zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
- lehardi69
je viens de me rendre compte d'une petite fuite sur le bas du moteur a l'avant entre les collecteurs d'echappement.
ca a l'air d'avoir été "réparé" mais sans succes apparement ...
c'est un peu gras mais pas comme de l'huile et c'est très clair comme liquide.
une idée ????
- lehardi69
En clair:
a- tu taraudes
b- tu visses l'insert dans le nouveau taraudage
c- tu revisses ton bouchon sur l'insert
- zkuba
Reste a vidanger,
Tomber les collecteurs,
Demonter le carter.
Un coup de taraud,
Et remontage.
Un petite après midi de boulot.
- zkuba
- lehardi69
Je vais étudier la piste du taraudage ...
- lehardi69
Par contre pour la dimension du pas de taraudage comment je sais lequel je dois choisir ? 1.0 - 1,25 - 1,5 ... ? Si je prends le bouchon chez norauto c'est indiqué sur la boîte ?
Et pour commencer je dois repérer avec un forêt de 14 avant de refaire le filetage ou ça se fait direct ?
- lehardi69
Franchement, ça me semble plus simple et finalement moins cher de trouver ce carter en occasion sur LBC.
Si jamais tu te rates il faudra y passer, pourquoi s'emme.. pour pas grand'chose ?
Sauf si tu veux vraiment le faire pour apprendre.
Si je prends le bouchon chez norauto c'est indiqué sur la boîte ? Quand tu achètes un bouchon de vidange, le pas et le diamètre sont indiqués.
Et pour commencer je dois repérer avec un forêt de 14 avant de refaire le filetage ou ça se fait direct ?Attention : pour tarauder à 14, il ne faut pas percer à 14 mais à 13 (des normes donnent le perçage en fonction du pas et du diamètre)
- triker57
fabrice68 écrit: Ils ont raison achète le carter au cas où, sinon commence par enlever le bouchon et regarde quel est le problème, ça se trouve comme il y a eu rajout de matière tu ne peux pas tarauder.
Pour le pas de taraudage tu fais avec le taraud que tu as chez toi mais si tu dois en acheter un, plus c'est fin dans l'alu mieux c'est, donc 1 et pour savoir à quel diamètre percer, tu fais 14-1(pas) donc 13.
Erreur Fabrice, M14 c'est un pas de 2 donc on perce à 12
- triker57
lehardi69 écrit: Ça marche merci les gars ! Je prends le Carter et le kit ! J'ai envie d'essayer tout en ayant une solution de replie
Sinon, tu démontes ton carter et tu vas dans le p'tit garage du coin et il te mettra un hélicoil ou un insert pour moins cher. Parce que ton kit vu sur baybay ne te servira que pour du M14, ce qui n'est pas le diamètre le plus utilisé. Vaut mieux avoir en stock du M4 au M10 qui sont les tailles de vis les plus courantes sur nos mob.
- Remerciements reçus 757
Oui, autrement tu aurais 0.5 de profondeur de filet.
Les tarauds dans les kits sont prévus pour ne pas avoir à percer.
Tu peux même tarauder sans démonter le carter.
- triker57
zetienne écrit: .
Bien vu Etienne, fô juste mettre une graisse bien épaisse sur le taraud pour que les copeaux restent dessus et débourrer plusieurs fois car l'alu ...ça colle!! J'ai déjà procédé de cette façon pour un filet de bougie sans démonter la culasse (chiffon au fond du puit et un paquet de graisse)
- triker57
fabrice68 écrit: Tu peux tarauder sans démonter comme les collègues on dit, par contre Tricker je n'ai pas fais d’erreur
on perce au diamètre moins le pas et il existe différent pas mais le pas iso est de 2 effectivement.
Oui, c'est bien ça, l'erreur était juste pour les pas de 2 (ça fait baloche ça)
Pour du 14 le pas ISO est effectivement du 2, mais il existe les pas "fins" qui sont eux aussi normés.
Et pour les bouchons de vidange c'est souvent du pas fin comme le 12*125
www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-iso.pdf
- lehardi69
Donc finalement la solution retenue sera :
Achat du Carter qu'on m'a gentiment dégote (fait ce matin) ! Achat du joint chez kawasaki. J'y suis passé ce matin il coûte 13€ je l'ai commandé.
Pour le carter abime je suis passé chez le petit franchise norauto a coté de chez moi il m'a dit qu'il me ferai le taraud en 14-125 pour 25€. Il me commandera aussi le bouchon qui va bien.
Voilà ! Je vous tiendrais au courant de tout ca. Avant il faut que je termine mon système de freinage avant. Reste la peinture des étriers et le remontage avec plaquettes neuves durites avia neuves maître cylindre et couvercle neufs !
Ensuite c'est changement des clignos vilain par de beaux cabochons oranges acer le dos Chrome. Comme sur l'ancetre de nos mamies.
Seulement apres je m'attaquerai à la dépose de la ligne d'echappement pour accéder a ca foutu Carter !
Tiens a votre avis, faudra t il que je remplace les 4 joints cuivre du collecteur ? Le gars de kawa me l'a fortement conseille.
- triker57
