zeph 1100 Problème ralenti
  • Yenko
  • Portrait de Yenko Auteur du sujet
21 Juil 2013 21:04 #72621 par Yenko
Bonsoir.
En ce dimanche et avec ce beau temps, ma moitié et moi décidons d'aller faire le plein de cigarette en Espagne.
Je fais le plein de la bête et hop en route. Aucun souci a l'aller. Par contre sur le route du retour (après 200 km), sortie autoroute en vue je débraye pour passer en 4° et la bizarre le zeph descend très vite dans les tours, presque à caler. Idem au péage, obliger de la tenir avec la poignée des gaz pour pas qu'elle ne cale.
Arriver chez moi je passe le point mort et la elle tiens péniblement les 200 tours/minutes puis s’éteint. Pour la rallumer obliger d'utiliser le starter alors qu'elle est bien chaude....
Je précise qu'avant de partir elle à chauffer 3 min avec le starter puis tenait très bien le ralenti a 700 800 tours/minutes.
Problème de carbus avec une cochonnerie qui serait passer outre le filtre....?
Yenko a créé le sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • mike
  • Portrait de mike
21 Juil 2013 21:37 #72626 par mike
:motovole
As tu eu une perte de puissance en roulant apres le debut des problemes ?
mike a répondu au sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • Yenko
21 Juil 2013 22:09 #72628 par Yenko
Non justement pas de perte de puissance. Elle tourne très bien, juste ce problème de ralenti et dès que je débraye elle tombe très vite dans les tours au point de caler...
Yenko a répondu au sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • mike
  • Portrait de mike
21 Juil 2013 22:35 #72632 par mike
Probleme complexe ! Plusieurs possibilités soit gicleur de ralenti qui se bouche donc nettoyer les gicleurs , soit prise d'air sur l'admission , ou cas tres rare carbu déréglé . As tu refais de l'essence en Espagne ?
  • Yenko
21 Juil 2013 22:48 - 21 Juil 2013 22:49 #72633 par Yenko
Prise d'air sur l'admission je pense que l'on peut écarter car pipe d'admission neuve, j'ais fais le plein en france avant de partir. Réglage des carbus fait il y a peu car changement des silencieux. Donc tout ça s'oriente vers un probleme de carbus...?
  • mike
  • Portrait de mike
21 Juil 2013 23:13 #72635 par mike
Il te rsete plus qu'à nettoyer tes carbus !
:prosit
  • Yenko
21 Juil 2013 23:49 #72639 par Yenko
erf pas cool c'es plutôt chiant à démonter la rampe de carbu, au pire tampis je la laisse comme ca avec l'habitude de la tenir à la poignée des gaz ça devrait le faire...
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
22 Juil 2013 06:50 #72643 par fabrice68
Salut, regardes si ton cable d'accel n'est pas détendu.. :)
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • Yenko
22 Juil 2013 12:17 #72652 par Yenko
Petite précision, quand on débraye l'essence passe par le gicleur de ralenti??
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
22 Juil 2013 13:33 #72657 par Lalwen
Cela peut aussi être un problème d'allumage. J'ai eu un problème similaire mais sur une voiture. Elle calait quand je décélerais et quand je débrayais. Seul différence, j'avais du mal à la remettre en route et pas toi. Sur la voiture, c'était le capteur de volant moteur. Je ne sais pas quelle pièce remplit ce rôle sur la moto.
Lalwen a répondu au sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • Yenko
22 Juil 2013 13:44 #72659 par Yenko
Je vais vérifier les bougies aussi, elles ont pas loin de 15 000 km et depuis que j'ais mis les Megaton je trouve que le moteur chauffe un peu trop (même si réglage fait après la pose). D'ailleurs qq'un aurait un lien (site en français si possible) pour acheter une jauge de température pour 1100 ?
  • Lalwen
22 Juil 2013 13:48 #72660 par Lalwen
Alors si tu trouves que ton moteur chauffe un peu trop, commence déjà par vérifier tes antiparasites, tu vérifies leur résistance. Un antiparasite défaillant peut causer une surchauffe moteur (dixit un mécano qui en savait beaucoup!!!).
  • Yenko
22 Juil 2013 14:28 #72663 par Yenko
N'étant pas un grand mécano, comme fait-il si prendre pour vérifier la résistance des antiparasites?
  • Yenko
22 Juil 2013 19:02 #72669 par Yenko
Alors voilà la gueule des bougies
  • Yenko
22 Juil 2013 19:02 #72670 par Yenko
Bougie plutôt blanche non?
22 Juil 2013 21:15 #72675 par CBX
Yenko écrit: N'étant pas un grand mécano, comme fait-il si prendre pour vérifier la résistance des antiparasites?
Si tes antiparasites sont des NGK, le résistance est précisée par les chiffres présents sur la référence qui est gravée dessus; par ex LF05E signale une résistance de 05k ohms
A lire :: www.ngkntk.fr/fr/produits-et-technologie...er-la-reference-ngk/
Si pas NGK, tu devras utiliser un ohmètre
Tes bougies ne sont pas vilaines, peut être un peu trop blanches donc essaye d'enrichir un peu
CBX a répondu au sujet : zeph 1100 Problème ralenti
  • Yenko
22 Juil 2013 21:49 #72683 par Yenko
Les antiparasites sont ceux d'origine, peut être devrais-je en mettre des nouveaux...
Pour les bougies je vais augmenter la richesse mais à noter que je suis en configuration pot megaton/gicleur d'origine , mauvais couple?
22 Juil 2013 21:55 - 22 Juil 2013 21:56 #72684 par CBX
Dans 95% des cas, des pots "sonores" impliquent des gicleurs plus gros.
Ca serait p'têt dommage de changer 8 antiparasites si un seul est HS ???? non ???
En grande surface, un volmètre/ohmètre de base coûte une dizaine de roros et c'est pas bien compliqué à utiliser.
  • Yenko
22 Juil 2013 22:09 #72685 par Yenko
Oui c'est bien vrai, je vais emprunter celui de mon beau-père et après mesure je posterais les résultats car je ne connais pas les chiffres normaux et n'est pas la rt du zeph qui pourrais me les indiquer.
J'ais des gicleurs plus gros d'une version anglaise qui fait passer la moto en 140 chevaux, mais bon après la conso est monstrueuse...
22 Juil 2013 22:33 #72687 par CBX
Classiquement, sur les jap's, il faut des 5k ohms.
Sauf que je ne connais pas les 1100 .....
