo
14 Jui 2013 20:38 #71215
par kennydjo
Bon ca y est j ai trouvé et je suis honteux, en verifiant mes bougies j ai inveré mes cables ht, je suis mediocre
Enfin elle tourne uper bien d ailleurs elle a jamais aussi bien ronronné.
Il me reste une petite fuite d huile, les retros a trouver, et un contacteur pour le frein arriere qui se trouve sous la poignée de frein je ne sais pas comment cela s appel.
UN GRAND MERCI POUR VOS CONSEILS.
15 Jui 2013 07:24 #71231
Et une de plus
- rico
15 Jui 2013 10:30 #71234
par rico
Bah oui ça marche mieux avec l'allumage dans le bon ordre
- kennydjo
07 Juil 2013 21:47 #72150
par kennydjo
Bonjour, encore un petit soucis, apres 80 km sans probleme voila que ma belle a des raté et roule a 80 max comme ci elle s etouffait et donne des a coups,
et mon compteur de compte s affolle, ma conso d essence me semble egalement importante, avez vous une piste ???
merci
merci
