- Remerciements reçus 757
zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
22 Jan 2015 18:53 #90148
par zetienne
Oui, il faut les changer, ne serres pas tout tout de suite, si tu te rates faudra à nouveau les changer.
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lehardi69
- lehardi69
22 Jan 2015 20:52 #90149
par lehardi69
Ça marche !
lehardi69 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
- lehardi69
23 Jan 2015 07:02 #90150
par lehardi69
J'oubliais ! Il y a aussi le changement de pignon de boîte de prevu ! + 1 dent.
23 Jan 2015 07:15 #90151
Moi j'ai un 17 dents (+2 dents) je consomme moins(5l), je monte moins dans les tours donc je préserve le moteur et je ne rétrograde pratiquement plus un vrai vélo.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
23 Jan 2015 07:29 #90152
Lit ça pour les pignons.
zephyrclub.fr/forum/14-probleme-en-gener...nte-750?limitstart=0
- zkuba
23 Jan 2015 09:58 #90153
par zkuba
+ 1 chez moi.Toujours trop court.
+ 2 ça dois être bien.
zkuba a répondu au sujet : zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
- lehardi69
23 Jan 2015 21:34 #90170
par lehardi69
J'ai deja reçu le +1
Sur le lien ya un petit tu to pour la mise en place ?
Tiens j'ai une autre question.
Je viens de recevoir un Klaxon mais sur celui la il y a deux fiches alors que sur celui qui était instale il n'y en avait qu'une. Faut-il que je tire un moins ou que je le pique sur le moins d'un faisceau de clignos ou autre ?
23 Jan 2015 21:50 - 23 Jan 2015 21:59 #90171
par zetienne
Salut, tu testes ton circuit pour savoir si c'est du plus ou du moins quand tu appuies sur le bouton du klaxon.
Si c'est le plus tu le branches sur la fiche, si c'est du moins tu renvois à l’expéditeur.
On peut le brancher quand même, en isolant le support et mettre le deuxième fils dessus.Voilà, voilà!
- triker57
23 Jan 2015 21:53 #90172
par triker57
Sur un klaxon tu as obligatoirement 2 fiche; 1 pour la masse et une pour le jus. Si t'en as qu'une c'est que la masse est prise sur la fixation? Donc le jus doit venir de l'interrupteur et le fil de masse de ce dernier n'ira pas au klaxon mais direct à la masse.
Bon, j'dis ça mais suis pas pro en electro
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 Fuite ...helicoil , taraudage et Klaxon
- lehardi69
23 Jan 2015 21:56 #90173
par lehardi69
Ah ok je vais regarder ca demain matin.. Si c'est ca il devrait y avoir un fil au niveau de la fix'ation c ca ?
- triker57
23 Jan 2015 22:00 #90175
par triker57
Ben forcément, mais j'ai toujours vu 2 bornes sur les Klaxons; même sur les mémère de 1950 que j'ai restauré. Ca me parait bizarre ton truc
- lehardi69
23 Jan 2015 22:05 #90176
par lehardi69
Il y avait un Klaxon de bagnole tout rouge en plus avec une grosse corne en sortie ça faisait degueulasse
23 Jan 2015 22:29 #90177
par zetienne
T'es sur que c'est une Zeph que tu as acheté, pas un rhinocéros
- zkuba
24 Jan 2015 08:35 #90185
par zkuba
Monte un klaxon de camion.
Ça dois decoiffer !
Ça dois decoiffer !
- lehardi69
24 Jan 2015 16:10 #90193
par lehardi69
je suis pas sur !
plus j'en fais plus je decouvre des surprises !
je suis pas sur !
- triker57
24 Jan 2015 16:33 #90195
par triker57
En effet, vu les bidouilles que tu as découvert, tu as plutôt intérêt à bien vérifier tout les organes de sécurité ainsi que le serrage des vis de cadre, supports moteur et bras oscillant;
- lehardi69
24 Jan 2015 16:53 #90197
par lehardi69
C clair !
25 Jan 2015 07:41 - 25 Jan 2015 07:42 #90222
par zetienne
Salut, j'ai trouvé ça. Dès fois que ça t’intéresse.
www.leboncoin.fr/equipement_moto/742651045.htm?ca=12_s
- lehardi69
25 Jan 2015 07:58 #90225
par lehardi69
Merci mais ce change pas le problème. Il a deux pâtés aussi comme celui que j'ai acheté.
25 Jan 2015 08:13 #90226
par zetienne
J'avais mal lu, j'ai cru que tu avais reçu avec une patte.
Si ça marchais avant, y a pas de soucis, tu branches le fil que tu as sur la patte et l'autre tu mets le fil à la masse, ça devrait fonctionner.
Comme dit Tricker il y a toujours 2 pattes sur un klaxon, sinon il boiterait.
